Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Print verzija
+--- Tema: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? (/showthread.php?tid=77304)
Strani: 1 2 3
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Fery - 28.1.2020
A si prebral? Če imaš dve levi, je to 2 jurja. Vseeno je res malo dosti.
Dva jurja tu, dva jurja tam, pa se nabere. 50 jurjev.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Homer - 28.1.2020
ČE!
Levoročnost je pač vedno bila in bo plačljiva.
Lahko pa kljub levoročnosti imaš dobre prijatelje in ti to naredijo, medtem pa se levoročni ukvarja z jedačo in pijačo za desnoročne .....
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - pentax - 28.1.2020
Če jim bo ta izvajalec delal talnega po bajti, pol jih bo že tolk cepil na hiši s temi cenami, da je ta garaža za 2 jurja zanemarljiv strošek. Če niso lih vsi frendi ta levi, imaš tako garažo v enem popoldnevu v kompletu vse plasti fertik, pač daš za material in piknik...pol zvečer se boste pa spraševali zakaj niste še po bajti sami naredili Big Grin.
Res je. Ampak če v garaži prišparaš dva jurja, bi mogoče tudi hodnik bil lahko brez, pa v dnevni kakšno kljuko manj naredijo, v spalnicah je lahko tudi manj ovinkov, pa bo, kot bi mignil, talno šlo iz 22 na 15 jurjev.
Malo po malo, pa se nabere. Za kroacijo.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Lana_ - 29.1.2020
Res je. Levoročnost je problem.  Smile Pogosto (in očitno tudi v tem primeru) drag problem. Ampak v našem primeru je problem tudi čas. Ne moremo si privoščiti, da bi nas drugi izvajalci čakali, da naberemo desnoročne, in da ti najdejo po službi čas...
Ja, saj to... Zdaj smo že v tej fazi gradnje, da moramo že počasi gledati, kam puhtijo jurji.. Jurja tu, jurja tam... In jih potem zmanjka za nabavo štedilnika in hladilnika. Ki jih pa vseeno rabimo. Mogoče bolj kot talno gretje garaže...
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Lihkar - 29.1.2020
Problem je, če med gradnjo izpustiš nekaj, kar ti bo kasneje žal in ne bo več možno ali smotrno vgradit.
Vso opremo, ki se jo kasneje vgradi, pa lahko zamenjaš.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Hanzi - 29.1.2020
jep, štedilnik lahko začasno nabaviš za 50 evrov, pa kasneje tistega za nekaj jjurjev. če zdele talnega ne daš, g apotem ko bo enkrat keramika položena ne bo enostavno dati.,
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Homer - 29.1.2020
@Lana_
Saj vemo kako je to....
Radi bi, da je hiša čimprej vseljiva.....
in če pogledam skozi ženske oči, tudi da je vse opremljeno, prt na mizi in rožice v vazi....
Skozi gradbene oči pa je treba narediti vse tisto kar pozneje ne bo mogoče.
Talno (vodno) sva z ženo položila sama, estrih pa pomagali prijatelji.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Matej_35 - 29.1.2020
Dajte talno ali na TC prikloljen stenski radiator. Ne se hecat z raznimi kaloriferji in grelci, delate novo hiso za naslednjih 30+ let, ne pa nekega piknik placa, kjer boste prisotni samo 12x na leto, pa po moznosti se tako pijani, da vas res ne bo nikoli zeblo.
Kot so ze rekli, garaza hitro postane se marsikaj drugega kot samo garaza.
In se nekaj, ce se drzi hise, je zunaj 5cm izolacije sumljivo malo. Razen ce boste steno garaze, ki se drzi hise izolirali v debelini fasade.
Jaz bom neogrevano kolesarnico, ki se drzi hise izoliral od zunaj z 20cm fasade, enako kot celotno hiso. Dodatno pa se 8cm izolacije na steno, ki se drzi hise.
(29.1.2020 ob 16:44)Matej_35 Napisal: In se nekaj, ce se drzi hise, je zunaj 5cm izolacije sumljivo malo. Razen ce boste steno garaze, ki se drzi hise izolirali v debelini fasade.
Pri nas je med steno hiše in garaže 20 cm izolacije. Okrog garaže pa je bilo planirano 5 cm. Dali bomo 10 cm.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Verdox - 29.1.2020
10 cm izolacije na garaži, ki ima velika garažna vrata ne prinese nič, toplota gre skozi garažna vrata tako, da je vaših 5 cm in na strehi kakšen cm več čisto OK.
Kar se vprašanja tiče mi najprej ni jasno zakaj nimate teh zadev v hiši kajti TČ in pritikline proizvajajo nekaj odpadne toplote, ki bi jo v hišnem ovoju uporabili za ogrevanje hiše tukaj pa gredo v izgubo, no ja v gretje garaže, ki verjetno ob omenjenih netesnih garažnih vratih ne bo dovolj, da ne bi ob pravi zimi (če še bo kdaj?) voda zmrznila, zato, če že silite s temi zadevam v garažo, dajte lepo en radiators termostatskim ventilom na steno in je rešeno.
Kako obrtniki najdejo osebke, da jim zaraćunajo 2 jurja za polaganje talnega v garaži, če seveda to ni mala hala in ne klasična garaža za 1-2 avta ne vem, blagor njim.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Homer - 30.1.2020
Resda garažna vrata niso ravno "vzor" izolacije, a sodobna garažna vrata le imajo neko izolacijo......
S TČ v garaži ni nič narobe. Dokler bo TČ delala bo tudi nekaj grela garažo. Tako, da kakšne posebne nevarnosti za to da bi vodna instalacija pomrznila ni. Če že, je to morda kakšen slep krak napeljave (npr na zunanjo steno ob garaži), za kar pa bi moral biti predviden ventil za zaprtje in izpust vode. Nevarnost da bi kaj zmrznilo je predvsem, če TČ dalj časa ne ni delovala, ali pa da bi garaža ostala odprta.
Zato zagovarjam dodatno ogrevanje garaže neodvisno od TČ.
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Jaco P. - 30.1.2020
Jaz imam točno tak primer..
Ločena garaža s 5cm izolacije, ravna streha z 10cm izolacije..
Rešitev za vodo je enostavna.
Pozimi je spustim iz sistema (ločen od hiše) in je problem zaključen..
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - remi - 31.1.2020
(26.1.2020 ob 00:38)Lana_ Napisal: Pozdravljeni,
tehnični prostor z notranjo enoto toplotne črpalke in bojlerjem bomo imeli v garaži, ki se bo držala hiše. Garaža bo zidana z 20 cm modularcem in izolirana s 5 cm stiropora. Imela bo 5 m široka dvižna vrata.
Mislite, da lahko voda v garaži zmrzne? Bi bilo po vašem mnenju treba imeti možnost ogrevanja? Izvajalec pravi, da naj napeljemo talno gretje na 20-25 cm, vendar se mi zdi cena cca 1700+ddv za 40 m2 nekoliko visoka.
Kaj menite, da bi bilo najbolj pametno storiti?
Hvala in LP,
Lana
Ali bo toplotna črpalka in bojler zunaj toplotnega ovoja stavbe? V prostoru brez gretja in s 5 cm izolacije?
Je ta prostor ločen od garaže z zidom ali je to del garaže?
Na kaj se nanaša vaše vprašanje, če lahko voda v garaži zmrzne? Na kak umivalnik v garaži ali kako drugo vodovodno napeljavo?
Kakšna je izolacija tal pod garažo? Če ni ustrezne izolacije, je talno gretje nesmiselno, saj boste več porabili za gretje garaže kot za gretje hiše.
V kakšni fazi ste? Se objekt šele projektira ali že zidate?
RE: Lahko voda v neogrevani garaži zmrzne? - Homer - 31.1.2020
(31.1.2020 ob 02:40)remi Napisal:
Hvala in LP,
Lana
Citat:Kakšna je izolacija tal pod garažo? Če ni ustrezne izolacije, je talno gretje nesmiselno, saj boste več porabili za gretje garaže kot za gretje hiše.
No, ne pretiravaj......
Ne gre za ogrevanje kjer bi grel na 20 stopinj, ampak za preprečevanje zmrzovanja. Zemljina pod garažo zagotovo ni pod nulo. Torej tistih par stopinj ogrevanja ne bo spraznilo denarnico, tako kot ogrevanje žlebov, ali vodovodnih cevi in števca ne.
Saj res, nihče ni omenil zamrznitev vodnega števca in da bi tudi tam bilo dobro kaj pogreti. In to najbrž bolj pomembno zdaj ko ni nobene porabe, kot potem ko bo vseljeno in zaradi pretoka ne bo možna zamrznitev.......
