2 procenta za posrednika - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: 2 procenta za posrednika (/showthread.php?tid=77205)
Strani: 1 2 3
RE: 2 procenta za posrednika - Stalone - 11.1.2020
(10.1.2020 ob 23:15)m555 Napisal:
(10.1.2020 ob 21:54)Stalone Napisal: Jaz, kupec, imam s prodajalko in posrednico ze vse dogovorjeno, torej koncna cena nepremičnine in visina are.
Dokler ni podpisa na pogodbi, ni dogovorjeno popolnoma nič. Še vedno so možne spremembe.
Predlagaj prodajalki, naj posredovanje v celoti plača ona (tako kot je to zapisano v zakonu), ti pa primakni razliko h kupnini. In bo zadeva rešena.
Ce prav razumem, potem placam kupnino 204000 namesto 200.000, in da razliko 4000 prodajalka potem posrednici..
RE: 2 procenta za posrednika - m555 - 11.1.2020
Tako je. Če posrednika v celoti plača prodajalka, odpade tvoja skrb kdaj bo izvedeno plačilo in je na kocki samo še ara.
RE: 2 procenta za posrednika - mucek - 11.1.2020
Samo v placevanje are, pripravo pogodbe itd iti, se imas odobren in urejen kredit, je tudi malo tako tako ...
(11.1.2020 ob 19:57)mucek Napisal: Samo v placevanje are, pripravo pogodbe itd iti, se imas odobren in urejen kredit, je tudi malo tako tako ...
Ne razumem?! Saj za kredit itak rabis prinest kupoprodajno pogodbo, ki pa jo dobis samo s placilom are
RE: 2 procenta za posrednika - Grega_ - 11.1.2020
(11.1.2020 ob 20:19)Stalone Napisal:
Seveda....ampak to velja za podpisano, ko imaš že odobren kredit...predno je kredit odobren se prinese osnutek. Ti iz prakse povem da banke vsaj 50% kupoprodajnih popravljajo ker kar nekaj posrednikov je bolj tako tako, tako da prvo osnutek kupoprodajne in odobritev kredita, ko ti ga odobrijo pa podpis ipd.
RE: 2 procenta za posrednika - Stalone - 12.1.2020
(11.1.2020 ob 21:23)Grega_ Napisal:
No tocno to.. Ker v mojem primeru posrednica trdi, da moramo najprej dati aro, nato placati njej provizijo, podpisat pogodbo, nato mora prodajalka nest to pogodbo overit in sele nato jo jaz nesem na banko.. In v primeru, da potem kredit ni odobren, jaz zgubim zelo veliko denarja, ki sem ga dal za aro in provizijo.. Tako da mislim da ta pot ni prava
RE: 2 procenta za posrednika - Grega_ - 12.1.2020
Svetujem ti da dokler nimaš odobrenega kredita ne podpisuj nič. Vzemi od prodajalca osnutek pogodbe, pojdi na banko in ko preverijo če si oz. koliko si kreditno sposoben je to to. Ko ti banka reče da je to stanovanje ok (vse po predpisih od gradbenega če je le ta potreben, dostopi ipd.) in da je kreditna sposobnost ok podpiši prodajno, daj aro ipd.
Veliko agentov ni niti a od agenta, imaš pa veliko tudi sposobnih in glede na to da bi agent moral vedet točno to kar si povedal ti sam (izguba denarja) bi ti moral povedati točno kar sem na začetku podpisal.
Če še nisi bil pojdi prvo na banko in povej za koliko denarja kupuješ stanovanje, koliko imaš svojega tako da boš vedel na čem si (če tega še nisi naredil)...potem pa naprej.
(12.1.2020 ob 16:15)Grega_ Napisal: Svetujem ti da dokler nimaš odobrenega kredita ne podpisuj nič. Vzemi od prodajalca osnutek pogodbe, pojdi na banko in ko preverijo če si oz. koliko si kreditno sposoben je to to. Ko ti banka reče da je to stanovanje ok (vse po predpisih od gradbenega če je le ta potreben, dostopi ipd.) in da je kreditna sposobnost ok podpiši prodajno, daj aro ipd.
A se za osnutek pogodbe tudi kaj placa? Ker sem že slisal ze primere, da se da nekaj denarja, recimo 1000 eur, in potem v primeru da je kredit neodobren, se ta znesek vrne..
Na banki sem pa ze bil in ni ovir za kredit, edino videt mormo kaj bo rekla zavarovalnica..
RE: 2 procenta za posrednika - PickleRick - 12.1.2020
Pozdravljen,
glede na to kar pišeš, posrednica ni ravno neki nepremičninski biser in stvari, ki ti jih govori (najprej nakazilo, potem plačilo, potem pogodba) so 100% narobe.
No... niso narobe, lahko narediš tudi tako, samo več možnosti je, da gre kaj narobe vmes.
Pri vseh nepremičninah, kjer sem ali sam kupoval ali pa sem svetoval znancem/prijateljem, je vse šlo vedno po postopku spodaj. Se je sicer tu in tam našel kakšen modrec, ki je pametoval ampak na koncu so bili vsi posli sklenjeni in vse je šlo točno po tem postopku.
1. Na banki se vnaprej načelno dogovoriš za kredit (višina, ...)
2. Dogovoriš se za posel
3. Agencija sestavi kupoprodajno pogodbo, kjer mora biti VSE definirano - kdo komu kaj plača, kdaj plača, kaj dobi... - tudi to kar tvojo agentko najbolj žuli - njeno plačilo
4. Ko se vsi strinjate s pogodbo, jo pošlješ banki v pregled, da še pravna služba banke preveri, da je vse OK s pogodbo
5. Podpišete
6. Prodajalec/ka gre na FURS, da odmerijo davek, ti nakažeš aro – oboje na isti dan
7. FURS potrdi nekaj dni kasneje
8. Prodajalec/ka plača davek
9. Overijo podpis pri notarju – lahko si zraven, ni pa tipično
10. Greš do notarja, da dobiš fotokopijo overjene pogodbe – da vidiš, da je res overjena... tudi banka bo verjetno želela videti kopijo
11. ČE sam plačaš še kakšen delež, nakažeš  sedaj drugi obrok (ko je overjeno, si že lahko siguren, da bo vse OK)
12. Na banki se zmeniš za datum naroka
13. Greš z banko k istemu notarju, ki ima pogodbo
14. Tebi vpišejo lastništvo, banki vpišejo hipoteko – zraven moraš imeti obe potrdili o plačilu (ara in 2. obrok), drugače ti notar ne bo želel vpisati lastništva
15. Banka nakaže denar
16. The end
V tvojem primeru... recimo 200.000€ kupnine. Ara 5% se mi zdi več kot dovolj = 10.000. Plačaš še 40.000 lastnih sredstev, potem pa 150.000 kredita:
1. podpišeš pogodbo
2. nakažeš 10.000 are
3. nakažeš še tista 2%
4. počakaš na overitev
5. nakažeš še preostalih lastnih 40.000
6. narok pri notarju in nakazilo banke 150.000
Pri vseh pogodbah (tako tiste, ki sem jih sam podpisal ali kjer sem komu svetoval), sem vztrajal, da je plačilo kupnine v roku 45 ali 60 dni od dneva overitve pogodbe (pazi, da niso roki od PODPISA pogodbe ampak od OVERITVE pogodbe!). Plačilo je bilo seveda prej (ker je tudi tebi v interesu, da čimprej plačaš in dobiš nepremičnino) ampak se splača imeti nek "buffer", če se slučajno res na banki kaj zalomi.
Res pa ne ničesar nakazovat, dokler ni pogodba usklajena, potrjena iz strani banke in podpisana. Če imajo vsi poštene namene in imajo vsi namero narediti vse korektno, potem nobeden ne bi smel imeti težave s proceduro zgoraj.
RE: 2 procenta za posrednika - Stalone - 13.1.2020
(12.1.2020 ob 23:41)PickleRick Napisal: Pozdravljen,
5. Podpišete
16. The end
1. podpišeš pogodbo
Res najlepša hvala za tako izčrpen odgovor.. Tocno tako bomo naredili. Edino da mi bomo dali samo aro, ostalo banka..
Me je pa presenetilo danes, ko vprasam agentko oz ji povem, da se ne strinjam s placilom 2procenta provizije in da naj to pac poravna prodajalka.. In mi reče, da sem ze ob prvem ogledu hiše podpisal izjavo o ogledu in da se strinjam z 2 procenta provizije.. Wtf?!?!?! Dobro, tukaj sem si cisto sam kriv, da nisem dobro vsega prebral, ampak ce se prav spomnim, sem pac podpisal samo za ogled, kot pri vseh ostalih ogledih.. Itak ti dajo ti agenti vedno to za podpisat.. Vem, po toci jokat je prepozno, ampak da se ne bo se kdo tko nategnu kot sem se sam..
Lep dan še naprej
RE: 2 procenta za posrednika - Fery - 13.1.2020
Zanimivo, da naj kupec nikomur ne zaupa in naj posledično nikomur ne podpisuje in ne nakazuje denarja.
Po drugi strani, pa pričakuje od prodajalca, da zaupa kupcu, vse podpiše in uredi, brez da dobi ali vidi kakšen denar.
Dobro si ljudje to zamišljate. Vi ne zaupate drugim, pričakujete pa, da bodo drugi zaupali vam. Ob takem razmišljanju.
Sicer pravijo tako, če pričakuješ nateg, boš nateg tudi dobil. Tako ali drugače.
(13.1.2020 ob 18:13)Fery Napisal: Zanimivo, da naj kupec nikomur ne zaupa in naj posledično nikomur ne podpisuje in ne nakazuje denarja.
Hja ni tocno tako.. Tukaj prodajalec nima cisto kaj izgubiti, razen kaksno uro časa.. Kupec pa lahko zgubi ogromno..pa naj se gre za nepremičnino ali pa bicikl.. Zal živimo v takem svetu, da se sam sebi težko zaupaš..
RE: 2 procenta za posrednika - Grega_ - 13.1.2020
Kupovanje nepremičnine niso heci...prodajalec lahko npr. trem naenkrat proda nepremičnino in vsi dajo aro....lastnik bo pa postal tisti ki bo prvi imel plombo za lastninsko pravico in nato skladno s pogodbo plačal preostanek kupnine...ostali gredo lahko v civilno tožbo..in neglede na datum podpisa prodajne pogodbe.  Moj nasvet je da vsak na dan ko plača aro, vloži pri notarju tudi plombo z zaznambo vrstnega reda za lastninsko pravico, in s tem si garantira da tudi če jih še 15 za njim aro plača...bo on lastnik, ko bo plačal preostanek kupnine skladno s prodajno pogodbo. Se pa mnogo kupcev še vedno ne poslužuje tega, stane pa to cca. 50 eur pri notarju.
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo je brez dvoma temeljno načelo stvarnega prava na področju nepremičnin. Bistvo tega načela je zajeto v 10. členu SPZ in v prvem odstavku 8. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki določata, da tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic, ter v drugem odstavku 8. člena ZZK-1, ki določa, da tisti, ki izpolni pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve.
Ker se pa večina srečuje z nakupom, prodajo enkrat,dvakrat v življenju zato obstajajo agentje, kjer pa kot vidimo niso vsi glih kaj preveč v korist obeh pogodbenih strank, ampak v svojo...daj denar in ajd čao, kljub temu da do licence ni  že nekaj časa lahko priti.
Kako je pa v primeru, da je na nepremicnini, ki se prodaja, vpisana hipoteka? Se pravi da ima prodajalec hipoteko gor..
RE: 2 procenta za posrednika - PickleRick - 13.1.2020
Vem, da veš vse in se na vse spoznaš ampak mogoče moj odgovor in postopek še enkrat preberi in preanaliziraj... Mogoče ga boš kdaj copy-pasteal kakšnemu svojemu znancu Wink
*EDINI*, ki tukaj karkoli riskira je kupec - in sicer riskira aro v primeru zlonamernega prodajalca. Prodajalec nima nobenega rizika:
A) podpiše pogodbo
B) dobi nakazano aro, ki je praviloma večja od davka in provizije
C) overjeno pogodbo se deponira pri notarju, ki pogodbe ne bo izročil, dokler ne bo kupnina v celoti poravnana
Worst-case za prodajalca je, da kupec ne plača, zahteva razdrtje pogodbe in obdrži aro.
Sicer pa: Nikoli ne pričakujem natega... če bi ga, se ne bi šel teh poslov. Ampak to še ne pomeni, da se posel ne more profesionalno izpeljat.
(13.1.2020 ob 19:42)Grega_ Napisal: Kupovanje nepremičnine niso heci...prodajalec lahko npr. trem naenkrat proda nepremičnino in vsi dajo aro....lastnik bo pa postal tisti ki bo prvi imel plombo za lastninsko pravico in nato skladno s pogodbo plačal preostanek kupnine...ostali gredo lahko v civilno tožbo..in neglede na datum podpisa prodajne pogodbe.  Moj nasvet je da vsak na dan ko plača aro, vloži pri notarju tudi plombo z zaznambo vrstnega reda za lastninsko pravico, in s tem si garantira da tudi če jih še 15 za njim aro plača...bo on lastnik, ko bo plačal preostanek kupnine skladno s prodajno pogodbo. Se pa mnogo kupcev še vedno ne poslužuje tega, stane pa to cca. 50 eur pri notarju.
to imaš prav... dodam samo tole:
1. ta plomba je časovno omejena, tako da nisi 100% varen, da ne bi po preteku 30 (60?) dni kaj skočilo vmes
2. rahlo zamakne dokončen vpis lastništva, ker gre po vrstnem redu v ZK (najprej izbris plombe, potem lastništvo, ...)
To je stvar presoje... ko sem prvič kupoval, sem to naredil, naslednjič več ne...
Pač najbolje je, da se ne pretirava z višino are, tako da če že gre kaj narobe vmes, da nisi na prehudi izgubi. Ara je v praksi namenjena temu, da lahko prodajalec lepo plača tista 2% FURS-u in še kaj agenciji, ostalo bo pa itak dobil par tednov kasneje...
Je pa dejansko postopek možno izpeljati 100% varno, da tudi ara ne "visi" in sicer s tem, da se ara nakaže na račun 3-je osebe (npr. odvetnik ali notar) - t.i. fiduciarni račun.
Vse to se lahko opredeli v pogodbi, kjer se potem mora definirati tudi kdaj točno se ara nakaže prodajalcu (npr. ko overi pogodbo, ...). So pa seveda stroški povezani s tem...
To bi svetoval v primeru kakšnih bolj kompleksnih poslov... predpogodbe, predhodni izbrisi kakšnih pravic, ...
(13.1.2020 ob 20:24)Stalone Napisal: Kako je pa v primeru, da je na nepremicnini, ki se prodaja, vpisana hipoteka? Se pravi da ima prodajalec hipoteko gor..
Najprej glede tistih 2%... tukaj preveč kompliciraš. Tebe zanima koliko boš plačal vse skupaj in pač to glej kot del kupnine. Res si podpisal ampak VSE je stvar pogajanj do podpisa pogodbe. Jaz sem enkrat plačal 0%, drugič sem plačal celotne 4%, čeprav je bilo napisano v oglasu, da ne plačam nič. Sem pa sam ponudil, da tole v celoti plačam kar jaz ;Wink  kot je rekel Fery, zbiješ ceno za 5%, plačaš 4% provizije in si še vedno na boljšem.
Tako da... si se zmenil, plačaj, pozabi.
Glede hipoteke ni neke panike... prodajalec naj od banke pridobi dokumentacijo banke (izbrisno dovoljenje, stanje kredita na datum XYZ, ...).
Potem je vrstni red nakazil takšen:
1. ara
2. overitev
3. tvoja banka A => preostanek kredita banki B prodajalca
4. tvoja banka A => razliko prodajalcu
Banka B bo dobila celoten denar, bo dovolila izbris... čez mesec ali dva bo to pobrisano tudi v ZK in bo hipoteka tvoje banke A na prvem mestu.
Vse banke in notar bodo vse naredile skladno z zakonodajo in se jim v tem procesu lahko 100% zaupa.
Vsa ta nakazila bi jaz tudi definiral tudi v pogodbi.
Še za konec, zadnji odgovor tukaj:
razumem, da gre za velik nakup, za marsikoga največji in edini takšen. Ampak zadeva RES ni tako komplicirana in nevarna kot se zdi. 99,9% ljudi nima slabih namenov, sem prepričan, da tudi tvoj prodajalec ne. Samo vztrajat je treba pri postopku in bo vse OK...
pa sporoči, ko/če se boste zmenili in kako je šlo Wink
