prednosti in slabosti betonske strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: prednosti in slabosti betonske strehe (/showthread.php?tid=7706) |
- Samojed - 15.6.2007 Uf, ja - kasneje je Kejka spraševala o tej drugi varianti in me je to zavedlo ja. se opravičujem! - tjasa - 15.6.2007 Samojed, bravo! Res je tako, kot praviš. To je plata namesto knaufa.Verjetno sem tudi sama malo dvomljivo napisala, ampak nekateri so kot vidim razumeli. Seveda pride gor ostrešje,kot na vsako drugo hišo.Zakaj pa primorsko omenjam?Ker sem argumente poslušala, da imajo tam take strehe (beri plate). Pozdravček vsem!
- eclipse - 15.6.2007 Na primorkem se na veliko dela betonska (monta) ostrešja! V teh primerih je tudi plata betonska! Sicer pa ne vem kako se obnese tako betonsko ostrešje če hočeš urediti mansardno stanovanje, ker je najbrž res problem montaže izolacije. - dejan - 15.6.2007 Potem pa ni kaj premišljevati plato gor pa končana zadeva. - Rokbog - 15.6.2007 Montage Napisal:Tjasa upam da se kaj spoznas na gradbenistvo !!!!Ker od vseh teh prispevkov in odgovorov na tvoje vprasanje so vsi tako laicni kar si napisala na zacetku da ne zelis,pa ni nihce razumel,oz.je tu malo malo znanja...... :lol: :lol: :lol: Bravo. Najprej me že ziritrajo takšna nedefinirana vprašanja. Nikjer ne omeni ali gre za ravno ali poševno streho :?: Če gre za ravno potem sem za. Sicer :wink: . Američani imajo pregovor: don't fix what's not broken. Sem pa že videl dve betonski dvokapnici. Zgleda da je to zelo moderno med nadebudnimi arhitekti. Kaj takega si lahko izmisli samo kak zafrustriran slovenski arhitekt, ki ve, da sam ne bo nikoli notri žive, niti plačal zanjol. Ne znam si predstavljati koliko dražja mora biti betonska streha, da vse fršolaš, en mesec ti to pacajo, potem pa lesene remlne šraufajo v beton, na koncu pa z bramakom pokrijejo hock:. Ta druga pa je bila še bolj zanimiva. Arhitekt je med orgazmom dobil idejo da se direkt na beton da neka posebna guma ki ti jo zavarijo. Ko sem prišel na hišo sem mislil da je to sekundarna kritina, potem pa so me podučili da bo tako ostalo 8) . Ubogi sosedje.Še enkrat :!: don't fix what's not broken :!: Pogledaš prvega soseda ki mu bajta stoji že 100 let pa narediš podobno. - tjasa - 15.6.2007 O hvala, tole je pa utemeljen odgovor. :twisted: - za Američane mi je figo mar! - hišo na je delal slovenski arhitekt,pa se mi ni zdel zafurstriran -za ceno naj te ne skrbi - kakšne orgazme in kako jih doživlja arhitekt me tudi ne zanima -sosedje pa naj se ukvarjajo s svojimi problemi - kako tipično slovensko!!!! - ne vem, zakaj se vrti kolo časa, da bi delal hišo kot pred stoleti :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: kaj pa kakšen PAMETEN argument??Ali je to preveč,ker so nekateri dobri samo pri "šinfanju" in porogljivosti. - dominic - 15.6.2007 Obicajno se dela betonska streh t.j. plosca v mansardi in se na to se pokrije, normalno s spirocvi in letvanjem ipd. Med betonsko streho in spirovce pa se namesti izolacija. Kar je tukaj recimo lahko problem je to, da ne mores dati vmes npr. 30 cm izolacije, ce spirovce direktno na beton prislonis, ampak samo toliko kot so siroki. Pa morda kaksen mojster tudi pozabi izolacijo nasraufat, ko je cas, ker jo moras namestiti preden poletvas streho. Pri klasicnih variantah, pa izolacijo namestis, ko naredis podkonstrukcijo. Kar se tice toplotne stabilnosti je taksna streha definitivno + za zivljenje v mansardi, ce je nad njo primerna debelina izolacije. Dvomim pa, da tega stropa ni potrebno obdelovati. Ali se montira suhomontazni strop z minimalnim odmikom, se ga lepi ali pa je treba taksno streho ometati. Zelo redko je vidni beton tako kvalitetno narejen, da ga samo pokitas in prebarvas. - šuša - 15.6.2007 Alora, pa gremo eno po primorsko. 8) 8) Zadnjič sem očeta spraševala o ceni lesa za streho, pa me je debelo gledal: ja valjda boš mela betonsko, saj tudi jaz jo imam. :oops: :oops: On jo ima, ja, in ta streha je nad mojo glavo, saj trenutno stanujemo v njegovem mansardnem stanovanju. Elipse, ne spomnem se, da bi pri izolaciji imeli kake probleme. Tako, da.......ja -mi bomo tudi imeli betonsko streho. :wink: :wink: - eclipse - 15.6.2007 Saj ne trdim da so problemi. Samo ni mi najbolj jasno kako to izvedeš - mogoče spodaj knauf? Vse ki sem jih sedaj gledal so na podstrešju, mansarde pa še nisem zasledil. btw - jaz sem za leseno! - tinka - 16.6.2007 Šuša pa imaš projekt narejen za betonsko ali leseno streho? - Rokbog - 16.6.2007 tjasa Napisal:kaj pa kakšen PAMETEN argument??Ali je to preveč,ker so nekateri dobri samo pri "šinfanju" in porogljivosti. Ok, hočem povedati sledeče. Osebno ne vidim nobene prednosti betonske strehe. Največji problem je interakcija novih materialov in sistemov, ki še niso preizkušeni in jih malokdo obvlada. Ne pravim da ne znajo delati betonskih streh, samo imajo malo izkušenj z detajli(toplotni mostovi, napeljave, itd). Vem kakšne težave so gradbenikom predstavljale že navadne ravne strehe, čeprav jih delajo že vsaj 50 let. Še pomnite, pred leti so vsi na strehe popal tegolo, sedaj pa že dolgo nisem videl nove strehe s tegolo, zato ker pač ni narejena za naše kraje in se je slabo obnesla. Vseeno je malo treba gledati kako objekt umestiti v okolje, in tipično slovensko je da te boli k.... za vse okoli sebe. Na tak način potem nastane tista hiška med Mengšem in Kamnikom. Me pa zanimajo argumenti tvojega arhitekta :?: - tjasa - 16.6.2007 Rokbog, saj sem se že nekaj postov nazaj popravila, da ne bo streha betonska, ampak bo betonska plata med mansardo in streho. Torej, streha kot streha bo imela vse karakteristike navadne slovenske strehe, samo knaufu se bomo izgnili. Streha ne bo ravna, ampak bo imela naklona 35 stopinj. Ravno zato zbiram informacije, ker več glav več ve!!!(moškim dajem prednost) Se strinjam, da ko zidaš nisi sam! Tudi sama "pizdim" ko vidim lepo vasico, lepe strehe, vmes pa 3 hiše, ki ne veš kam bi ta stvor sploh umestil (pa to ne zajema samo obliko strehe, tu je zame skoraj na prvem mestu barva fasade in sicer ena taka je v Pirničah - indigo barve....za kozlat) :oops: Se sprašujem, kaj delajo naši vrli urbanisti, ki mislim, da bi morala biti njihova prioritetna naloga spremljati, kaj vse si arhitekti ali pa investitorji ne zamislijo oz. zmislijo! Argumenti arhitekta? Ne vem! In zakaj ne? Odločitev je padla šele sedaj, oz.malo pred začetkom gradnje. Tehnično smo vse rešili, tako, da tudi tukaj ni težav. (imamo dobrega nadzornega in izvajalca, ki mu te stvari še zdaleč niso tuje) Pa še nekaj ti lahko povem: za hišo se zbrala 6 ponudb od tega je bila samo 1 z betonsko plato (med mansardo in streho) in glej ga zlomka :roll: cene so varirale za tako mizerno vsoto, da bi se človek zjokal! (ko smo potegnili skupaj je bilo za 200.000 bivših jurčkov), tako,da ta opcija sploh ni tako draga, kot se govori. No,pa si vendarle prišel z argumenti na dan!
- šuša - 16.6.2007 Tinka, booo..... :oops: :oops: ne vem, kako si je projektant zamislil, itak mislim, da je vseeno, saj mi bo streho delal oče (mojster zidar) in mislim, da ni pomembno kakšna je v projektu. Vem, da bo betonska, očeta moram ubogat, saj dosti več ve o gradnji in cenah kot jaz. :? :? (za zdaj) Ma kaj misliš, če je v projektu lesena, jo moram tudi naredit al kaj??? :?: :?: - tinka - 17.6.2007 Koda: Ma kaj misliš, če je v projektu lesena, jo moram tudi naredit al kaj???Nisem tega mislila, mogoče pa moraš projekt spremenit... - dejan - 18.6.2007 Tegola je čisto uredu če je položena kot je treba. Težavo je povzročalo samo neznanje kot je tudi pri kakšni drugi zadevi. Za hišo med Kamnikom in Mengšom pa birekel samo to, da so sedaj časi, da se navadimo na spremembe in gremo malo stran od dolgočasne klasike in zame so vsake spremembe dobrodošle. Kar se pa šuša očeta tiče pa ne vem a bo on živel v tej hiši ali ti in upam, da ni tako tudi pri izbiri fanta itd... Če koga zanimajo hiše z ravnimi strehami si jih bo lahko kmalu ogledal v novem naselju na Hrvaškem v bližini Savudrije kjer se gradi razidenca skiper. |
