Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cirkulacijska črpalka - ugašanje (/showthread.php?tid=76909) |
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bozgom - 24.11.2019 Na dovod vode v bojler namesti indikator pretoka. Poleg dodaš še kakšen časovni rele, kateri bo izključil OČ med ko bo voda naredila krog ali dva. Ob naročilu indikatorja preveri, da je za 230V in G1/2" ali koliko pač imaš cevi.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 24.11.2019 Hvala! Aha, torej če prav razumem, pretočno stikalo namestiš recimo na cev ob dovodu v bojler/TČ? Ja pamet bi mu sicer naštimal tako, da recimo, ko ga pritok prižge, ostane prižgano 10 min. Uporabljam tale sistem in imaš lahko kar nekaj logike zadaj, če daš recimo pametno vtičnico/stikalo, ipd. https://shelly.cloud/ Ne, pa saj fora s stikalo/tipkalom ni slaba, se strinjam. Saj to sem v bistvu ravno prej naštimal za test, da bomo videli, če se obnese. Naštimal sem v kombinaciji s tem:https://www.amazon.com/Echo-Buttons-buttons-pack-companion/dp/B072C4KCQH in tem: https://shelly.cloud/shelly-plug-s/ Ko vklopiš, gori 10 min, potem se izklopi. Ampak ja, to ni avtomatika ... RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - arbajter - 24.11.2019 Csamo Ta stikala "znajo" črpalko ugasnit po nekem nastavljenem času sama. bk9105 Invazivna za trenutno vodovodno instalacijo -hmm? Daj malo pojasni tole "invazivnost". - prvo vprašanje: kakšna pa je "trenutna" instalacija? - drugo vprašanje: pa sploh poznaš delovanje teh pretočnih stikal? Pa ne tistih mehanskih, z peresom ali loputo. Digitalnih mislim? https://www.smcpneumatics.com/PFM511-02-2-A.html https://uk.rs-online.com/mobile/p/flow-s...s/0256578/ pa še "pametna": https://www.smcpneumatics.com/PFM511-02-2.html https://www.smcpneumatics.com/PFM711-02-A.html https://www.smcpneumatics.com/PF3W740-04-A-M.html Ali pa upoštevaš kar je omenil bozgom in k takemu oziroma poljubnemu drugemu ustreznemu pretočnemu stikalu dodaš časovni rele, ki ti po xx sekundah izklopi OČ. Pri polcolskih ceveh voda potrebuje okrog ene sekunde da "prepotuje" 1 meter hladne" cevi. Torej okrog 10 sekund za 10 metrov cevi. RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bk9105 - 24.11.2019 Arbajter, invazivno, da jo bo potrebno gor odpreti. Trenutna instalacija je brez pretocnega stikala, kaj vec ne vem. Hitrost vode bo odvisna tudi od pumpe, nastavljene stopnje delovanja in ne zgolj preseka cevi. Ce v prejsnjem zapisu ni bila potrebna nobena pamet, zakaj se zdaj kar naenkrat ponujajo taka s pametjo? Delovanja digitalnih pretocnih stikal ne poznam. Zakaj pa sploh digitalno, ce se ena analogna on/off pumpa hendla? RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bozgom - 24.11.2019 Pa saj je stikalo, katerega sem pripopal zgoraj 100% digitalno. Deluje po principu 0-1-0-1-0... pač kakor magnet vpliva na reed stikalo.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bk9105 - 24.11.2019 Na koncu prikljucnih zic je ravno toliko digitalno, kot je digitalno obicno stikalo za luc na zidu. Sicer pa nisem jaz v debato o pretocnih stikalih privlekel izraza digitalno. RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 24.11.2019 Ma jaz dejansko ne rabim pametnega stikala. S tistim, kar sem navedel zgoraj, je to dovolj pameti, da se samo ugasne po X času. To dela že od popoldne dalje, brez težav. S tem da zdaj kontroliram samo prižiganje ugašanje pumpe preko navadnega stikala. Tole pretočna bi bila pa verjetno res super nadgradnja. A je kdo kupoval kakega "kitajca" iz Amazona, ker tega je malo morje ... RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - arbajter - 24.11.2019 (24.11.2019 ob 18:52)bk9105 Napisal: Arbajter, invazivno, da jo bo potrebno gor odpreti.Zmontiraš jo lahko kjerkoli. Gor ali pa dol. Tam, kjer je najlažje. Če bi rad krmilil zgol točno določeno vejo, potem pač na tisti veji. Drugače pa kjerkoli. Ko odpreš bilokatero pipo štarta npr. 5 ali pa 10 sekund. Drugače pa je "invaziven" vsak poseg v instalacijo, lahko tudi zamenjava ventila. "Pamet" se je pri pretočnih stikalih pojavila, ko nekateri pišejo o "kao" slabostih tega. Seveda pa jo narediš na kup različnih načinov, ne le z tisto drago originalno digi vgrajeno. Predvsem je stvar denarnice. RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 24.11.2019 (24.11.2019 ob 16:42)arbajter Napisal: Potem razmišljaj o kakem "flow switch-u". Tam ne rabiš ničesar, nobene "pameti, nobenih luči in stikal za zagon črpalke. Ko vodo odpreš stikalo v cevi požene črpalko. Ko vodo zapreš se črpalka ustavi. Simpl k't pimpl. (24.11.2019 ob 23:29)arbajter Napisal:(24.11.2019 ob 18:52)bk9105 Napisal: Arbajter, invazivno, da jo bo potrebno gor odpreti.Zmontiraš jo lahko kjerkoli. Gor ali pa dol. Tam, kjer je najlažje. Če bi rad krmilil zgol točno določeno vejo, potem pač na tisti veji. Drugače pa kjerkoli. Ko odpreš bilokatero pipo štarta npr. 5 ali pa 10 sekund. Drugače pa je "invaziven" vsak poseg v instalacijo, lahko tudi zamenjava ventila. Hvala. Ja, take original "pameti" so vedno drage in načeloma vedno precej omejene, kar se tiče podprtih prokolov. Sicer pa sem ugotovil, da bi tale sistem vklapljanja črpalke, v mojem primeru in pri moji postavitvi kuhinje, najbolje deloval na senzor gibanja, ki bi bil postavljen v kuhinji. RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - laguna1 - 25.11.2019 Daš senzor gibanja pred vrata kopalnice, nastaviš recimo na pet minut in bo pognalo pumpo ko se približaš kopalnici (kuhinji) in bo laufalo recimo pet minut.. oz. na koliko nastaviš. Pač nastaviš senzor, da deluje ne glede na osvetljenost.... vsa pamet v senzorju gibanja ps. sedaj komaj videl da je ideja s senzorjem že napisana... RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - edid - 25.11.2019 Jaz sem dal enostavno tipko z lučko, da vem kdaj pumpa laufa. Za tipko se nahaja ETI SMR-H, ki obtočno črpalko vžge za 10 minut. Če ga 2x pritisneš, se vžge za 20 min, itd. Če tipko dolgo držiš, se OČ ugasne. Težava je bila v tem, da ko se OČ prižge kar traja nekaj časa, da voda dejansko zakroži. Zato se nisem odločal za flow switch, ker bi mi potem pipa služila zgolj namesto tipke. RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - FAE - 25.11.2019 sam sem tudi študiral 100 in eno varijanto kako spravit toplo vodo čim prej do mansardnega stanovanja in po enem letu raznoraznih stikal, timerjev itd., sem odklopil cirkulacijo, uporabnike prisilil, da so se privadili in glej ga zlomka, nihče več se ne pritožuje, kar naenkrat je dobro zjutraj si zobe in po faci umit z mrzlo vodo, zvečer, ko se tušira pa itak hodimo eden za drugim in zopet ni težave.... sedaj pokurim 2KWh/dan, ob cirkulaciji do 3,5KWh....aja ful razvajena žena se ne pritožuje več odklopi cirkulacijo in preboli, bo najlažje/najcenejše za vse ![]() podobno je z ogrevanjem, če koga zasačim z oknom na kip, plača naslednjo položnico za štrom, vse je v disciplini, od začetka boli in je težko, po penalih se kar naenkrat vse umiri in se strinja
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - laguna1 - 25.11.2019 a je res da ta cirkulacija "doprinese" cca 60 % porabe zraven? RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - FAE - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 16:03)laguna1 Napisal: a je res da ta cirkulacija "doprinese" cca 60 % porabe zraven? v mojem primeru celo več... RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Energetik81 - 25.11.2019 Moje meritve so pokazale, da s cirkulacijo 24/7 skurimo 4kWh/dan, brez cirkulacije nekje 3,2kWh/dan (meritve so bile po 1 teden vsako stanje). 25% več. Realno 8 centov/dan. Ne bomo se odpovedali udobju zaradi tega... Seveda je to odvisno od temp. vode, ki kroži, ter izolacije+dolžine cirkulacijske cevi. |
