Bojler - Print verzija
+--- Tema: Bojler (/showthread.php?tid=76853)
RE: Bojler - Popson31 - 16.11.2019
@Sabo370 se en podatek, ki ti bo mogoce koristil vsaj za neko okvirno oceno. 7.5Kw TC potrebuje za ogret 200L vode iz 15 na 55 stopinj, pri zunanji T
- 7stc...135min
+2stc...115min
+7stc...100min
+20stc...85min
V drugem primeru, kjer mora samo dogret polovico bojlerja oz 100L vode na 55stc pa potrebuje pri:
-7stc...52min
+2stc...44min
+7stc...36min
+20stc...30min
Drugace pa z zgornjim postopkom bi moral dobit nek dokaj tocen rezultat. V enacbo vstavis svoje podatke, zraven si pa pomagas s spletom, kjer imas kar nekaj primerov.
RE: Bojler - sabo370 - 16.11.2019
Hvala vsem za odgovore.
Mi je sedaj bolj jasnoSmile
Kako pa je najbolje da nastavim ogrevanje bojlerja?
Od 6.do 20.h Da zečne ogrevati sv če pade voda v bojlerju na 45c in segreje do 50. Tako imam sedaj.
Je tako prav?
Hvala
RE: Bojler - csamo001 - 16.11.2019
Če ogrevaš s TČ, potem je smiselno manj, ker so temperature okoli 50 tak-tak glede izkoristka.
Ogrevam z toplovodnim kaminom na pelete
Potem lahko na višjo temp., ker se voda tako že v osnovi ogreva na višjo. V bistvu višjo temp. kot boš imel, več tople vode boš imel efektivno na razpolago. Druga plat medalje pa so izgube na bojlerju...
RE: Bojler - bk9105 - 16.11.2019
Nastavi si tako, da te v hiši ne bo zeblo in da boš imel dovolj tople vode, ko jo rabiš. Seveda začni spodaj in povečuj temperaturo, dokler ne boš zadovoljen.
Pa upam, da imaš tako zvezano, da v estrih ne pošiljaš isto vroče vode kot v bojler.
V talno pošilja 35c toliko imam nastavljeno.
Ali je smiselno potem bojler ogrevati 1x dnevno zjutraj?
Sedaj sem videl, ko sem še nekaj sprobaval,in stočil vodo ven do nekje pol bojlerja ali  malo več.
Voda je zgoraj bila še na dobrih 42c. Kar bi zadostovalo še za umivanje dveh oseb.
Ampak peč se je vključila in začelo je ogrevati bojler.
Kaj se je zgodilo?  Ko je črpalka zečela delovati je zmešalo vodo in v bojlerju je bila vsa količina vode takoj 23c.
Je kakšna rešitev?
RE: Bojler - bozgom - 16.11.2019
(16.11.2019 ob 13:46)csamo001 Napisal: Potem lahko na višjo temp., ker se voda tako že v osnovi ogreva na višjo. V bistvu višjo temp. kot boš imel, več tople vode boš imel efektivno na razpolago. Druga plat medalje pa so izgube na bojlerju...
Tretje pa je vodni kamen. Pri temperaturah nad 50°C se začne intenzivneje izločati. Najprej se začne nabirati na izmenjevalnik. Ker je vodni kamen izolator se s tem zmanjša temperaturna prestopnost. Dovolj volumna in temperature pod 50°C te reši večino problemov s toplo sanitarno vodo.
(16.11.2019 ob 14:00)sabo370 Napisal: V talno pošilja 35c toliko imam nastavljeno.
Je kakšna rešitev?
Zdaj pa ne razumem več najbolj -  a nisi ravno to hotel doseči? Da imaš namreč efektivno ogret celoten bojler? Prdnit pa skup držat ne gre.
(16.11.2019 ob 17:19)bozgom Napisal:
Odvisno, kakšno vodo ima kdo.
Vem.
Bom že nastavil da bo okej.
