Izolacija ostrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija ostrešja (/showthread.php?tid=76748)
RE: Izolacija ostrešja - Popson31 - 5.11.2019
Dvomim, da je kdorkoli sploh kdaj kupil volno po ceniku. Tudi, ce ne reces za popust ga trgovci v vecini primerov ponudijo samo, takoj, ko je govora o vecji kolicini.
RE: Izolacija ostrešja - firefly - 5.11.2019
Ce bi imel 25cm grafitnega stiroporja na fasadi potem drugega kot vsaj 35cm 0.032 volne ne bi niti pogledal. V mansardi. Zame je 0.035 cist ok. Ampak tudi beli stiropor je cist ok zame. 0.039 zame ni ok za mansardo. Stroski izolativnost in vse ostalo me ne zanima. Drugo je izolacija na ravni betonski plosci. Tam das zaradi mene lahko tudi 1m sena. Bo cist ok.
Vsak ima svoje oci ko gleda in se odloca. Tvoje so pac drugacne kot moje. Se dobro da vsaj pri avtih gledas z drugacnimi... drugace sploh ne bi bilo debate in bi imel "dacio"...
Btw v enem mojem primeru je bila 0.032 volna cenejsa kot 0.035...
Bi bilo dovolj, ce bi 1x napisal, ne pa 3x Wink
Ce podas neko trditev jo utemelji, ne pa samo kot iz topa, volna 0.032.. razlozi cloveku zakaj, podaj mu primerjalni racun toplotne prevodnosti med volno 0.035 in volno z lambdo 0.032. Zraven se napisi priblizne cene ene in druge, da bo sprasevalec dobil neko sliko in se lazje odlocil. Ne pa samo dajat v nic tisto, kar tebi ni ok. Enako kot v temi “prodam”, kjer forumas prodaja smrekova drva in ga kurcas brezveze. Ni to ok no..
Bi bilo dovolj 1x ja. Ma ne na tem forumu. Jebat ga. Dol jim visi za nas.
Zakaj ne pisem vsega tega kar zelis? Ker sem ze 10x to napisal. In se mi ne da vec. Predvsem pa zato ker se debata izolativnost/cena vedno ampak res vedno zacne. In v tej debati prostora za "druge" stvari pac ni... vsak vidi kar zeli. In potrditev da je cenejsa volna ok je hitro ok za takega.
Cene? Se spreminjajo iz tedna v teden. In od trgovine do trgovine.
Jst povem moje mnenje. Ce ti je vsec ali ne. Kaj kupis se sam odlocis. Ti si se. Jst pa tudi.
In ja sem povedal za tist rafut od drv. Ker niso drva. Sploh pa ne po tej ceni. Pa sem ze velik sare odpeljal od drugih. Ampak bolj kot uslugo. In zastonj.
In predvsem ker me je zavajanje o "dobri smreki" motilo. In osvezevanje oglasa ze nevem kolk casa....
Verjames, da mi dol visi kaksno volno bo kdo dal?? Ni mi pa prav, ko se pisejo zadeve brez utemeljitve. In ja cene se spreminjajo, nekdo, ki dela enkrat in samo enkrat kupuje volno je nebo dobil po taki ceni kot ti, ki dnevno narocas bale. Mogoce si res ze veckrat napisal razloge kako in zakaj ampak sej so jih ostali strokovnjaki v temi o TC tud ze nestetokrat ponovili. Jebi ga, ce zelis bit referenca in delis nasvete jih tud utemelji. Drugace je boljse bit tiho. Ali pa vsaj, das link, do napisanih razlogov za in proti.
Sicer pa ja, vsakemu svoje vsak se bo na koncu sam odlocil. Iz tiste slike drv pa dvomim, da si lahko videl, da je od 20m3 samo 1m3 uporabnih. Tezko res..
Napisal sem da je tistih 20m3 "drv" vrednih toliko kot 1 m3 tapravih.
Jst na forumu nisem nic vec kot ti ali kdorkoli. Se bom trudil bit referenca? Ne za ta forum in te lastnike. Ceno dobim isto kot vsak drug. Ce bi pisal kot izvajalec bi forsiral 0.039 volno. Sem jo kr precej premetal ko sem bil zaposlen pri enem. Tudi zato mi je postala jasna razlika po prvi mansardi kjer sem delal s 0.035. In po precej letih primerjanj in "testiranj" lahko recem kar recem. Lahko to kako utemeljim? Nope. Izolacija je kakrsna je. Tabelce so fajn za pokazat. Vse ostalo so izkusnje in fizicne primerjave na terenu. Nekako v smislu da vsak avto ima 4 gume in volan. Ceno pa primerjas s KM. In 60KM je povsem dovolj za voznjo... 8k za 60KM ali 50k za 200? Ali 150k za 400?
Ce kdo hoce mnenje ga je dobil. Prepricat itak ne mores nikogar.
@firefly napisal si, da v tistih 20m3 drv je ravno za 1m3 dobrih..nikjer nisi omenjal vrednosti. Pojdi si preberi, je se vedno odprta tista tema.
 In sploh ni debata o 0.039 volni, ker je niti jaz nisem omenjal v svojem prvem odgovoru ampak je govora o razliki med 0.035 in 0.032 za katero si izstrelil kot iz topa, naj da tole. Si pa tud sam pred casom pisal, da 0.032 volna je fajn tam, kjer ni dovolj prostora za vec kot 15-20cm in se da pac tisto najboljse kar je mozno. Povsod drugje pa je ok 0.035. Ne da se mi iskat ampak to je veckrat napisano na tem forumu.
Primerjat avto in volno za izolacijo pa je iz vec vidikov totalno neposreceno Wink
Itak. 0.032 za primere kjer se jo rabi. Pa ce imas 25 cm grafita na fasadi? Bos dal 25 cm 0.039 volne na streho? Ker vec se "ne splaca"? Ne. Bos pac dal 35cm 0.032 volne. Ker delas 1x mansardo. Ker je cela jeba doizolirat potem ko si vseljen. Bom zase dal 0.032 volno? Ce ne bo spet kake dobre akcije slucajno potem ne. Jo pa predlagam taki "hisi" ki ima tako izolacijo drugje.
Zakaj obracas napisano?? Kje sem rekel naj da 0.039 volno?? Ti si napisal in NE utemeljil naj da 0.032, ker pac ima 25cm grafita na fasadi. Jaz sem pa napisal, da rezultat bo na koncu skoraj enak, sploh pri debelini 35cm, ce da volno 0.035 s to razliko, da ga bo v startu stalo manj, kot ce bi se odlocil za 0.032, ki je praviloma drazja razen, ce res nimas srece in jo dobis v akciji. Ampak to je prej izjema kot pravilo ali pa ravno takrat, ko je ne rabis.
Imam obcutek, da pozabljas kaj si napisal in prebral, zato raje preberi se enkrat svoje in ostale poste za nazaj, da se ne blamiras brezveze.
RE: Izolacija ostrešja - mihavozi - 5.11.2019
Je smotrno razmišljati namesto o volni -- o stiroporju ?? Brez preklopa -- navadnem in dvojno križanje ?
RE: Izolacija ostrešja - pentax - 5.11.2019
Ne vidim niti ene prednosti, zakaj bi človek dajal eps v poševnino...pa še več je zafrkavanja pri delu. Toplo vodo so izumili že dolgo nazaj, zato je največkrat bolj pametno iti po preverjeni poti naprej.
Sem pozabil napisati .......... govorim o izolaciji na AB PLOŠČO !!   Pritlična hiša zgoraj pa hladno podstrešje -- izolirati moram AB ploščo, Razmišljam o 30 cm.... kaj naj dam ??
Lahko das eps.
