Zunanja savna, sestava stene? brune, zidano ali skelet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zunanja savna, sestava stene? brune, zidano ali skelet (/showthread.php?tid=76488) Strani:
RE: Zunanja savna, sestava stene? brune, zidano ali skelet - Fantocci2 - 2.11.2022 Če že vztrajaš na OSB pa s kronsko žago navrtaj veliko lukenj vanjo. RE: Zunanja savna, sestava stene? brune, zidano ali skelet - Prekmurje - 25.2.2023 https://github.com/jmwislez/sauna tukaj je en primer gradnje. Naredil sem talno in tlake, zdaj pa počasi delam skelet. Dve steni sta zidani (stara opeka), To je hrbtna stran pečenjare. Bo narobe, če sem direktno naslonim fiksiram kameno volno. Ostala izvedba, na skeletni izvedbi, bo tako kot je predlagano. Ni slaba ideja z vrtanje OSB plošč. Bom verjento uporabil kar prečne deske, ker imam nekaj viška. Če prav razumem se tyvek folija naslanja direktno na volno in potem sledi zračni most? Volna, tyvek, deske, most? Deske da drijo volno proti zunanji strani. lpt RE: Zunanja savna, sestava stene? brune, zidano ali skelet - Prekmurje - 9.3.2023 Za zunanjo folijo sem vzel Isover Vario Duplex. Zračenje bo narejeno preko tunela, spodaj cca 40 cm od tal za vstop toplega zraka, zgoraj 10 cm od stropa za izstop. Zgoraj bom naredil tudi prezračevanje tudi direktno iz savne ven. Zdaj pa!. Ali narediti v obliki čke L. Ali v obliki črke T. Izhod - višji del na L je obrnjen ven, krajšega pa opiram po potrebi, da prezračim savno in je obrnjen noter. Pri T-ju pa sta oba v isti višini pa nisem prepričan ali bo to delovalo. Tu sta potem oba zračnika pod stropom. NOtranji bo večinoma ob delovanju savne zaprt. Pa še to ali je na dovodnem kanalu zraka do peči potrebno narediti kakšnen izpust za kondez. Če bo kondenz se bo nabiralo! lpt |
