Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - Print verzija
+--- Tema: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay (/showthread.php?tid=759)
- GrigE - 21.11.2005
Ok spet stara pesem. Prepričati prepričanega.
Meni se pač tole ogrevanje zdi zanimivo. Neobičajno, a zanimivo. Želel sem odziv uporabnikov ali pa kako konstruktivno debato in najedajte s fiziko in teoretiziranjem.
Meni pač talno ogrevanje ne sede (po izkušnjah in ne po "izračunih") pa mi ga lahko šenkaš in ga nečem, zato iščem alternativo. Naj ga hvalijo do nezavesti, ampak meni ne potegne. Zmeraj isto "noge tople in glava hladna" pa to. Meni gre na živce, ker mi noge zakuhajo na tej stvari - pa je mlačno in ne toplo (izkušnje iz obiskov). No poleti pa obratno. Seveda se poleti ne spodobi kuriti kajne kajti potem vse teorije o nizki porabi energije, izkoristkih in "toplih nogah in hladnih glavah" odpadejo. ;-) No v glavnem poleti so pa ploščice isto kot bi stopil v ledenico.
Hvala Katki in Frediju za normalen korekten odgovor o izkušnjah. Katka prosim za čimprejšnji "feedback" o počutju v novi hiši.
BTW: Imeli bomo parket.
LP,g
- igor k - 21.11.2005
Citat:No v glavnem poleti so pa ploščice isto kot bi stopil v ledenico.
No, spet en primer 'strokovne' obrazložitve, ki je napisana tako, da nepoučenemu pove, kot da so poleti ploščice pri talnem gretju bolj hladne kot pri stropnem :roll: Res ne vem od kod te razlage in na osnovi česa bi naj to držalo.
- mojster - 21.11.2005
Tudi meni kot graditelju in tudi še bodočem graditelju najedajo določeni osebki ki pametujejo, iščejo dlake v jajcih ki jih sami nimajo, naštevajo vse mogoče formule, izumitelje.....vse zato da bi povedali: Jaz imam boljše, če pa nimam naj ti pa bajta zgori....Še bolj pa mi gredo na živce ljudje ki se ne znajo predstaviti, pa čeprav z nickom...
Vsak ima svoje izkušnje, jaz z Gorenjske verjetno nikoli ne bom potreboval takega gretja ali pa hlajenja kot nekdo z Obale ali pa z recimo Krasa....torej je pametovanje kateri način ogrevanja je najoptimalnejši popolnoma neumesten...
Sicer pa vsem graditeljem: go for it!! In delajte s svojo glavo.....
igor k Napisal:
Če česa ne razumeš, ne komentiraj....
Saj ne komentiram iz veselja ampak zaradi drugih udeležencev foruma, ki bi mogoče radi objektivno informacijo.
igor k Napisal:Saj ne komentiram iz veselja ampak zaradi drugih udeležencev foruma, ki bi mogoče radi objektivno informacijo.
Definiraj ˝objektivno˝ iz tvojih ust...
Deluješ mi kot kakšen poceni energetski svetovalec, podkupljen s strani parih dobaviteljev...pač tak filing imam....
- Tone - 21.11.2005
Ljudje smo pač živali + čist mal razuma + ideologija (pri večini), pa magari ideologija granitnih radiatorjev, ki grejejo 30% bolj kot navaden radiator, elektriko pa jemljejo iz ozonskih lukenj.
- igor k - 22.11.2005
mojster, če vidiš v postih fredija in GrigE objektivne informacije, potem ali nisi mojster za ogrevanje ali pa ne veš, kaj pomeni objektivno.
Na srečo nisem energetski svetovalec (ker je moje področje elektronika in računalništvo), kateri moj post pa ti je dal občutek, da sem podkupljen pa res ne vem Big Grin Big Grin . Mogoče od Vogl&Noot katere radiatorje sem kupil Big Grin Big Grin Big Grin . Bom vprašal če bodo kaj prispevali ker sem naredil tako reklamo 8)
Re: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - senchos - 14.1.2010
Na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT168.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT168.htm</a><!-- m --> sem našel strokovno mnenje in argumentirane detajle o namestitvi in uporabi el. ploskovnega ogrevanja ThermoRay.
Ne zdi se mi smiselno razpravljati o tem kateri način ogrevanja je boljši in cenejši, saj zavisi od več kriterijev (izoliranost objekta in njegova velikost, začetna investicija, stroški vzdrževanja ogrevalnega sistema, cena energentov, ...).
In nenazadnje TermoRay se ne namešča nujno samo na stropu kot je na prvi pogled moč zaslediti na forumu, lahko se tudi talno in stensko.
V zaključku omenjenega linka piše da je TermoRay pogost predvsem v deželah, kjer je cena el. energije nizka (tudi v Kanadi), kar pa ni pri nas. Je pa res da se vse več ljudi odloča za pridobivanje el. energije preko sončnih kolektorjev. To pa pomeni da v tem primeru uporabnik elektičnih ogrevalnih teles nima več tako visokih stroškov za ogrevanje kot je bilo to prikazano v forumu.
Vsak naj sam na svoje zmožnosti in potrebe presodi sebi najprimernejši način ogrevanja.
Popolni amater
Re: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - medo9 - 14.1.2010
Sencos: najcenejši vir ogrevanja v Sloveniji je še vedno elektrika (razen seveda, če imaš drva zastonj).
Jaz imam ThermaRay za backup. Plošče so povsod pod lesenim stropom. Instalirane moči cca 8 kw in po dveh mesecih uporabe sem zadovoljen, čeprav za bivalne prostore ne uporabljam, ker kurimo na drva.
Je pa treba opozoriti, da dobro premislite pred montažo, kje bo postavljena kontrolna omarica. Nisem še imel časa za sistematično analizo, ampak ugotavljam, da imajo ti daljinski termostati dokaj omejen radius delovanja.
Bom poročal, ta vikend se nameravam tega lotiti.
Re: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - Tone - 15.1.2010
Elektrika seveda ni najcenejši vir, celo več, draga tarifa je najdražji vir.
Glede sončnih elektrarn pa to nima veze s ceno elektrike za ogrevanje.
Re: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - medo9 - 15.1.2010
In kateri vir je po tvojem najcenejši?
Re: Sistem električnega ogrevanja SmartRooms - ThermaRay - Urs - 15.1.2010
Na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://slo-tech.com/forum/t395533#crta">http://slo-tech.com/forum/t395533#crta</a><!-- m -->
imate tabelo izračunov, kateri vir energije koliko stane pri uporabniku Pyr0Beast, kjer se tudi preganjajo o tem, kaj je poceni in kaj ne.
Električna energija je po kW/h res morda poceni, ampak kaj ko je to le ena izmed postavk pri ogrevanju na računu.
Električna energija oz. grelna telesa ala el. radiatorji, toplotne plošče, razne zelo učinkovite (varčne) el. pečice imajo vsa cca 100% izkoristek in so v primerjavi z najslabšo ali vsaj povprečno TČ nekonkurenčna s stališča porabljene/oddane energije.
Super link in odlična tabela.
Potrjuje nasvet, ki mi ga je dal kolega, da je brez veze sončne kolektorje za ogrevanje tople vode, da je bolj simpl bojler pa mirna bosna ;-)
Da so drva najcenejša je tudi jasno, še posebej, če imaš svoja.
Cisterne olja ali plina nočem videti pred bajto in ko sem si ogledoval toplotne črpalke in vso pripadajočo kramo (da o predračunih ne govorim), me je pa itak skoraj minilo do lastne bajte :lol:
(Nije žvaka za seljaka :twisted: )
