Hlajenje hiše (P+M) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hlajenje hiše (P+M) (/showthread.php?tid=75722) |
Re: Hlajenje hiše (P+M) - Popson31 - 14.6.2019 Pozimi ogrevas na +23, poleti pa hladis na 21 stopinj.. Narobe svet.. Re: Hlajenje hiše (P+M) - simek - 14.6.2019 Svet dejansko je "narobe", samo ne pri meni! Pozimi ogrevam na 23st. dnevne :!: prostore in tudi sedaj jih hladim na 23 in pol st,C. Počasi bo na 24st., da ni prevelikega šoka. Spalne :!: prostore pozimi ne ogrevam na 23 st., "niti pod razno"! Spalnice ne ogrevam "spljoh"! Poleti pa jih hladim bolj, kot bivalne prostore, tako da, "moj svet" je čist O.K. 8) Re: Hlajenje hiše (P+M) - Popson31 - 14.6.2019 Torej vam je pri 23.5-24 stopinjah mrzlo? ... samo vprasam... Re: Hlajenje hiše (P+M) - magma - 14.6.2019 To je priporočena sobna toplota. Re: Hlajenje hiše (P+M) - Popson31 - 14.6.2019 Sprasujem, ker je v starih temah pisal, da ogreva na cca 23 stopinj, zdaj pa hladi na 23.5-24 stopinj in hkrati pise, da je mrzlo. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=75011&p=920108&hilit=Simek#p920108">viewtopic.php?f=7&t=75011&p=920108&hilit=Simek#p920108</a><!-- l --> Tukaj pa pise, da hladi na 21.8, kar je tudi razlog za tisti "narobe svet".. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=75709&p=933266#p933266">viewtopic.php?f=7&t=75709&p=933266#p933266</a><!-- l --> Re: Hlajenje hiše (P+M) - 03pomlad - 14.6.2019 Pri nas je bilo danes zjutraj zunaj 11 stopinj. (Radovljica). Imamo pa sonce od 6.30... 19.30/20.00. Od jutranjih 18.5/19 stopinj v hiši se je T povzpela na 21 (pa se to verjetno zarad računalnika ki je v bližini tipala). Senčimo. Kot rečeno: ponavljajoči soparni dnevi so strah in trepet, ker je bolj od T problem vlaga. Re: Hlajenje hiše (P+M) - simek - 14.6.2019 Popson31 Napisal:Sprasujem, ker je v starih temah pisal, da ogreva na cca 23 stopinj, zdaj pa hladi na 23.5-24 stopinj in hkrati pise, da je mrzlo. Spodaj (dnevni prostori) 23,5 st.C, zgornji (spalni) 21,8st.C! Ja, glede na TRENUTNE zunanje temp. je to MRZLO! "Taman"! 8) Re: Hlajenje hiše (P+M) - gusti - 14.6.2019 bildr Napisal:Gušti, imam podobno postavitev sob kot ti... niti pomislil nisem, da bi lahko montiral na stopnišče in s tem shladil oba štuka Klima je pozicionirana kot je označeno na spodnji sliki na stopnišču, čisto pod stropom. Označil sem tudi sobo v spodnjem štuku, ki je slabše ohlajena. V zgornjem štuku sta obe otr. sobi in spalnica primerno ohlajeni (pač imamo odprta vrata čez dan ko lavfamo klimo). Naprava ima hladilno moč 3,5kW. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3e/xr/4OT9hFGP/klimaunichr("46")png[/img] Re: Hlajenje hiše (P+M) - Popson31 - 14.6.2019 Ohlajas prostore na dobrih 21 stopinj, da lahko reces, da imate v hisi mrzlo. Vseeno pa pazis, da ni prevelike temperaturne razlike in s tem prevelikega soka, napram zunaj. Cudno ampak naj bo.. Sem samo vprasal...
Re: Hlajenje hiše (P+M) - pentax - 14.6.2019 Moja se izseli, da je v dnevni 19C :mrgreen:. Sredi zime nas ne zebe, pa da me zdaj poleti, se mi zrola. Simek, če s pliseji dosežem da bo zgoraj v hiši 24C v ta hujši vročini, pol res ne vidim smisla v klimi, saj je to meni idelana temperatura ob normalni vlažnosti 50-60%. V zgornjem delu hiše imam zgolj razvajanje in to ne koristim vsakodnevno, sploh pa ne v popoldanskem času poleti, tako da ne igra vloge ali je 23C ali 25C ob 17h. Pozimi je druga zgodba, a takrat je želenih 23C. Re: Hlajenje hiše (P+M) - gusti - 14.6.2019 slovenc8 Napisal:Jaz nameravam vzel rekuperacijo s klimo in imaš lepo ohlajeno komplet hišo, brez prepihov in razlik v temperaturi. Jaz imam tudi prezračevanje z rekuperacijo in ločeno klimo. Veliki pomisleki glede tvojega sistema so: - Kam bo šel kondenz, ki se ustvari z ohlajevanjem zraka? Meni zej poleti kr v curku teče ven iz klime. - Ali ima rekuperator dovolj velik pretok zraka, da je sposoben ohladiti celo hišo? - Cena sistema v primerjavi z ločenim rekuperatorjem in klimo? Ne rečem, da je tvoj sistem slab ampak jaz sem se odločil za ločen sistem zaradi teh zgornjih tem. Re: Hlajenje hiše (P+M) - gusti - 14.6.2019 03pomlad Napisal:Mi zaenkrat uspemo držat 21..22 stopinj čez dan. (brez kakšnih rekuperatorjev in klime). Ponoči zracimo. Hiša montažna. Od ene C16 varovalke imam speljana posebej kabla 3x2.5mm2 do zunanje in notranje enote. Mojster je potem ponucal samo enega, ampak se ne spomnem točno katerega. Potem se ena enota napaja preko druge. Po moje je najboljše inštalaterje klim vprašat do katere enote je potrebno pripeljat dovod. Re: Hlajenje hiše (P+M) - simek - 14.6.2019 Ne mislim se pregovarjat, ker menim, da sem dovolj jasen! Moje mnenje je, da se ob investiciji nekaj 10K€ ali nekaj 100K€, nameni nekaj pozornosti tudi ohlajanju, oz. klimatizaciji. To je vse! Vedno mi je zanimivo, da ljudje namenijo tisočake za "tanartaboljšo" keramiko, kaminom za "gušt", (kar je po mojem mnenju samo kurilnica v D.S.), potem pa "gagajo" pri 26, 27, ali več stopinjah v mansardi! hock: Kakovost bivanja pač to (zopet po mojem mnenju), NI! Prepričujem pa nikogar v nič! "Tko voli, naj izvoli"! :wink: Klima v avtu je pred leti veljala za nepotrebno! Kolikokrat sem slišal: pa revmo dobiš, pa angino, pa sinositis, pa prepih, pa....... Danes jo imajo vsi avtomobili in VSI jo uporabljajo :!: Doma je pa to še vedno "tabu" tema, pa če jo uporabljaš po "pameti", je + bistveno več kot -. Vendar, kot sem rekel, po želji! 8) Re: Hlajenje hiše (P+M) - pentax - 15.6.2019 Ne moreš primerjat razgretega avta na 40+C in pa hiše, v kateri je 25C :mrgreen:. Še do prižganega talnega hlajenja nisem prišel, kje je šele klima :lol:. Re: Hlajenje hiše (P+M) - JaBK - 15.6.2019 simek Napisal:Klima v avtu je pred leti veljala za nepotrebno! Kolikokrat sem slišal: pa revmo dobiš, pa angino, pa sinositis, pa prepih, pa....... Danes jo imajo vsi avtomobili in VSI jo uporabljajo :! Jaz jo še vedno dobim. Angino namreč. Vmes je en čas nisem, resda pa je klima bolj svoj delala. Sem si mislila, no če je malo plina, je pa kul. Izkazalo se je, da je hladilnik klime fuc in sploh ni delala. Saj je bilo za crknit notri, ampak zbolela pa nisem. Zdaj je vse skupaj popravljeno, jaz pa z njo ravnam z extra občutkom. Na soft, vse sobe nekam stran od mene, ker če ne me vse boli, kar je problem, če nisem sama v avtu, pa prej odpret pa zagnat avto, če imam čas. En tak protokol moram skozi dat...ne morem se navadit na te klime, pa če mi je življenje odvisno od tega |
