Parket - kaj storiti - Print verzija
+--- Tema: Parket - kaj storiti (/showthread.php?tid=75674)
Re: Parket - kaj storiti - firefly - 13.6.2019
Med steno in osb pustis vsaj pol cm spranje. Enako med laminatom in steno. Svinjarija ne gre nikamor. Pa se zakljucne letvice das potem.
Med dile ne vsuvaj nicesar.
Itak da pero utor osb.
Ce bodo dile prevec iz linije bo ze osb problematicen. Jst bi dal filc pod osb in pod laminat. Pa osb bi jst dal v 2x slojih skupaj vijaceno in plavajoce na deskah. Ampak tvoj budget...
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 13.6.2019
Dobro, bom dal tudi med deske in OSB filc (peno). Z brusilcem bom deske probal čimboljše pobrusiti, z dolgo ravno desko bom meril in upal da bodo čimbolj ravne.
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 14.6.2019
Danes sem začel s polaganjem OSB in stvar gre zaenkrat gladko skozi. Škripanja ni, danes mi je zmanjkalo časa, jutri pa če bo vse po sreči bi moral večino OSB-ja položiti.
Imel bi še eno vprašanje. Ko položim laminat ... ne bi rad dal ob steno tistih kotnikov. Imam rad da je mogoče omare umakniti čisto do stene. S katerim materialom bi lahko napolnil tiste špranje, ki bodo med laminatom in steno ? Kit za les ? Rjavi silikon ? Kaj drugega ?
Re: Parket - kaj storiti - magma - 14.6.2019
firefly Napisal:Med steno in osb pustis vsaj pol cm spranje. Enako med laminatom in steno.
Re: Parket - kaj storiti - firefly - 14.6.2019
Omare imajo hrbtisca in noge ki jih lahko porezea za letev. Ali pa za omare ne das letvic. Ali pa imas odmaknjene od stene da ni plesni zadaj...
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 15.6.2019
Delo dobro napreduje, zdaj sem špranje zapolnil še s purpenom da tiste deske spodaj ne bodo delale problemov. Imel bi pa vprašanje:
1) kot rečeno sem rekel da letev ne bi želel imeti. Razlogov je več. Torej ali je pri laminatu to sploh izvedljivo, ali te letve rabim da pritisnejo laminat v tla ? V kolikor potrebe ni, bi tiste špranje zapolnil z nečim. Najcenejša je kolikor sem gledal akrilna tesnilna masa, bi bilo to ok, ali naj raje s silikonom naredim ?
Re: Parket - kaj storiti - firefly - 15.6.2019
Tista spranja je z razlog9m...
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 16.6.2019
Danes je bilo pa malce manj prijetno, en del teh dil je bil precej neraven in posledično je plošča kakšen centimeter v zraku visela na eni strani. Dile sem zbrusil s kotnim brusilcem (nastavek za les) in potem je stvar kar lepo pasala. Sem se pa dobro nadihal prahu, čistil ga bom pa verjetno še par tednov.
Vsekakor pa stvar lepo napreduje, v kolikor ni neravnosti gre precej hitro. Upam le, da bo laminat dobro pasal gor, precej bom razočaran, če se bo kje vdiral ker sem kakšno neravnost spregledal.
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 18.6.2019
Danes sem začel polagati laminat. Je precej manj zabavno kot izgleda na youtube-u. Porihtaš en konec, skoči ven na drugemu, potem visi v zraku čeprav ni videti špranje, itd. Zaenkrat mi je sicer uspelo ok, edino na desni strani je problem. Ko zložim laminat mi ostane 8 cm špranja. In če bi hotel pravilno delati, se pravi da tisti majhen košček na 2 koncih zaraknem, bi moral kupiti še 2 kvadratna metra laminata samo za to da bi porabil teh 8 cm z vsake deske. Sem malce ziimproviziral in bo ok.
On a brighter side, zadeva je točno to kar sem hotel. Ne vdira se, ne škripa, je fiksno. Videz mi ni bil pomemben vendar sploh ne izgleda slabo.
Re: Parket - kaj storiti - T0RN4D0 - 19.6.2019
Upam da ga nisi polozil na isto fugo brez zamikanja... :roll:
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 19.6.2019
Ah, možno da nisem dal zamika. Bom popravil danes, saj nisem veliko položil. Se pravi ne smejo biti poravnane ?
Tole je šlo pa gladko, sem pravilno delal zamike, kot je na spodnjem videu, rezultat je to, da je laminat z izjemo 2 vrst postavljen. Jutri me čaka še malce zoprn del na koncu pri radiatorju, drugače pa bo ok.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=97RWBvhnS80">https://www.youtube.com/watch?v=97RWBvhnS80</a><!-- m -->
Re: Parket - kaj storiti - firefly - 19.6.2019
50 cm zamik?
Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 20.6.2019
Malce sem gledal letve, nisem se sicer še odločil ali jih bom imel. Če pa se bom ... vse letve v bauhausu so precej velike in kot je videti rabijo neke nastavke ki gredo v steno - nastavkov nisem videl na oddelku z laminatom.
Kaj pa tiste stare parket letve, nizke, majhe ? Ki se jih s kratkim žebljem zabije direktno v laminat, bi to šlo ?
Laminat položen. Sem izjemno navdušen in res nisem pričakoval takega rezultata, glede na precej neravne dile in glede na to da sem prvič kaj takega delal. Laminat je raven, nikjer ne škripa/poka in se nikjer ne vdira.
Ostale so še okrasne letve, vendar se s tem ne mudi, morda jih postavim ko bo pohištvo že v sobi. Hvala vsem ki ste pomagali. Glede letev sem še vedno odprt za predloge.
