Primernost izolacije tlaka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Primernost izolacije tlaka (/showthread.php?tid=75544) Strani:
Re: Primernost izolacije tlaka - Fery - 20.5.2019 Kaj pa uvrščaš "ekonomsko upravičenost"? BTW, ekonomska upravičenost se lahko strahovito spremeni, če imaš enak objekt (zgolj razliko v izolaciji proti tlem), enako TČ, vendar nekomu paše 20 stopinj, drugemu pa 24 stopinj v prostoru. Re: Primernost izolacije tlaka - pentax - 20.5.2019 Realno je vse en malce drugače...tudi tvoja poraba fery, kjer kuriš še na kamin + še kaj. Očitaš, da si folk prireja podatke, sam da se sliši kako mala je poraba, sam si pa v isti vrsti na šalterju. Če se motim, se ti oproščam ampak mam v glavi, da si pisal, da si gonil kamin itn. Je pa to tvoja stvar, le pišimo realne podatke, če že pišemo o nečem. Sam imam pod estrihom 6-12cm (križno), pod temeljno ploščo nič..verjamem, da bi bila sezonska poraba nižja, če bi bilo več izolacije. Verjamem tudi, da bi bila poraba nižja, če bi imel tč višjega cenovnega razreda...ampak tale neprava kot ji pravijo, iz nižjega cenovnega razreda, se mi je investicija v njo povrnila že po nepolnih treh sezonah, napram el. peči. Pri tisti iz višjega razreda, bi pa bil pri številki blizu 10 let. Vsak si najde neko pot, ki misli, da je prava...pa vsakem gredo € iz njegovega žepa, tko da choose wisely (Indiana Jones qoute) kar se vložkov pri hiši tiče :mrgreen:. Re: Primernost izolacije tlaka - Žerjavar - 20.5.2019 Fery Napisal:Kaj pa uvrščaš "ekonomsko upravičenost"?Ekonomska upravičenost se spreminja le zaradi sprememb cene energenta, obresti na depozit in obresti na kredit, seveda v prihodnjosti. Vemo, kako je danes, kako pa bo, pa rabiš kristalno kroglo. Imaš denar, je le odločitev ali v dobro izolacijo ali v slabo izolacijo ter ostanek v depozit. Nimaš denarja, odločitev: ali mali kredit za slabo izolacijo ali kredit za dobro izolacijo. Re: Primernost izolacije tlaka - Fery - 20.5.2019 Ok, če se vrnemo nazaj. Ne vemo popolnoma nič, par podatkov je na voljo in OP sprašuje, kaj mi mislimo o debelini vgrajene izolacije? Modrujemo in nič drugega. Žerjavar celo izračuna ekonomsko upravičenost. Čeprav niti ne ve, s čim bo objekt ogrevam. Niti tega ne ve, ali bo sploh ogrevan. Ve pa upravičenost. Re: Primernost izolacije tlaka - Instal - 20.5.2019 Žerjavar Napisal:Pri ogrevanju z TČ (peleti, zem.plin) je ekonomsko upravičena izolacija pod temeljno ploščo približno 13 cm. Re: Primernost izolacije tlaka - Fery - 20.5.2019 Saj ne flancamo na splošno, ampak smo v temi s postavljenim vprašanjem. Lahko pa še o soncu malo napišemo, globalnem segrevanju in mrazu v maju. Brez problema. Številke se lahko poljubno spreminjajo. Aja, pa štrom bo šel samo še gor. Plus za žerjavarja. Po drugi strani pa lahko dajo SE na streho. Potem je vsaka izolacija zguba, ne dobiček. Re: Primernost izolacije tlaka - mm6840 - 20.5.2019 iz PZI-ja (osnova podložni beton in izolirani pasovni temelji : Izvedba gladko zaglajnega cementenga estriha v sestavi: 1. bitumenska hidroizolacija varjena na podložni beton (npr. Izotekt V4) 2. EPS 15 cm (npr. Fragmat EPS 100) - ne potrebuješ XPS če je v vodoodpornem ovoju ali (- izravnava z lahkim stiropor estrihom iz stiroporovih krogliv debeline 9 cm in EPS 5 cm) - t.i. "šutunga" 3. PE folija 4. Sistemska plošča talnega ogrevanja (npr. Stirotermal Basic) 5 cm - dobavi in vgradi izvajalec strojnih instalacij 5. cementni estrih 6 cm armiran z armaturno mrežo Q131 in ustrezno dilatiran lp Re: Primernost izolacije tlaka - Žerjavar - 20.5.2019 mm6840 Napisal:1. bitumenska hidroizolacija varjena na podložni beton (npr. Izotekt V4) le v primeru, če je podložni beton nižje, kot je je zemljina zunaj zidu.Sem zapisal nepravilnosti. Kar je v tvojem PZI ni nujno, da je pravilno, primerno za koga drugega. Naj ne bo slišati kot nasvet drugemu, ampak kot poročilo o tvojem stanju. Re: Primernost izolacije tlaka - mm6840 - 20.5.2019 Hi, @Zerjavar : Podložni beton je dejansko pod nivojem zemljine. "šutunga" ni ekvivalent izolaciji...kolikor sem razumel je toplotna izolativnost nekaj manjša, hkrti pa se nekaj izolativnosti pridobi okoli talnih izolacij in "99%" izravnava. Tako so mi pojasnili. Sicer pa hvala za pojasnila, m |
