Kombinacija ogrevanja in dilema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kombinacija ogrevanja in dilema (/showthread.php?tid=75523) Strani:
Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - Fery - 16.5.2019 Res? Jaz sem sicer mislil, da imajo MODBUS. Pa saj je verjetno vseeno. Nekako v tem stilu. Dobiš jih ugodno. [attachment=o30052] Verjetno imajo Kronotermove MUDBUS, ker gre za TČ zemlja voda, pa je veliko blata vmes. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - DavidJ - 16.5.2019 OK! Kotel leti, da ne bo o tem več debate. :mrgreen: Sedaj samo katero TČ izbrati in kako narediti krmilje?. Svetovali so mi kombiniran zalogovnik (300l sanitarne/150l ogrevalne) Se oproščam za neumno vprašanje. TČ najbolje dela v nizko-temperaturnem režimu. Kako potem ogreva sanitarno vodo, ki bo imela več kot 30°C? Baje je najbolje narediti ogrevalna kroga (radiatorji/talno) sledeče. - Radioatorji direkt brez mešalnega ventila. TČ pripravlja vodo na temperaturo radiatorske vode - Talno pa preko tropotnega ventila, da nastavljamo primerno tem talnega. Ker bom imel samo en ali mogoče dva radiatorja, bom za začetek kar isto temperaturo kot za talno gretje spuščal skozi radiator. Nekaj bo že pogrelo. Bo pa boljši izkoristek. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - DavidJ - 16.5.2019 Thermia je eden izmed takih, ki ima eno najdaljših tradicij z zemlja-voda. Mislm, da so v 60ih ali 70ih letih bili celo prvi, ki so izdelali tako tč. Imajo tako On-Off kot tudi inverterske zemlja-voda naprave z Copeland compresorji. Obstajajo njihove zemlja-voda, tudi na slovenskih tleh, ki delujejo že 25 let. Uporabljajo tudi thenologijo HGW (Hot Gas Water heater) za segrevanje sanitarne vode. Ne vem, če še kateri drugi proizvajalec to ima.[/quote] No evo. Hvala za nasvet. HGW?! Bom preštudiral. Mogoče je to kaj povezano z mojim prejšnjim vprašanjem. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - DavidJ - 16.5.2019 Fery Napisal:Res? Jaz sem sicer mislil, da imajo MODBUS. Pa saj je verjetno vseeno. Pa si me Tipkarska napaka, MODBUS je prav. Pa saj smo se razumeli. Konkretno MODBUS TCP/IP . Mogoče ima pa tudi kaka MUDBUS, za odstranjevanje blata iz vrtine. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - sassapo - 16.5.2019 DavidJ… predlagam, da si kupiš kakšno bolj pametno igračo za svojo dušo, ogrevalni sistem pa pusti naj deluje kot mora. Sploh ne vem kaj bi nastavljal? Na začetku je bilo tudi meni zanimivo, zdaj morda nekajkrat letno pogledam števec porabe in kalorimeter, web server sem pa že pred leti prodal in si za njegovo kupnino kupil nesramno drage motoristične rokavice katere si verjetno drugače nikoli ne bi. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - sisekmisek - 16.5.2019 koker jaz razumem HGW od thermie je to tako. Imaš bojler za sanitarno vodo. Nekater njihove črpalke imajo ta bojler že vgrajen. Lahko pa uzameš tak model tč, kamor bojler priključiš posebej....recimo, če rabiš več vode. Med ogrevanjem stanovanja se ustvarja vroči plin in ta zadeva zraven segreje še sanitarno vodo. Pozimi, če črpalka veliko dela se dejansko lahko vsa sanitarna voda segreje z vročim plinom. Poleti, ko pa ne rabiš veliko ogrevanja pa sanitarno vodo ogreva črpalka direktno in posledično istočasno tudi z vročim plinom. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - sassapo - 16.5.2019 Izkoriščanje pregretih par kompresorja je že precej stara zadeva. Sam sem prvo takšno TČ izdelal pred 15 leti in še danes deluje kot takrat. Je pa tako, da če ne rabiš zelo vroče vode (80°C in več) tega ne priporočam, saj lahko imaš velik problem z vodnim kamnom na področjih s trdo vodo. Thermia ima zelo dobre TČ zemlja voda, še posebej so njihove geo termalne inverterske naprave v samem vrhu. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - scuba123 - 16.5.2019 Tudi ti niso od včeraj; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/si.html">http://www.dimplex.de/si.html</a><!-- m --> Ali pa; <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/">https://www.vaillant.si/uporabniki/</a><!-- m --> Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - sisekmisek - 16.5.2019 .... Pri nas je kar problem s trdo vodo. A je zadeva kaj boljša če se sanitarna voda ogreva pretočno? To imam v mislih da je bojler tak da tč ogreva vedno enako vodo v zalogovniku. Sanitarna voda pa se ogreva v orebrnih ceveh. Najbrš se potem vodni kamen nabira pa v ceveh.... To je lahko problem tudi pri kombiniranih sistemih tč in peči na drva... Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - sassapo - 16.5.2019 Pri temperaturah, ki jih uporabljamo v spregi s TČ (cca 45°C) z vodnim kamnom ni nikjer problemov, tudi v 15 in več let starih bojlerjih je kamna le za vzorec. Problem so samo visoke temperature. Višja kot je temperatura bolj intenzivno se kamen iz vode izloča. Na področjih z zelo trdo vodo katero ogrevamo z visoko temp. izmenjevalca je lahko v letu ali dveh bojler dobesedno poln kamna. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - kurili - 18.5.2019 Že vgrajeno peč posebej če ni težave s prostorom bi pustil. Vrag vedi kaj se lahko zgodi v naravi in si nekaj ni brez elektrike. Električarjem tudi ni zaupati da ne bodo cene zrasle še posebej ko bo treba pokrivti zgube TEŠ 6. kako vse skupaj vezati in regulirati ne vem, no manjši zalogovnik svetujejo tudi pri peletih da v prehodnem obdobju ni toliko vžigov. Za toplotno boš dobil subvencijo, kakšni so pogoji in ali boš lahko obdržal peč na trdo gorivo pša preveri Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - bohinc - 18.5.2019 Ena [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/toplotne_crpalke[/url] izmed...za pripravo sanit. vode. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - bozgom - 18.5.2019 kurili Napisal:Že vgrajeno peč posebej če ni težave s prostorom bi pustil. Vrag vedi kaj se lahko zgodi v naravi in si nekaj ni brez elektrike. Električarjem tudi ni zaupati da ne bodo cene zrasle še posebej ko bo treba pokrivti zgube TEŠ 6. kako vse skupaj vezati in regulirati ne vem, no manjši zalogovnik svetujejo tudi pri peletih da v prehodnem obdobju ni toliko vžigov. Za toplotno boš dobil subvencijo, kakšni so pogoji in ali boš lahko obdržal peč na trdo gorivo pša preveriSem podobno razmišljal, ko sem prešel na plin. Litoželezno peč na biomaso sem pustil z aprimere, ko/če bi zmanjkalo plina ali elektrike ali bi bilo predrago. Lani jeseni sem prešel na TČ in je peč na biomaso po 15 letih praktično mirovanja (vsako jesen sem ob začetku kurilne sezone v njej 2...3x zakuril nekaj lesenih ostankov, kateri so se mi nabrali preko leta) letela na odpad. Ne samo da je bila videti klavrno ugotovil sem, da v primeru izpada elektrike nimam kaj vreči vanjo. Stara drva so strohnela, novih pa nisem kupoval. V prehodnem obdobju bi se še kaj našlo (npr. ostanki obrezovanja sadnega drevja), v hudi zimi pa ni šans, da bi se z njo lahko ogreval. Če nimaš drv na zalogi je vprašanje, kdaj jih boš sredi hude zime sploh lahko dobil. Zanašati se, da bom takrat edini, kateri bom to potreboval in me bodo z rdečo preprogo čakalo pred trgovino, da kupim paleto narezanih polen in bodo komaj čakali, da mi jih dostavijo in zložijo v kurilnico je pa malce utopično za pričakovati. Torej- čuvati peč, da bo mogoče kdaj prišla še prav ni najbolj bistro. Če pa imaš drva in boš kuril v kakšen kamin pol pa itak imaš kamin, da boš prebrodil najhujšo krizo. Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - kadotr - 18.5.2019 Bozgom, če ti bo kuzla v rit skakala, ti pripeljem nekaj prikolic dvajset let starih drv. Čedalje bolj ti skače naprej agregat, ki ga boš ˝za vsak slučaj˝moral vzdrževati na vsakih nekaj mesecev. Ni težko, je pa zoprno. Ko ga rabiš, ne vžge. Nazadnje pri meni, ker sem pozabil, kako... Skoraj v vsakem primeru bo štrom prišel po nekaj urah (preverjeno) in so vse ostale variante passe... Re: Kombinacija ogrevanja in dilema - csamo001 - 19.5.2019 Možnost subvencije Eko sklada je pri teh dilemah "stara not ali ven" pomemben faktor. Mi, ki je nismo mogli dobiti zaradi plina v ulici, smo najbrž puščali peči not. Je pa tako kot je sassapo napisal: osebne preference. Doma imamo dovolj prostora in ni problem, komu drugemu pa bi recimo bil. Od začetka marca, ko smo zagnali TČ, sem (če se ne motim) 4-5 zakuril, ker se je pač nabralo tega in onega. Je pa po letih kurjenja (brez zalogovnika) res pravi balzam, ko TČ dela in ti ni treba v kurilnico. Človek se hitro razvadi. |
