Knufanje stropa/cena - Print verzija
+--- Tema: Knufanje stropa/cena (/showthread.php?tid=75409)
Strani: 1 2 3 4
Re: Knufanje stropa/cena - SinAbi - 1.5.2019
Lahko gre za spodnjo etažo!
Re: Knufanje stropa/cena - Hanzi - 1.5.2019
Imam tudi sam podobno dilemo. Višina stropa 3m
Doze in razvod elektrike na cca 2,8. Vem da je bolj primerno izolirati na vrhu, dva knaufarja svetujeta spodaj. Na vrhu lesenega stropa je nek betonski tlak, potem pa traminsotresha višine cca 20cm ker je vse skupaj nekakšna 4 kapnica na"porezanih" poveznikih (vešalih)
Hanzi, si pa faca.
Da imaš strop, je jasno, ok, razbere se, kje je ta strop, ....
Pa veš, da te bo kdo še kaj povprašal po sestavi,...?
Se boš bunil?
Re: Knufanje stropa/cena - Žerjavar - 1.5.2019
SinAbi Napisal:Lahko gre za spodnjo etažo!
Daješ nasvete, ne da bi vedel, za kaj se gre. :mrgreen:
Na čem si pa ti Žerjavar?
Re: Knufanje stropa/cena - arbajter - 1.5.2019
Citat:lemar, zraven desk , trstike, ometa, je še en drot prisoten, malo rjast, pa j... ga., v glavnema, ni bil tam slučajno.
Ker sem trstike v življenju videl preveč (pri mojem štromarskem delu - luči, instalacije gor na njo, pa pri kolegih knaufarjih tudi ogromno) se tule resno sprašujem, kaj hudiča tisti malo rjast drat menja situacijo? Prerjavelega v celoti še nisem videl, da bi kje trstika z ometom lahko dol zgrmela, pa tudi če bi bil eden ali trije, sosednji še vedno držijo. Lahko pa da na štajerskem tisti hlapi iz "grojzdja" svoje naredijo, čeprav dvomim.
Po mojem pijanem mnenju, zna bit, da je gor pribit, pa drži gor trstiko, posledično tudi omet.
Zgolj mnenje štajerca, izpod hlapov iz grozdja.
Čakaj malo arbajter, ker si navalil s totalno nebulozo (ok, verjetno tudi zaradi komentarja žerjavarja, morda še koga), pričakujem odgovor!
Pi..., še šparam te.
Kje je nebuloza? Pa si ja ti rjavi drot omenjal, cveki so šele sedaj "vskočili". Če tisti rjavi drot drži trstiko, bodo petkrat debelejši cveki tisti drot še nekih 300 let, preden bodo prerustali. Vpliva na statiko ometa ravno toliko, kot lanski sneg. Slabše zna biti, če je spodaj namesto dile neka trhlovina (če je bila kdaj poplava od kakega zg. soseda). To si še pozabil omenit. Če pa tega investitor ne "ve" to 100% ugotovi monter, ko zapodi tisti vijak "u luft". Pa ga lahko premikaš za 20 centi v vse smeri. Oprosti, ker sem ti zasmetil "tvojo" temo. Ne bom več.
Po moje si nafarban iz kake druge teme...
Praviš, da poznaš trstiko, pri tvojem štromarskem delu.
Zakaj ti je čudno, da je nek drot, rjavi, črni, ... sploh pribit, pri ometu na trstiki?
Re: Knufanje stropa/cena - simek - 1.5.2019
Dilema OP je samo" ali obdržati trstiko ali dati knauf"? To je vse!
Je povedal, da brez izolacije! :wink:
V bistvu težko odgovoriš na takšno vprašanje, saj imajo vsake oči svojega malarja!
P.S. Saj ne vem katera je boljša! "Drot", ali akumulacija! :mrgreen:
Simek, v svoji nevednosti, ... imaš lahko prav.
Za OP upam, da imaš prav.
Sicer pa očitno ne veš, om čem je govora.
Meniš? Confusedhock: Utemelji in ne nabijaj v prazno! :wink:
Tule gre samo za lepotno zadevo, ki pa je odvisna od OP in njegove denarnice!
P.S. Svoje napake priznam :!:
Citat:Praviš, da poznaš trstiko, pri tvojem štromarskem delu.
Poznam. In si upam trditi, da sem se z njo v preko 40 letih opravljanja mojega posla večkrat srečal, kot npr. ti. Kaj ti pri njej ni jasnega? Šrirovec, nanje pribite dile, včasih z dve, tri centimetrskimi špranjami med dilah, preko položena trstika in nato preko nje povlečena železna žica debeline nekje 0,6mm, katera je vsakih cca 10cm (včasih tudi gosteje) fiksirana s pomočjo "u" ali pa "T" žebljev, ki so bili med trstiko pribiti na deske. Nizi žice pa so se ponavljali na nekih 12 ali 15 cm. S tem, da je bil prazen prostor nad špirovci lahko sem ter tja napolnjen tudi z peskom v celotni debelini od spodnjih desk do poda v zgornji etaži. Vse skupaj ometano z nekih 15 ali pa tudi 20 mm ometa. Na tak način so narejeni stropi v naši vladni palači, po ministrstvih, pa v Nebotičniku, pa po nebroj starih hišah, kjer to funkcijo zadovoljivo opravljajo še dandanes. Kot kaže, pa bi ti rad iz tega naredil celo ekspertizo okrog polaganja enega usranega knauf stropa preko starega s trstiko obloženega stropa. Vsaj tako je razumeti tole tvoje pisanje. Strop se enostavno naredi. Pa bo mir.
Za osvežitev:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=rdeIFSbSLbk">https://www.youtube.com/watch?v=rdeIFSbSLbk</a><!-- m -->
Ok arbajter, res so u ali pa t žeblji (tudi kaj drugega se najde).
Recimo tudi, nasutje je lahko zgoraj, vmes, ali ga pa ni. Nadalje, nasutje ni bil in je samo pesek. Nadalje...
Kje že ima lemar ta strop? Sestava? Pazi, to je eno tele že spraševal. Poglej na prvo stran.
Ne, niso potrebne ekspertize.
