Mreža proti toči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Mreža proti toči (/showthread.php?tid=75151) |
Re: Mreža proti toči - Fery - 1.4.2019 Pri nas, v Cerknici, bolj pogosto padajo avioni, kot toča. Res pa je, da za časa mojega življenja, ni padlo niti eno, niti drugo. Vsaj velik avion ne. Kak mali je že cepnil. Proti čemu naj se torej zaščitim? Katodra predlog je bolj ziher varianta. Re: Mreža proti toči - simek - 1.4.2019 Dejansko zelo zanimivo! Pravijo namreč, da "penzionisti" nimajo časa! :wink: Kaj pa vem, no! 8) P.S. Samo malo heca, ne vzet zares! Re: Mreža proti toči - nisus - 2.4.2019 Žerjavar Napisal:kadotr Napisal:PS: Pepe hvala. Bom sprejel podatek o do 20% zmanjšanja osvetlitve, ki nima znatnega vpliva na rast rastlin. To je v primeru velike sončne pripeke zelo koristno zaradi morebitnih ožigov in tudi v primeru suše. Re: Mreža proti toči - Hanzi - 2.4.2019 Imam zajla sistem pa mreže ne morem napet in če jo pošteno meče jo v "kapu“ iz mehurja ven kipam sicer bi mi brajdo kamor so zajle pripete potegnilo v vrt. Na drugi strani so zajle v legi hiše in upam da bo prej brajdo podrlo kot lege iz hiše potegnilo. Če vrže toče za plužiti, bodo redko katere konstrukcije zdržale težo toče. Kot napisano, toča mora odskakovat iz napete mreze, ali pa imeti sistem "lijak" kamor se “izliva". Jaz nimam ne eno ne drugo. Je pa lijak najbrž težko narediti. Zato ker se ti hitro lahko zgodi da ti pred spodnjim " obročem naredi mehur in ... Re: Mreža proti toči - goldhorn - 2.4.2019 Manjka še en pomemben podatek: dimenzije pokritega vrta. Re: Mreža proti toči - Žerjavar - 2.4.2019 goldhorn Napisal:Manjka še en pomemben podatek: dimenzije pokritega vrta.Če te zanima je 4,5 x 12. V bližini brez dreves ali zgradbe. V tej temi to ni bistveno, ker iščem le podatke o mreži ter o obremenitvi od toče in vetra. Konstrukcijo si bom sam oblikoval in poračunal. Ko (če) bom imel vse podatke bom tu objavil mojo rešitev. Hanzi Napisal:Če vrže toče za plužiti, bodo redko katere konstrukcije zdržale težo toče. … Kot napisano, toča mora odskakovat iz napete mreze, ali pa imeti sistem "lijak" kamor se “izliva".Lijaka ne moreš narediti, ker boš imel pod njim kup toče ravno na debeli glavi solate. Kako pa ti pripraviš zrno toče, da po mreži poskakuje tako dolgo, da pride do roba in poskoči na tla? Med padanjem toče nebi skakal po vrtu in odmetaval točo z mreže - analogija na odmetavanje snega ob sneženju. Če ne bo toče več od predvidene obremenitve, zagotavljam, da bo moja konstrukcija in mreža vzdržala. Le podatke rabim. Re: Mreža proti toči - Fery - 2.4.2019 Kakšne točno in kdo naj bi jih dal? Ker tule na forumu sprašuješ. Re: Mreža proti toči - Žerjavar - 2.4.2019 Fery Napisal:Kakšne točno in kdo naj bi jih dal? Ker tule na forumu sprašuješ.Specialno zate ponovim, ker nimaš časa prebrati prvega prispevka. Obračam pa se na vse člane foruma, ker direktno nisem našel. Citat: Zanima me: Re: Mreža proti toči - Fery - 2.4.2019 Na forumu!? Haloooo. Jaz to dobim od dobaviteljev. Če treba, mi dajo še certifikat. Tudi ostali podatki so na voljo pri organizacijah, ki se profesionalno s tem ukvarjajo. V kolikor to merijo. OK, ti daj pa na forumih. Bo vsaj merodajno. Re: Mreža proti toči - Žerjavar - 2.4.2019 Fery Napisal:Na forumu!? Haloooo..Očitno si na napačnem portalu. Poišči si kak čvek forum. Jaz sem prepričan, da je PSS strokovni forum, kjer nebi bilo težko dobiti takih informacij, ali vsaj napotitve k njim. Dobavitelj (trgovec) za 60 m2 mreže ne bo kaj dosti mrdnil. Kljub temu, da tako mrežo prodaja pa nima teh podatkov. Očitno jo vsi kupujejo kot "mreža proti toči" in jih tehnični podatki ne zanimajo. Morda ima ARSO podatke o možni toči, pa jih jaz ne najdem? Re: Mreža proti toči - janko132 - 2.4.2019 Žerjavar, poišči kakšnega sadjarja in pri njemu dobiš najbolj sigurne informacije. Iz prve roke. Trgovca, kot si že sam ugotovil, nima smisla karkoli spraševat. Tisto deklaracijo pa znam tud sam prebrat. Lahko pa pokličeš kmetijsko šolo v Grmu pri N. M. ali Šmarje pri Jelšah. Tud oni imajo sigurno kakšne strokovnjake na tem področju. Re: Mreža proti toči - Fery - 2.4.2019 Ok, torej boš vse dobil na PSS portalu. Zato si se ga pa izogibal par mesecev, let... Ker je hudo uporaben in brez njega ne moreš mreže napeti. Ti kar raziskuj naprej. Strokovnost bo vrhunska. Sry za OT. Re: Mreža proti toči - goldhorn - 2.4.2019 Žerjavar Napisal:Kako pa ti pripraviš zrno toče, da po mreži poskakuje tako dolgo, da pride do roba in poskoči na tla? Če je mreža dovolj napeta in naklon ustrezen, bo zrno sigurno prišlo do roba. Sicer pa imam tri vrtove pokrite na različne načine. Pri nobenem ni problema s točo. Prvi ima konstrukcijo iz jeklenih profilov. Dimenzija cca 7x12m. Naklon par stopinj. Profili so na cca 80-90 cm razmaknjeni. Nikoli nič polomljeno. Tudi 15 cm snega napojenega z dežjem je držalo. Pri drugem je lesena konstrukcija, enokapnica cca 4x15m. Naklon cca 20 stopinj. Pri tem mi včasih naredi žep, ker je razmak med podporami prevelik. Zato imam na tem mestu mrežo prerezano. Se pač naredi kupček na tisti glavi solate. Tretji je narejen iz zajl. Ena za sleme in štiri kot špirovci. Velik cca 8x20m. Naklon je cca 30 stopinj. Zdrži tudi orkansko burjo. HDPE tape fabric, PP monofilament •Fabric weight: 130 g / qm. •Fabric weight incl. loops: 135 g / qm. •Tensile strength: 950 N / 5 cm. •Tear resistance: 290 N. •UV 200 kly. •Temperature resistance: -40 / + 80ºC. •Wind reduction: 90 %. •Shade factor: 54 %. •Size: 3.07 × 50 m. •Color: white. •Color loops: blue or black. •Loops: 25 cm intervals. •Reinforcement: 50 cm intervals. •Tear resistance Loops: 210 N. Re: Mreža proti toči - Žerjavar - 2.4.2019 goldhorn Napisal:Če je mreža dovolj napeta in naklon ustrezen, bo zrno sigurno prišlo do roba. Sicer pa imam tri vrtove pokrite na različne načine. Pri nobenem ni problema s točo. Prvi ima konstrukcijo iz jeklenih profilov. Dimenzija cca 7x12m. Naklon par stopinj. Profili so na cca 80-90 cm razmaknjeni. Nikoli nič polomljeno. Tudi 15 cm snega napojenega z dežjem je držalo.Hvala za tehnične podatke mreže. Za naklon par stopinj na prvi mreži bi prosil za bolj točno. Morda ob priliki izmeriš in sporočiš naklon. Re: Mreža proti toči - Žerjavar - 2.4.2019 janko132 Napisal:Žerjavar, poišči kakšnega sadjarja in pri njemu dobiš najbolj sigurne informacije.Hvala za nasvet. Bojem se, da ne bo uspeha. V bližini imam sadjarsko podjetje, ki še vedno deluje v enakem obsegu kot v socializmu. Imajo večji del nasadov zaščitenih z mrežo. Mi je eden od vodilnih povedal, da so v začetku zaščite dobili projekt od projektnega podjetja, sedaj po njem še vedno delajo. Je pa to sistem s strmo mrežo in izpustom toče neškodljivo v sredino med vrste sadnih dreves. Za njih ni problem trdnost mreže pač pa odpornost na UV žarke. So že menjavali mreže. |
