Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Print verzija
+--- Tema: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša (/showthread.php?tid=74883)
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - gazu - 11.3.2019
@simek ..sorry za poze nodgovor glede stene ki gre ven. V priponki prilagam trenutno tloris situacijo in pa z rdečo označeno katere stene gredo ven... eno je stene kopalnice, kar je bilo itak naknadno pozidano in ni nič nosilnega - so samo predlene stene, in niti ne nosijo nobenih stropnih tramov. Potem ša še stena med kuhinjo in dnevno sobo, ki pa je nosilna stena stropnih tamov. Tu je predvidena rešitev s traverzami, ter armaturno povezanimi stebri. Razmišljam pa še da bi bilo tudi na spodnjem delu ta "kvadrat" povezati z armaturo. Statik je ob pregledu rekel da bi moralo to biti ok.
Trenutno nam je uspelo vreči ven vse omete, strope in tla, tako da smo prišli do podeksanja pri tleh v vseh prostorih (tisti vliti tlaki so se kar razleteli tako da je to morali it ven), pri stropih se skozi deske vidi da je tudi podstrešje nasuto in razmišljam če je smiselno ta pesek vreči ven, ker se bo termo izolacija proti podsrešju itak sedaj naredila na novo in tisti pesek nima več potem nobene vloge - ali pač?
danes tudi pride majster da pregleda leseno konstrukcijo če je les ok.
Tisto kar sem omenjal da bi na podsrešju naredil prostor za shranjevanje - potrebujem prostor za sezonska oblačila, čevelje, kovčke ipd in ne prostor kamor bom odlagal kramo...se pravi eno "sobico" 3x3 metre kjer bo imel to lahko shranjeno...ne vem pa še vedno kako bi se zadeve lotil da ne bom imel v tej "sobici" problema z vlago...razmišljam da verjetno je najbolje narediti to sobico tako da skozi strop toplotoa prehaja v to sobico in je izolacija narejena tako da tisti del stropa kjer je soba ni izoloran ampak jeta soba tista ki je potem izolirana (skica v priponki) kaj menite?
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - simek - 11.3.2019
Me veseli, da si vključil statika in to je tudi vse kar sem ti predlagal glede "metanja sten ven"! On je strokovnjak, njemu gre zaupati in na koncu bo (verjetno), tudi podpisal, da bo "stalo"! :wink:
Če boš delal toplotno izolacijo "zadnje" plošče na novo, bi jaz tisto nasutje vrgel ven. Tam pa res nima smisla, da ga obdržiš! Pa že tako ali tako imaš v hiši "raztur" in tistih nekaj dodatnih "hobokov" nasutja ne predstavlja veliko.
Tako kot imaš ti skicirano, imam jaz izvedeno celo hišo! Zgornje nadstropje je pri meni 30m2 manjše kot spodnje, ker imam okrog in okrog podstrešje. :? Te stene, ki so zunanje (vendar pod streho), imam izolirane enako kot fasado, samo zaklj. sloja nimam gor. So pa zidane iz polne opeke, na lesenih tramovih. Jaz "lukenj" za prehod toplote ne bi delal! Se bi ti znalo zgodit, da boš imel tisto sobico bolj ogreto, kot pa sobe spodaj, ker ti bo toplota ves čas silila navzgor. Daj rajši en dodatni radiator, (potegnit tisti dve cevi za njega, ob vsem delu, ne bi smel predstavljat problema) ali pa oljni radiator, pa je.
Jaz bi sicer vseeno poizkusil najti teh 9m2 drugje v hiši, ker takole kot imaš zamišljeno ne bo ravno poceni. (predvidevam)
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Miikkii - 12.10.2020
Pozdravljeni.
Da ne delam nove teme vas kar tukaj povprašam za informacije.
Tudi mene zanima vaše mnenje če bi bila naša renovacija lesenih tal vsaj kolikor toliko spodobna.
Dali bi:
Med tramove 20cm steklene volne
Nato 2x15mm obs plošče vijačene v trame
Na plošče 2cm stirodurja
Nato 1 cm izolacije od talnega gretja
Nato talno in 3 cm tlaka, ter še pena za pod laminat in laminat.
To bi bilov 1 nadstropju in spodaj bi bilo ogrevano.
V pritličju nad kletju pa bi dali:
4-5 cm stirodurja
Nato 1 cm izolacije od talnega ter talno
3 cm tlaka ter ploščice/laminat (+pena)
Bi bilo to dokaj v redu ali bi bilo potrebno kaj spremeniti?
Hvala in lep pozdrav
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - puma91 - 12.10.2020
Manjka nekaj informacij, kot prej izpostavljeno, pa vendar, poskusimo.
Predvidevam, da gre za starejši objekt. Najprej moraš vedeti ali so tramovi ravni in zdravi. Če kaj od tega niso, potem se jih menja oz "potopla" t.j na strani privijači lesen profil primerne višine (cca dimenzija v x š: 150x50). Potem glede na raster tramov dimenzioniraš OSB pod. 2x15 križno je primeren za razmik max 625 med tramovi. Prvi sloj naj bo obvezno daljša stranica pravokotno na tramove, kratki spoji morajo biti podprti. Priporočam, da spoje in plošče med seboj lepiš in vijačiš.
Glede na to, da boš imel med tramovi 20 cm izolacije, ne vidim potrebe po dodatni izolaciji na zgorni strani. Talno gretje boš verjetno polagal v sistemske plošče?
Kako misliš zasuti talno? Suhi estrih?
Če imaš v pritličju betonsko AB ploščo pa ne išči težav ampak naredi "by the book" pod z navadnim estrihom (in vso pripadajočo izolacijo). Detajlov za to imaš na spletu zrisanih mali miljon.
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Energetik81 - 13.10.2020
(12.10.2020 ob 14:14)Miikkii Napisal: Pozdravljeni.
Dali bi:
4-5 cm stirodurja
Obstoječi stari tramovi zelo verjetno niso primerni za dodatno obtežbo s cementim estrihom!
Izravnaj tramove (npr. colarce ob strani), da bo vodoravno. 2x15 OSB (glej zapis od pume)
Nato izvedi suhomontažno talno (Kalcer prodaja) - 2cm XPS, ~2cm suhomontažne plošče z utori, zaliješ z izravnalno, pena, laminat.
Klet: kaj je to "1cm izolacije od talnega"?
Če nimaš placa za več estriha (3cm je premalo), daj npr. 4cm stirodura, folijo, nato pa tacker sistem za cevi talnega, zaliješ s 5cm estriha.
Na strop kleti dodaj stiropor, kolikor debeline ti še znese.
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - For - 1.12.2020
Citat:Nato izvedi suhomontažno talno (Kalcer prodaja) - 2cm XPS, ~2cm suhomontažne plošče z utori, zaliješ z izravnalno, pena, laminat.
Oooo, hvala ti za tole.  Smile
Zadnje čase kar visim na tem forumu in čudim se, da ni več prispevkov o suhem estrihu.
Že kakšna tri tedna študiram to in poskušam razumeti kaj bi bilo najbolje za mojo situacijo. Sem mislil že da čist narobe razmišljam.  Confused
2cm XPS sem jaz mislil zamenjat z tistimi nasutji (ki so baje tudi izolativna) zaradi vsej instalacij in izravnave tal. Plošče z utori so mi super rešitev, edino ne razumem najbolj to "zaliješ z izravnalno" ....koliko naj bi bilo to debelo?
Ker...na to potem gre že keramika. Je to dovolj nad talnim gretjem?
Velikokrat vidim da govorijo o treh centimetrih estriha na cevmi talnega gretja?
Koliko je to pomembno?
Zakaj potem v drugem stavku ko govoriš o kleti "zaliješ z 5 cm estriha" a v prvem zamo "zaliješ z izravnalno"?
Pa ravno v kleti ponavadi imamo problem z višino prostorov...?
V mojem primeru bi lahko maksimalno 7 cm imel za izolacijo in talno v kleti.
Enako sem razmišljal, da bi najprej minimalno tistega nasutja dal, samo da izravnam tla, potem pa "4cm stirodura, folijo, nato pa tacker sistem za cevi talnega" ne bi pa dal 5 cm estriha ....naredil bi enako kot v prvem primeru "zaliješ z izravnalno, pena, laminat" v mojem primeru keramika.
Je to v redu?
Pa prav Kalcer sem imel v mislih. če ne bi bilo teh omejitev glede občin bi že šel do te trgovine.
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Energetik81 - 2.12.2020
Saj imaš navodila na netu za suhomontažno. Z maso se zalije samo utore s cevmi, debelina ostane enaka debelini plošč! Na to neposredno lepiš keramiko.
Na tleh kleti pa sem pisal o klasičnem estrihu, ki pa ga mora bit vsaj 3-4 cm NAD cevmi, ker sem mislil, da imaš dovolj višine.
V kleti bi torej v tistih 7 cm moral stlačiti 5cm XPS (še bolje Puren), gor pa 2cm suhomontažno. Ampak teh 5cm je že zelo na meji, če bo kje manj ali površno položeno, bodo izgube v zemljo vedno večje.
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - For - 9.12.2020
Hvala Energetik81,
Ta forum je čist nepregledan...šele zdaj sem videl tole objavo.
Ne vem zakaj ne bi imel gumb “zadnji prispevki”, “moji prispevki”...?  Confused
V glavnem... (po vrsti)
Za zravnat tla
- suho nasutje
- puren
- plošče z utori za talno
- zaliti z maso
- keramika
Kaj pa kakšne folije, mogoče beton premazat za kakšno hidro zadevo in podobno...?
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Energetik81 - 11.12.2020
Ja, forum je glede neprebranih objav totalno nepregleden.
Spodaj ne vem kaj že imaš zdaj. Seveda rabiš čisto spodaj hidroizolacijo. Druge folije ne rabiš. O kakšnem suhem nasutju govoriš?
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - For - 11.12.2020
V kleti spodaj imam beton. Zdaj ko sem štemal za vodo, vidim da je tudi hidroizolacija. Klet je zelo v redu. Ni ne videt ne vohat vlage.
Zaradi višine sem mislil nekaj takega (Kalcer)
https://www.varcevanje-energije.si/talno-stensko-ogrevanje/nimate-dovolj-prostora-za-talno-gretje.html
Nasutje
http://www.kalcer.si/ms_fermacell/FERMACELL_izravnalno_nasutje.pdf
Seveda bi dal te plošče z utori ki imajo še en sloj izolacije, ali pa bi bi posebej kupil.
Vidim da ta farmacel ima več vrst tega nasutja ...niti ne vem točno katerega bi. Posvetovat se moram v trgovini in naročit materijal.
V kleti bi dal tega nasutja samo toliko kolikor je nujno potrebno za tla izravnat.
V pritličju kjer imam 10 cm betonske plošče, 10 cm nasutje(šoder) in deske bi (na deske) nasutja dal toliko da skrijem vse instalacije.
5-6 cm raznorazni rori, plošča z utori ?cm in keramika 1,5 cm ? 2cm?
Odločil sem, da deske in nasutje pustim, razen v kopalnici.
Za 4 cevi fi 75 za prezračevanje kleti sem mislil dile zrezat toliko, da dam cevi in ventile.
Čeprav sem skoz bolj v dvomih da še to odstranim in namesto tega dam kakšno izolacijo...?
-folija
-instalacije
-nasutje
-izolacija ---kaj? (namesto desk in tistega šodra)
-plošče z utori
-talno gretje
-izravnalna
-keramika
Sem kaj pozabil?
Hvala ti
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - zvoneradencic - 31.8.2022
Pozdrav,
Da ne odpiram nove teme...
Se srečujem z podobno situacijo - obnavljanjem stare belokranjske hiše (stara 80 let). Se pravi spodaj z kamnom zidano (klet) in lesen zgodnji del z lesenimi tlemi na kamniti zid.
Ker je spodaj skoraj adaptirano, bi se lotil še zgornjega dela.
Trenutno so stene sestavljene iz hrastovih plohov in apnenih ometov znotraj.
Za stene in stop smo se nekako odločili za mavčne plošče z nekaj izolacije (10cm) iz notranje strani - dilema ali kamena ali steklena volna? Se pa objekt uporablja kot vikend, tako da izgube niso toliko važne.
Tla nadstropja imajo pa sestavo: od spodaj fiksirane dile na trame, vmesno nasutje in na vrhu plohi.
Idejo imamo, da bi pod tramovi pustil kot je, tramove zgoraj poskusil poravnati in namesto plohov, bi na jih namestil OSB plošče 2x18. Razmak med tramovi je cca. 90cm.
OSB bi lepil in vijačil med seboj.
Bo to dovolj ali moramo narediti kakšno podkonstrucijo pod OSB ali pa močnejše OSB?
Bi treba bilo vijačiti tudi v tramove ali se naredi plavajoče z kakšno vmesno gumo?
Hvala za pomoč.
Lp, Zvone
RE: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - firefly - 31.8.2022
Stekleno volno. Pa dobro parno zaporo.
Trami skoraj zagotovo niso poravnani. Ti zna osb "skakati" ce ne bos vijacil v trame.
Na 90 razmak bo 18 premalo. Kar na 2x24 racunaj.
Opcija je tudi da pustis plohe in nasutje in samo dodas 1x 18mm osb, vijacen v plohe za izravnavo.
