Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli (/showthread.php?tid=74853) |
Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - wolfram - 27.2.2019 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")zgsunichr("46")si/delovna_podrocja/varstvo_gozdov/nevarna_drevesa_na_gozdnih_robovih/indexunichr("46")html]Nevarna drevesa na gozdnih robovih[/url] Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 27.2.2019 vitel Napisal:To pa verjetno ni čisto tako. Potem bi vsak kar odžagal drevo in se nebi sekiral kam bi padlo. Drugače je pri višji sili.mape Napisal:Kdo pri zdravi pameti ti bo dal soglasje, da bo v primeru vetroloma še kriv za škodo?Pa tudi sicer, če ti glih med sečnjo ne spusti dreva na bajto ne boš dobil nič. @pomagač Vem kaj vse piše v LI....da bi za vsako parcelo, katero grem gledat naročal LI, bi pa bilo malo predrago. Jo pa posrednik dobi čez nekaj dni. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pentax - 27.2.2019 Pri sebi sem vsa drevesa kar so bila, recimo temu - kritična nad hišo, posekal, brez da sem kogarkoli kaj spraševal, mislim da je bilo 7 borovcev in 2 smreki. Vršaci borovcev radi poletijo, zato druge rešitve nisem videl, niti iskal. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 27.2.2019 @wolfram hvala za prispevek, je sedaj jasno. @pentax Ja saj če si nekje bol skrit potem verjetno se to da. Sploh pa če se ne gre za kakšnen zaslužek od lesa. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 30.3.2019 Kaj se smatra za odralo drevo oziroma odaljenost objekta min 25 m? V mojem primeru 25m od gozda ni možno, pridem čisto na rob parcele. In kako lahko potem občina določi tako parcelo za zazidljivo, če to ni mogoče? Drevesa ob meji parcele niso debelejša od 30cm. Razen tistih smrek, ki bi jih bilo potrebno podreti. Ima kdo s tem iskušnje? Koliko se tega držite? Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - firefly - 30.3.2019 Glede podrtih dreves na hiso... saj ne rabis lastnika lovit. Poklices zavarovalnico in je. Izkusnja: crn vikend sredi gozda. Dobesedno. Veter podrl smreko na rok strehe. Zavarovalnica placala brez besed. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 30.3.2019 Sprašujem zaradi gradbenega dovoljenja.... Gledam nekaj novih gradenj in so velika drevesa samo nekaj metrov od hiše...verjetno na sosedovi parceli.... Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - nick101 - 31.3.2019 pianist Tile se gredo rusko ruleto. Sam ne bi nikoli gradil hiše zraven dreves. Kolikor drevo zraste v višino, toliko mora biti minimalno stran od objekta... Vse ostalo je recept za glavobol. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 31.3.2019 Sem se danes peljal na parcelo in gledal drevesa ob Lj obvoznici, tudi samo nekaj metrov od zaščitne ograje. in če pade pade čez oba pasova... A zakon ne velja za vse?? In kako je potem mogoče, da občina reče, da je parcela zazidljiva, če pa preko nje pade drevo. V lokacijski informaciji piše, da je potrebno za tak primer soglasje javne gozdraske službe. Kje se to pozanimam? ima kdo iskušnje s tem? Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - kadotr - 1.4.2019 Območna izpostava Zavoda za gozdove, revirni gozdar ti bo že na pamet povedal. O spoštovanju predpisov: odvisno kdo si. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 5.4.2019 NO pa le ni tako slabo, kakor je kazalo. Če so nekje drevesa to še ne pomeni, da se smatra pod gozd. V mojem primeru je zaraščeno kmetijsko zemljišče. sedaj samo še čakam podatek od zavoda. Tisto, ko piše 25m od roba pa ni čisto tako dobesedno. Je rekla ženka na občini, da vsaj 10m. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - 33 - 5.4.2019 Čemu taka fobija pred drevesi?! Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 7.4.2019 Niti ni nobene fobije....tukaj se gre za predpise....sem že slišal, da je nekdo kupil parcelo, potem je pa na tisti parceli lahko postavil samo pasjo uto....ker kaj drugega se ni dalo zaradi odmikov od gozdne meje....a štekaš? Ko pa si že omenil fobije.... pred dvema letoma je na parceli veter porušil veliko smreko... potemtakem sklepam, če bi jo podrlo tebi na hišo, bi ti bilo čisto uredu, a ne? Ja pač se zgodi a ne? Bomo pa šeenkrat postavili novo streho, kaj pa je to kaj takega a ne? Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - kadotr - 8.4.2019 Zeleni nimajo nobene fobije, ko protestirajo proti sečnji nevarnih dreves po parkih. Škoda je le, da potem drevo ali vsaj veja, pade na glavo napačnemu. Izven teme: zelenim bi predpisal glavne varovalke 10A, avto pa s porabo 4 litre/100. Za prepričanje je treba potrpeti. Onemu debelajsu in njegovi druščini pa osebno materialno odgovornost. Re: Parcela in drevesa na zazidljivi parceli - pianist - 13.4.2019 Dobil poročilo ZGSja. Sem malo spregledal glede gozda. Ob eni parcelni meji je gozdna meja, torej pravi gozd, zelo daleč stran od meje. Vsa drevesa na novo so zgol poraščeno kmetijsko zemljišče. Ob drugi parcelni meji je pa gozdna meja nekako 10m stran. Torej potrebujem le še 10 m odmika od parcelne meje. Me je pa šokiral naslednji podatek. Preko zazidljive parcele želijo imeti gozdarji dostop do ostalih gozdov. Torej morebnitno pot za vleko. In to ravno preko zazedljivega zemljišča in ne po sosedovem gozdu. Pa si misli kar češ! |
