Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? (/showthread.php?tid=74833)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - simek - 22.2.2019
[quote="jaki79"
Naslednja ustavna pravica bi morala biti pravica do brezplačnega sendviča.[/quote] Confusedhock:
Ma kak sendvič, Bog te nima rad! PIR! 8)
To bi bilo potrebno zapisat v ustavo, še pred vodo! Vode imamo zaenkrat še dovolj, pri pivu, pa je včasih "bolj na tesno"!
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Fery - 22.2.2019
Kako pa smo živeli prej!? Pred to ustavno pravico do vode?
A smo samo Radensko imeli ustavno zagotovljeno?
Sem že malo pozabil.
BTW, jaki zgolj misli, da pravica do vode pomeni tudi dejanski dostop do vode.
Lahko da imaš pravico, ampak pipa je pa še zmeraj mrtva. Če sam ne poskrbiš za vodo. Tako pravico ima še kar nekaj 10 jurjev folka v Sloveniji.
Je pa res, da smejo iti z ajmerjem do potoka po vodo. Ampak samo enkrat na dan. Drugače rabijo že koncesijo.
Al pa, buh ne daj, da bi jo še za soseda prinesel. Je treba sp odpret, pa davke plačat.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - LONDON GIN - 5.3.2019
Bratranec je mislil da ne bo dočakal interneta, prejšnji mesec pa si je dal montirat zunanjo anteno za kombo lite - mislim da je to od a1 ena nova pogruntavščina. pravi da je super. ni ravno poceni..a bolje kot nič.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Tody - 5.3.2019
Počakaj še kako leto ali dve na 5G in boš dobil isto kot mi na optiki Smile Vsaj tako obljubljajo Smile
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Fery - 5.3.2019
Spet en pameten!!!
Kako bo pa 5G prišel do njega? Po luftu? Ja pa ja de.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - kadotr - 5.3.2019
Če uspejo do njega priti položnice, tudi 5G ne bo imel težav. Kako? Bomo videli...
Ja le kako?
Optiko bodo potegnili do hiše. Pred bajto oddajnik.
Nato pa 5G v dnevno do televizije. Tako se dela.
Če bodo pokril avstralijo bodo pa se eno mejhno slovenijo... Fery pocas bo treba v pokoj cas te bo povozu...
Matr si glup.
5G nese 100 do 300 metrov.
Tam, kjer zdaj ni interneta, ga tudi potem ne bo prineslo. 4G ja, 5 pa nikakor ne.
Lahko pa skombiniramo. Do hribov preko 4G, tam pa oddajnik 5G. Pa ni treba optike vleči tja.
Volk sit in koza cela.
Na napravah bo pisalo 5G. To pa je tisto, kar šteje, a ne?
Bom to pustil tukaj za vse k majo kako zanimanje okoli tega in ne rabijo 400 konjev Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/5G">https://en.m.wikipedia.org/wiki/5G</a><!-- m -->
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Homer - 5.3.2019
Vse je odvisno od frekvence na katerem bo 5G deloval.
Če bo ta v frekvenčnem pasu 600 MHz, bo pokrivanje bistveno večje
Kar si napisal, pa bi nekako bilo pokrivanje v pasu +6 GHz.
Po drugi strani pa bo največja hitrost prenosa na frekvencah +6 GHz, ampak celice bodo majhne.
Mislim da bo še kar nekaj vode preteklo, preden bo 5G dosegel neko zadovoljivo pokritost. V letu ali dveh pa ne pričakujem kaj več kot poskusno delovanje v večjih mestih.
Ok, razsvetli nas vsevedni Tody.
Kako bo prišel do 5G?
Ko sploh bo.
Ok, point taken, OP, še kak dan potrpi, da te preklopijo na 5G, pa bo bolje. Ta cajt se bodo pa dogovorili za standard prenosa. Ker trenutno je velika verjetnost, da se oddajnik in sprejemnik ne bosta poštekala.
Tako da bo cakal Smile zdej za tv bi vrjetno se zmeri kak total tv blo dober met. Za net pa ce imas 4G LTE pa komot gledas filme preko tega, prakticiram ze eno leto to
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - arbajter - 5.3.2019
Čakanja bo pa koliko? Že sedaj v tejle vukoje...(na Dolenjskem), ki to ni, nimam 4LTE, pa je sistem živ že koliko cajta? Da bi imel 5G? Sanjanje pri odprtih očeh. Ima Fery še kako prav. Tistim pa ,ki ste v mestih, je lahko natepavat o tej tematiki.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Ga3 - 6.3.2019
3G/4L in dober modem z zunanjimi antenami in 200GB hofer paket za 15€ mesečno je najbolje, kar lahko v tej situaciji narediš
4G doseg če je postaja vidna pa je 4-5km
