Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Print verzija
+--- Tema: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši (/showthread.php?tid=74729)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Experienced - 10.2.2019
firefly Napisal:Kameno volno med spirovce. 0.034 volno v 5cm spuscen strop. In 2x gips obloga. Na vrhu mehko oblogo (vinil). In preverit a je osb pritrjen ali ne (se giba in tolce ob deske).
Sedaj pa mu še povej kako naj to spusti in obesi te CELO 2x gips plošče (pretiravaš tm kejr ni treba), včasih se samo čudim tvojim zapisom. In spet enkrat rečeš parna zapora drugič spet ne, torej preveč si v tem poslu pa si že pomešal vse skup Wink
Jaz sem mu dal vsaj predlog kako bi jaz naredil in definitivno bi šel v to smer (četudi v kombinacije več vrst obešal ("Sidrna/obešala"), zvoka pa 100% ne bo odpravil, bo treba poseg še pri sosedu, ker je gor bistvenenega pomena, da prihaja do prenosa zvoka.
Glede obešal, če bi bilo treba podlagat pa bi, isto se da na UD profile "Samolepilno tesnilo" (primerne širine), kar pa dvomim da pri delu to tudi izvajaš, večina ne.
Torej tudi pri obešalih se lahko zminimalizira ta zvok, 100% pa nikoli, tudi v tvojih sanjah ne.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sejatehunichr("46")si/portal/wp-content/uploads/2018/12/Samolepilno_tesnilo-400x250unichr("46")jpg[/img]
Sicer sem pa že naštel več obešal s katerimi lahko zniža strop. Pa tudi google jih najde.
Re: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Energetik81 - 10.2.2019
Proti udarnemu zvoku lahko kaj naredi le, če spuščeni strop popolnoma loči od obstoječega. Torej dovolj močni nosilci, sidrani zgolj v stene, spodaj 2xgips, vmes pa steklena volna. Nekaj pa se bo še vedno prenašalo preko sten od zgoraj.
Obstajajo pa tudi obešala za gips konstrukcijo, ki so narejena iz močnih vzmeti, ki zadušijo udarni zvok. Torej da celi spuščeni strop visi na vzmeteh, ki so pritrjene na obstoječe tramove. Ampak pri nas takih obešal še nisem zasledil, verjetno bi bilo treba naročiti iz tujine.
Re: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - firefly - 10.2.2019
ja izkušeni. Jst vse pobrklam. Ker enkrat rečem zaporo drugič pa brez. Pa ker predlagam različne nosilce. Kaj šele 2x oblogo. to je šele pretiravanje. Res je. Na pamet govorim in se nisem NIČ naučil v vseh letih tega dela. In experimentiranja pri različnih strankah ki so jih zanimali tudi drugi načini in možnosti (ki jih niti youtube ne pozna, ker jih ni). Ne samo "klasika" ki jo ti poznaš...
Ponavadi za mojimi besedami stojijo razlogi (in večinoma izkušnje). Za tvojimi pa google.
Povedal sem mu KAJ naj naredi. Če tega iz glave TAKOJ ne zna naredit, potem naj tega ne dela sam. Če želi res zadušiti zvok. google in youtube najdeta splošne recepte. in razne "ameriške" načine zadušitve zvoka. In če ti ni jasno zakaj tu ne rabi folije... Ne piši o gipsu in izolacijah. Prosim.
Oprosti, če sem te užalil kar niti ni moj namen za razliko nekaterih "poželjenih kekcov aka Lustek"
Re: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Experienced - 1.3.2019
Lust Napisal:Ne zdi se mi pošteno.
Ker ne prideš do svojih veleumskih odgovorov? Če je tako je bolje če si tiho, ne jokaj.
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Buff - 16.12.2021
Imam dokaj podobno situacijo kot avtor te teme. Razlika je le, da imam še na spodnji strani deske in stropni omet (s trstiko).
Torej moj presek konstrukcije"stropnega sendviča" med etažama zgleda tako (od zgoraj navzdol):
1. Sosedov laminat s podlogo
2. sosedov lesen pod (deske - enako kot na sliki na prvi strani - debeline 2-2.5cm)
3. leseni nosilci (~ 20 cm razmika med deskami #2 in #4)
4. moj lesen strop (deske - enako kot #2 - na sliki na prvi strani te deske manjkajo, se vidijo le cveki - debeline 2-2.5cm)
5. stropni omet s trstiko - debeline 2-2.5cm
Rad bi se rešil prenosa zvoka. Vem, da se ga ne bom v popolnosti in se bo še vedno slišala hoja, ker bi to morali rešiti pri sosedu.
Stropnega ometa ne bi rad odstranjeval. Strop bi želel zravnati z gibs ploščami, ker ta v najslabši sobi visi na sredini za ~5cm.
Če bom že ravnal, bi vmes še poskusil zmanjšati prenos zvoka.
Zaenkrat sem imel v planu skozi stropni omet v deske priviti obešala (podložena z gumo) in na njih obesiti rigipsovo duo plato, ki (kao) dodatno duši zvok zaradi "super duper mega" flexi lepila med platama (gre za dvojno gips lepljeno plato 2x12,5mm).
Glede na to, da imam še 3 cm prostora nad gips ploščami in stropnim ometom, me zanima ali se splača dodati še kakšno izolacijo (npr 30mm tervola) za boljšo toplotno in zvočno izolacijo.
Prav tako ne vem če v tem primeru potrebujem parno zaporo (v primeru da uporabim tervol ali jo potrebujem tudi v primeru, da če ne uporabim izolacije?), saj sta obe stanovanji sta ogrevani - moje stanovanje je ogrevano s talnim ogrevanjem, sosedovo zgoraj pa se ogreva na radiatorje.
Na fasadi v višini medetažnih lesenih nosilcev (#3 iz sendviča), se na vsak 1,5m vidi, da so narejeni nekakšni zračniki (~ 5cm okrogla pločevina z nekaj luknjicami, ki jo so jih verjetno naredili s cveki - blok je bil zgrajen med 2.sv.vojno). Glede na velikost odprtinic verjetno ne gre za pretirano aktivno kroženje zraka, vseeno pa je verjetno dovolj, da se izenačuje vlaga. Stanovanje je drugače suho in nimamo težav z vlago.
Končni sendvič bi po tem takem (po moje) vključeval še vsaj 2 sloja od spodaj:
6. tervol 30mm (ali podobno) med CD profili
7. 2x12,5mm gips plošča
Torej vprašanja:
a) sploh uporabiti izolacijo (30mm)? katero, če to ni tervol?
b) ali potrebujem parno zaporo, če uporabim izolacijo?
c) ali potrebujem parno zaporo, če NE uporabim izolacije?
Ne vem ali se lahko med izolacijo in stropnim ometom pojavi kondenz v mojem primeru in si bi z izolacijo naredil več škode kot koristi (kondenz - škoda, zmanjšanje zvoka in manjša izguba toplote - korist).
Ker strop ponekod visi tudi do 5cm, se bo izolacija na določenih mestih dotikala stropnega ometa, na določenih pa ne.
Gledal sem tudi specifikacijo knauf diamant plošče, ki ima zelo podobne zvočno "izolativne" specifikacije, ampak je še dražja od duo plate. je pa res, da je duo plata dosti težja. Če obstaja še kakšna posebna gips zvočno-izolativna plošča, se priporočam za podano informacijo. Sicer bi tudi to malo dražjo knauf diamant ploščo bil pripravljen plačati. Vem, da še obstaja knauf silent board, ampak je ta že veliko predrag glede na le malo boljšo specifikacijo in potencialno zelo majhno spremebo v zmanjšanju zvoka sosedov.
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Energetik81 - 22.12.2021
Parne zapore ne rabiš, ne bo pa škode, če jo daš na svoji strani.
Če boš zadevo obesil na obstoječi strop, kaj dosti ne boš izboljšal, saj bo novi strop nihal skupaj s starim, udarni zvok bo še vedno tu.
Če bi hotel dobro rešiti, bi moral nosilce za nov strop sidrati izključno v stranske stene. Kar verjetno pomeni kar konkretne nosilce oz. tramove. Praktično novo medetažno plato.
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - firefly - 22.12.2021
Lahko se obesi na strop. Samo je potrebno uporabit peno pod nosilci.
3cm stekleno volno vmes.
Po izkusnjah je razlika obcutna. (Ponavafi vec izolqcije)
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Murva - 28.12.2022
Pozdravljeni, tudi mi počasi popravljamo staro kamnito hišo (v ZK je letnica 1850), ki jo načrtujemo zaenkrat uporabljati kot vikend. V hiši so vse plošče lesene. Trenutno se ukvarjamo, kako bi izvedli sanacijo plošče med pritličjem (kuhinja, dnevni prostorji) in 1. nadstropjem (spalnice) ter nato med 1. nadstropjem in podstrešjem (zaenkrat za podstrešje načrtujemo le pohodni prostor, morda nekoč tudi uporabo za kakšno sobo).
Lesena plošča je narejena tako, da so na tramove s cveki zabite deske z utorom debeline 3,2 cm in nič drugega, kar pomeni, da je vse slišati in da prah pada skozi špranje iz podstrešja in nadstropja navzdol (ker utori ne držijo lih . 100%).  Sad
Zdaj bi radi iz zgornje strani (na tleh v 1. nadstropju) dodali neko izolacijo (toplotno in zaradi hrupa), morda tudi kakšno folijo (če je potrebno) in na to zopet deske z utorom kot končni pod (ne vemo še, kakšne debeline bi bilo potrebno). Spodaj so zelo lepi kostanjevi tramovi (prilagam sliko) in tudi deske, zato od spodaj plošče ne bi želeli zapirati. Pri tem nas skrbi kako to izvesti, da ne bi prišlo do propada lesa (tramov, desk) zaradi toplotnih razlik in morebitnega kondensa (prostorji v 1. nadstropju ne bodo takoj ogrevani).
Isto vprašanje se pojavlja tudi pri plošči iz 1. nadstropja na podstrešje, ki pa gotovo ne bo ogrevano.
Hvala vam za nasvet.
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Energetik81 - 28.12.2022
Najprej napiši, kakšna temp. je v 1. nadstropju, ko se ogreva le spodaj. Je takrat 1. štuk prezračevan? Je prezračevano podstrešje?
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Murva - 9.1.2023
Trenutno ogrevamo pritličje s štedilnikom na drva. Ker je vse skupaj še v prenovi, povsod piha (okna so stara, ne tesnijo dobro, pa tudi stropovi med nadstropji še niso zaprti, je samo ena plast desk, ki ne tesni). Zdaj je v celi hiši kar hladno, razen v sobi s štedilnikom. Razmišljamo, da bi kasneje v pritličju štedilnik zamenjali za kaminsko peč, na katero bi priključili nekaj radiatorjev v nadstropju.
Še to: hiša je na Primorskem.
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Energetik81 - 11.1.2023
Nisi odgovoril. Če hočeš nasvet, povej koliko je izmerjena temp. v štuku, ko spodaj kurite. Ali bo zgoraj pogosto neogrevano.
Bodo okna taka ostala ali boste menjali? Kakšna je sestava podstrešja?
Zakaj skrivaš podatke, če hočeš nasvet?
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Murva - 17.1.2023
Nisem izmerila temperature, ampak je zgoraj mrzlo, saj peč praktično v nadstropje nič ne ogreje (peč v pritličju je v drugem prostoru). Gotovo bo zgoraj mrzlo, dokler ne bomo enkrat postavili radiatorjev, ker en štedilnik na drva v pritličju ne ogreva dovolj cele hiše.
Med pritličji in nadstropjem so trami in deske (samo 1 sloj), enako tudi nad nadstropjem do podstrešja, nad podstrešjem pa je leseno ostrešje (še ne izolirano). Nič ni izolirano in povsod vleče od pritličja do kašče, ker niti med nadstropji ni nič zatesnjeno (ker je samo ena plast desk kot pod).
Oken zaenkrat nismo načrtovali zamenjati, ker so še dobro ohranjena lesena (oreh), res pa da imajo samo 1 steklo in nič ne izolirajo, tako da jih bo verjetno potrebno tudi enkrat zamenjati (delamo postopoma).
Nočem skrivati podatkov, ampak ne vem, kako dobro to pojasniti. Smile
RE: Izolacija lesenega stropa v starejši hiši - Energetik81 - 17.1.2023
Zakaj sprašujem, kako bo v 1. štuku - če bo hladno, tudi občasno (npr. 10st), je potrebna vsaj parna ovira, še bolje zapora.
Poleg tega ne vem, ali bo zgoraj na koncu bivalno ali ne? Kaj boste imeli po tleh?
Če bo bivalno, je predlog za med pritličjem in štukom naslednji:
- na vrhu obstoječih desk položena parna zapora (lepljena na stikih in na stene na obodu,
- 5-6cm trda kamena volna za tlake
- 2x15mm OSB lepljeno in šraufano med sabo, plavajoče na volni
- talna obloga (npr. laminat, vinil, parket).
To bo varno pred kondenzom in vlago tudi če zgoraj ne bo ogrevano, deske in tramovi bodo od spodaj lepo vidni, na suhem in toplem.
Plošča med štukom in podstreho:
- na vrhu parna ovira (npr. Sd=5m)
- čez se samo razvije vsaj 20cm steklene volne, pokrije z vrtexom, da se ne praši
- poskrbi, da bo podstrešje prezračevano (2 odprtini na nasprotnih stenah podstrehe), če boste menjali streho jo ne podeskati, samo sekundarno kritino.
Super, najlepša hvala za nasvet. Smile tako bomo izvedli, super! Mi je prav odleglo, ker sem se sekirala glede kondensa, da ne naredimo kaj narobe in uničimo, kar se je ohranilo toliko let.
Očitno nisem bila dovolj natančna pri opisu situacije: v 1. nadstropju bodo spalnice, po tleh pa bomo verjetno dali kmečki pod. Kar se tiče podstrešja, bi po tleh tudi položili les, ampak je zaenkrat predrago. Ima pa podstrešje tudi okna (4 manjša okna, pri tleh), streha pa je stara 25 let in je podeskana, gor pa korci. Zgleda lepo narejena, zato je zaenkrat ne bi tikali. Kakšnih odprtin za prezračevanje na strehi ni opaziti, bi jih morali dodati?
Ma kaj lahko še eno vprašanje, ki nas tudi žuli, ista tema:
Del hiše v pritličju je podkleten, na lesenih tramovih so v pritličju po tleh deske (v eni plasti), kot so bile včasih v vseh starih hišah. Pod pritličjem je še 1,2 m do tal (podkleteno). Tla v kleti so zemljina, nič ni položeno ali betonirano, vhod v klet je od zunanje strani. Tudi pritličje bomo morali izolirati proti tlom in tudi tukaj me muči, kaj bi položili in kje mora biti (če je sploh potrebno) parna zapora (ali ovira), da ne bi vlaga prizadela hiše in stanovalcev. Razmišljamo, da bi s spodnje strani med tramovi zalepili izolacijo - razmišljamo o stiroduru ali striporu, ki bi jo pokrili z mrežico (kovinsko, ker smo v kleti že imeli podgane in se jih nismo še v celoti znebili) in ometali. Izolacija ne bi bila po celi debelini tramov, ampak le nekaj cm (5 do 10cm). Ali je to v redu rešitev (glede vrste, debeline izolacije in izvedbe), ali ne pije vode? Smile Kako bi naredili vi?
Res hvala za pomoč!
