Priprava odtočne cevi za montažo školjke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priprava odtočne cevi za montažo školjke (/showthread.php?tid=74571) Strani:
Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - bambino44 - 25.1.2019 Sem mislil tako, vendar mi na misel ni prišlo nobeno primerno orodje, da ne bi potem poškodoval keramike. S katerim orodjem bi vi odrezali cev ob keramiki? Če od estriha pustim 1,5 cm daljšo cel in je potem cev par mm nižje od keramike mislim, da ne bi smelo igrati nobene vloge? Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - arbajter - 25.1.2019 Četudi jo boš z flekso rezal bo tisti del "varno" spravljen pod školjko in ga nikoli več ne boš videl. Razen če ga kot črva misliš nosit vsakodnevno v glavi. Potem pa res zna glodat. Re: Priprava odtočne cevi za montažo školjke - Experienced - 25.1.2019 bambino44 Napisal:hvala za odgovore. Nisem podal vse okoliščine, ko sem podal vprašanje. Res gre za talno školjko. Odmik od stene mislim, da bo ok. Podometna školjka je res boljša izbira v vseh pogledih, vendar v tem primeru ne pride v poštev.Torej brez strahu cev normalno umestiš tako, da ko si dokončno predvidel neko višino tlaka plus obloge, malo višje. Tako da ob montaži daš cev brez problema nekaj cm višje, ker na koncu jo boš itak moral odrezati do višine ploščic. Po vsej verjetnosti "odvisno od školjke zato reži postopoma" sama školjka niti sedla ne bo na tla dobro, dokler ne bo cev odrezana kot sem že omenil, tako je bilo pri moji školjki in verjetno boš potreboval le še eno malo manšeto ki bo zatesnila cev v tlaku in sedla na školjko. Odmik od stene zaradi kotlička in deske pa je lahko cca do max. 32cm od stene če gledaš sredino premera odtočne cevi, lahko je tudi kak cm ali 2 bližje, če pa že imaš školjko in kotliček pa si zastavi in pomeri. |
