Adaptacija - ytong?! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Adaptacija - ytong?! (/showthread.php?tid=74054) Strani:
Re: Adaptacija - ytong?! - Matjaz_V - 8.1.2019 Citat:Če delaš sam imaš za 20 jurjev pozidano in streho gor.Zrušit star objekt, vse odpeljat, nato zazidat novega in pokrit. Težko, tudi če delaš sam. Sosedje so dali skupaj med 15 in 20k samo za rušenje. Predlani. Torej, da so jim hišo "olupili" stavbnega pohištva in nato porušili in odpeljali ves material. Mi smo tako obnavljali 80 let staro hišo. V obnovo sva šla zato, ker nama je bila hiša lepa in o rušitvi sploh nisva razmišljala. Je pa res, da je tako temeljita obnova zelo draga in polna nepredvidenih stroškov. Od naše hiše so na koncu ostali le zidovi in večina starega ostrešja, vse ostalo je šlo ven. Naredili smo novo streho, fasado, omete, rapidno AB ploščo, komplet nove predelne stene (ytong) v 1. nadstropju, hidroizolacijo in hišo pred izdelavo AB plošče tudi na novo podtemeljili - "ziher je ziher" (tudi statik ni imel nič proti ).
Re: Adaptacija - ytong?! - cheba - 8.1.2019 Vse je drago, če se greš gospoda. Kamen od zidov lahko zmelješ in uporabiš za nasutje, ograjo, škarpo. Še precej uporabna zadeva. Les je pa uporaben za marsikaj, v najslabšem primeru za kres za 1. maj. Re: Adaptacija - ytong?! - Matjaz_V - 8.1.2019 Itak, da se nekaj da. Mi smo uporabili marsikaj. Ampak podret hišo s tlorisno površino 84m2... Kljub temu, da so si les takrat večinoma odpeljali in smo ga precej pustili za kasnejša gradbena dela, je od naše hiše v 3 letih odpeljalo vsega skupaj več kot 30 5 kubičnih tovornjakov odpada. Zunaj so kar naprej rasli hribi. In to ne majhni. Zdaj pa - če bi porušil celo hišo... Ne vem, no. Re: Adaptacija - ytong?! - primorc00 - 8.1.2019 Pozdravljeni, bom se enkrat pretehtal vse glede starega obodnega zidu... Danes sem na xello poslau skice in nacrte, cakam odgovor o prb. Znesku materiala ter kako bi oni to izvedli. Naceloma naslednji teden pa naj bi celo prisel mimo njihov inzinir si pogledat stvar. Hvala vsem za mnenja in pomoc. Se javim, ko bom kaj napredoval
RE: Adaptacija - ytong?! - klemen00 - 8.12.2020 primorc00, sem vam poslal zs. Kako ste potem zaključili projekt? Imam pa sam namen isto naredit stropove in Ytong je priročen zaradi samogradnje in manj umazanega in hitrejšega dela. Seveda bom prej še s spodnje strani pogledal stanje lesa, v eni sobi se kar maje, ko poskočiš. Je pa moja hiša vmesna od treh vrstnih hiš in stara cca 150 let, kamniti zidovi 50-70 cm. Ne bi nič rušil zunanjih zidov. Na S strani bi izoliral temelje in znotraj po hiši preko nosilnih zidov razpeljal zračne kanale za preprečitev kapilarne vlage. Vem pa, da nekaj vlage vedno ostane v starih zidovih. Zanima me še, kako je z zvočno izolativnostjo ytong stropa iz polnil. (hoja, udarni zvok,..) Vidim, da delajo tudi strehe iz polnil ytong, položenih na travete (isto kot strop). Ima kdo tako streho in izkušnje pri postopku gradnje in potem po vselitvi? lp |
