Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Print verzija
+--- Tema: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ (/showthread.php?tid=74047)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - sassapo - 7.1.2019
Hitachi torej tega ne omogoca? Problem sklepam, da so temperaturna tipala? Je pa zanimivo da ravno crpalke klima razreda tega ne omogocaja a so prvenstveno namenjene hlajenju.
Problem je v notranji, ne zunanji enoti. vse naprave z vgrajenimi enosmernimi FS ne omogočajo menjave smeri vode.
Fujitsu je edini brez FS v klima segmentu, zato mu je smer vode nepomembna. Višjerangirane naprave uporabljajo dvosmerni FS ali, hitra temp. tipala.
Je pa tukaj tako, da se za invidualno uporabo niti ne izplača komplicirat, če potrebujemo hlajenje samo občasno se nam višja investicija v instalacijo ne bo nikoli povrnila. V toplejših predelih in tam kjer je potreb po hlajenju več, je takšna rešitev jasno samoumnevna.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - tadej90 - 7.1.2019
Vem, da je notranja enota problem. Ker v nacinu hlajenja zaradi sotocnenega toka plina in vode ni popolnega odvzema kondenzacije. Sklepaam da ze zgubimo 10-20% nato imamo pa se v zalogovniku spodaj toplo vodo, namesto hladno Smile bomo videli kako bo delovalo, ko bojo konvektorji, verjamem pa da za kaksno gajbo piva se ne splaca obremenjevati. Feryevo Ivt bi lazje probal, brez posega samo zamenjam cevi Smile
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - Fery - 7.1.2019
Monoblok bi moral obratovati normalno, brez menjave smeri vode.
Zadnjič sem jo narobe priklopil, je grela bp. Vsaj opaziti ni bilo problemov.
Kako je v notranjosti rešeno, je pa druga stvar.
Ta bo delala bp. v obe smeri, saj nima nobene sekundarne elektronike niti tipal, ki bi določali smer vode.
Na vrh zalogovnika, ceprav bi bilo pravilno na dno.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - Fery - 8.1.2019
Ohlajena gre na dno. Sama. Kam le? Fiziko ste prespali?
Bolj je vprašanje, kje in kakšno boste odvzemali.
Jaz samo v programu odkljukam pumpo 3 in prikljukam pumpo 2 med delovanjem TČ in imam popolnoma vse obrnjeno.
Skozi TČ gre kontra, obrne se filanje zalogovnika, fila ga spodaj in obrne se odvzem, se pravi v napeljavo gre iz hladnega voda, iz napeljave pride v topli vod.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - branci - 8.1.2019
kaj pa talni konvektorji?
kje in za kakšno ceno se dajo kaj dobit?
na internetu je bol malo tega
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - sassapo - 8.1.2019
Seveda je napak. Kot sem že napisal, se to pri majhnih potrebah po hlajenju zanemari, je pač izkoristek nekaj slabši. Jasno lahko tudi v tem primeru (če TČ omogoča) obračamo smer vode in imamo poln izkoristek tako pri ogrevanju kot hlajenju.
Beri vse, a ne bi?
Pri meni bo šla po dvižnem vodu nazaj v izmenjevalec toplotne, ohlajena bo prišla iz izmenjevalca toplotne ven, šla bo do hladnega dela v kotlovnici, od tam na dno zalogovnika in izrinila toplo zgoraj iz zalogovnika proti toplotni.
Kar se tiče konvektorja, bo voda šla iz hladne cevi v kotlovnici proti konvektorju, tam bo oddala hlad, se segrela in se po toplem vodu vrnila v kotlovnico, ali direkt v toplotno, ali zgoraj v zalogovnik.
Čas za preklop hlajenje/ogrevanje manj kot sekundo na strani kontrolerja.
Čas za mehanski preklop v kotlovnici - ni treba preklapljati, je že vse narejeno in bo laufalo avtomatsko.
A zdaj bo v redu?
Zakaj je tako enostavno? Ker sem se že prej odločil vgraditi na veje on/off motorne pogone na vsako vejo, namesto klasičnih tripotnih ventilov.
Boste pa menjavali za štiripotne. Ali kaj tretjega.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - Fantocci - 8.1.2019
Koliko konvektorjev pa misliš dat, Fery?
Oz. koliko jih je treba dat, da se zagotovi minimalni pretok za IVT, če nimaš zalogovnika?
Zalogovnik je pri hlajenju bolj ali manj obvezen pisker. V sam konvektor gre zanemarljiva količina vode, v instalaciji jo je tudi samo za vzorec. Konvektor ima npr. v prvi stopnji komaj kakšnih 300W hladilne moči... TČ enostavne ne more sledit dinamiki odjema hladilne moči, zato bo brez akumulacije vseskozi taktirala, posledično bo večja poraba, hladilni učinek pa bolj kilav.
Ne, motiš se, samo na internetu klikneš kljukico hlajenje.
Ventile in pumpe že danes samodejno obrača.
Ideja za zalogovnik pravzaprav ni slaba. Mogoče jo je za ponucati. Zgornji del 90 stopinj, spodnji 10 stopinj.
Zakaj? Jaz imam to vsak dan. Tale trenutek recimo 49,8 zg / 8,9 sp.
Pride tudi do 80 zg / 7 sp.
A ti nimaš tako?
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Fery - 8.1.2019
OK, razloži mi, kakšna je razlika med zalogovnikom in bojlerjem.
Lahko ti posnamem video temperature zalogovnika med ogrevanjem.
Z malo matematike, boš lahko vlekel črto plastnico med recimo 25 stopinj iz talnega, ki je v zalogovniku ob štartu in 35 iz TČ, ali pa 60 iz kamina. In boš točno vedel, kdaj se bo začel srednji termometer dvigovati in kdaj spodnji.
Voda je čudežna zadeva, kar se tega tiče, se strinjam.
Če zalogovnik ločiš po sredini (cevno, ne s kakšnimi pregradami) na spodnji in zgornji del, bo ločen tudi ostal.
Saj veš, koliko časa rabi voda da izenači temperaturo po višini 1,5 metra. Teden in več.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov - Emmeti - tadej90 - 8.1.2019
Fery Napisal:Ohlajena gre na dno. Sama. Kam le? Fiziko ste prespali?
Lahko malo skiciras kako imas reseno. Najceneje je resiti z ventili, malce drazje z 3 potnimi ventili. Kako si ti resil s crpalko nevem Smile
