Monoblok - da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Monoblok - da ali ne (/showthread.php?tid=73908)
Strani: 1 2 3 4
Re: Monoblok - da ali ne - kadotr - 13.12.2018
Če boš v vikendu pozimi bolj poredkoma, uredi tako, da boš dobil na mobi sporočilo o izpadu elektrike. Pri obeh vrst TČ bodo problemi, če bo temperatura vode padla pod nulo. Napisano je bilo že vse, na tebi je le odločitev (prej pa štetje cvenka v denarnici).
Re: Monoblok - da ali ne - bozgom - 13.12.2018
Pa saj se ne gre le za tvoj vikend, ampak na splošno. Če ne bo elektrike tako dolgo, da bo lahko monoblok zamrznil bo to še najmanjša težava.
Če monobloku izključiš napajanje z elektriko in iz njega spustiš vodo mu ne bo škodil za našo klimatsko območje ne pričakovan mraz on ne pričakovana vročina. Bi pa na tvojem mestu (ogrevanje vikenda) sistem napolnil z mešanico vode in glikola.
Re: Monoblok - da ali ne - zakl - 13.12.2018
Če nimaš povezave na bojler, lahko notri natočiš tudi antifriz, bo vsaj ceneje kot glikol... Smile
Re: Monoblok - da ali ne - binimini44 - 13.12.2018
Mi se morda kdo poda kakšen nasvet glede mašine.
Glede na izkušnje ki jih imate katere vse naj pogledam.
Poleg LG ki mi ga itak skoz net meče ven.
Koliko približno so ovrednoteni+bojler
Re: Monoblok - da ali ne - Energetik81 - 13.12.2018
bozgom Napisal:Ne vem no- Toliko skrbi kaj bo s TČ, če zmanjka elektrike, nič pa o tem kaj bo z hišo in vodo v njej, če bo teden dni na smučanju oz. kako bodo zmzovali stanovalci, če bodo doma. TČ lahko kupim novo, starša pa me ne moreta še enkrat narediti :mrgreen: :mrgreen:
Po 1 tednu brez ogrevanja bo v naši bajti morda 17-18°C... pri zunanjih 0°C. Nič posebnega.
Ko je bila še novogradnja brez izolirane mansardne plošče je bila najnižja temperatura v pritličju 3°C. Brez kakršnegakoli ogrevanja.
Medtem ko tistih par kil vode in kovine v zunanji kišti se ohladi v parih urah na zunanjo temperaturo.
Re: Monoblok - da ali ne - pentax - 13.12.2018
zatesnjem v smislu špranje založene recimo z XPSom ali stik spurpenan?
Energetik81 Napisal:Po 1 tednu brez ogrevanja bo v naši bajti morda 17-18°C... pri zunanjih 0°C. Nič posebnega.
Pogledaš kaj imaš sam in potem predvidevaš, da velja za vse enako :?: :!:
Če verjameš ali pa ne- nimajo vsi hiš, katere bi še po tednu dni brez ogrevanja in ob zunanji temperaturi pod 0°C bile ogrete na 17-18°C. Če bi malce pogledal okoli bi mogoče celo videl, da je marsikatero hišno okno ob jasnem zimskem jutru okrašeno z ledenimi rožami.
Re: Monoblok - da ali ne - avidem - 13.12.2018
sassapo Napisal:Odvisno od modela. Boš moral konkretno navesti firmo in model - konfiguracijo. Potem bo odgovor.
Drži pa, da imajo monobloki boljši izkoristek od split sistemov. Seveda zopet odvisno kateri.
Vse visokokakovosne in premium naprave so tipa monoblok oz. je zunaj samo uparjalnik, vse ostalo pa v notranji enoti.
Zd.sassopo'
Sem mislil, da je monoblok TC samo v eni škatli v kateri so vsi njeni sestavni deli. Če prav razumem, pa je monoblok lahko tudi v deljeni izvedbi, kjer je zunaj samo uparjalnik v notranjosti hiše pa so vsi ostali deli (kompresor, elektronika, ventili itd.). Tako je vodni izmenjevalec v notranji enoti in ne more zamrzniti.
Sassopo ali lahko navedeš kakšen cenovno ugoden model take izvedbe monobloka TC.
Mono pomeni eno. Monoblok je en blok. Če pa toplotni izmenjevalec prestaviš nekam drugam pa dobiš split oz. deljeno izvedbo. Zakaj kupiti monoblok, če ga boš potem predelal v split?
Monoblok TČ ne pomeni, da imaš zunaj obtočno črpalko, pa raztezno posodo pa... temveč imaš zunaj le kompletno TČ. V zgradbi imaš nameščeno ostalo opremo- bodisi v klasični izvedbi (cevi po stenah, zalogovnik v kotu...) ali pa v kompaktni izvedbi (v lepo zapakiranem ohišju so črpalke, bojler, raztezna posoda...). Med TČ in notranjo oprema pa imaš dve cevi, po katerih se pretaka voda.
Re: Monoblok - da ali ne - sassapo - 13.12.2018
Nisi dobro razumel. Višje kakovostne in s tem tudi višjecenovne naprave so večino tipa monoblok, (z vodno povezavo) ali split, pri kateri je zunaj samo uparjalnik in ventilator. Slednje spadajo vse po vrsti v kakovostni in cenovni vrh.
Če iščeš cenovno ugodno varianto bo LG čisto v redu opravljal svoje poslanstvo. Glikol je pri LG-ju obvezen, imaš v navodilih razpredelnico koliko ga dodaš glede na količino vode v sistemu. Seveda od naprave ne pričakuj preveč. Krmilje je bolj tako tako, ob napaki izklopi vse, tudi OČ. Zato je glikol obvezen.
Drugače pa veliko več splitov zamrzne zaradi napak med defrosti kot pa monoblokov zaradi zunanjega mraza :wink:
Re: Monoblok - da ali ne - alanford - 13.12.2018
bozgom Napisal:
Ja, samo v tako hišo tč ne spada.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Monoblok - da ali ne - bozgom - 14.12.2018
Le zakaj ne spada TČ v objekte z velikimi toplotnimi izgubami? Pač mora biti TČ (ali kotel na olje ali kotel na drva ali...) tako močna, da pokriva toplotne izgube objekta. Ker je pridobivanje toplote s TČ cenejše kot pridobivanje toplote z večino ostalih energentov je vgradnja TČ v energetsko potratnejše zgradbe še bolj upravičena kot v energetsko varčne zgradbe.
Re: Monoblok - da ali ne - sassapo - 14.12.2018
Točno tako! V majhni pasivni hiši se TČ skoraj nikoli ne zamortizira, če je iz nizkega kakovostnega razreda pa tako prej crkne.
Bolj kot je hiša potratna, bolj se TČ izplača.
Re: Monoblok - da ali ne - pametnjakovic - 14.12.2018
Dokler hiša ni tako potratna, da ima radiatorje na 60 - 70°C?
Nekako si predstavljam, da se TČ najbolj splača velikim (200m2+) NEH s talnim gretjem.
Z dovolj velikimi radiatorji lahko vsako hišo ki ima stene in na oknih nima razbitih stekel greješ z 50°C dvižnega voda :wink:
