Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi (/showthread.php?tid=73719)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 20.11.2018
Nihče ni hiše videl, pa na polno pametujete! Kaj če je veliko toplotnih mostov, nima izolirane kleti, balkonov, slaba izolacija podstrešja... Po porabi sodeč gre za precej potratno bajto. Ne bo noben čudež, če bo v mrazu zelo prešvoh.
labelsm… ima prav. Gre za enake naprave, 14 je samo dražja in prej crkne. Koristi od nje pa v naših podnebnih razmerah nobene.
LadyDi… jasno, da je Orca cenejša, saj je tudi slabša.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - telmos - 20.11.2018
Nikoli ne bi ničesar drugega vzel kot samo originalno notranjo in zunanjo od Mitsubishija. Kar pa se tiče SHW-ja, se iz njega ob viških da narediti SW-ja obratno ne in pa moč samo se lahko poljubno zniža, če jo je preveč.
Se strinjam. lahko je pol ceneje pa ne kupim. No če bi dobil zraven 4 zimske gume bi morda razmislil :roll:
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - labelsm - 20.11.2018
Mi uporabljamo orco ze 7 leto in ne vidim nekih tezav ....
Da se vse kar fino nastavit uporablja swap izmenjevalec in novejse celo pmw OČ.
Problem je samo to da jo radi nastelajo na 50 DV in tu terja micka svoj davek ...
Lahko pa nastavljas tako kot krivilulijo, tako kot hitrost komunikacije( glede % mislim ki jih vidis na displeju), lahko ji dolocas v procetih maksimalno in minimalno moč in pa ce imas sobni korektor se lepo popravlja krivulijo ...
Nasa hisa je letnik 1983 , 8 cm fasade 4 neizolirani balkoni in pa okne prva plasticna 2 slojna.Ogrevamo 220 m2 20 radiatorjev notranja T 22.5 - 23°c. 4- 5 oseb na SV 47. Te dni 48-49kwh ...
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Vse lepo in prav, ampak ničesar pametnega kaj se dogaja z napravo zunaj ne vidiš, napake so špansko selo, kvaliteta izdelave ni primerljiva, priprava sanitarne vode je popolnoma drugačna........ Ne vem, kje bi lahko bila kakršna koli prednost.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Samograditelj - 30.11.2018
Še vedno iščem strokovnjaka, ki bi znal to ORca Zubadan povezati s zunanjim stikalom, s katerim bi izklopil toplotno črpalko, da bi delovala samo regulacija in črpalke. Ker imam zraven peč na drva.
Mojstri od firme Hauptman, so marsikaj naredili, tako tako.
Ja, nasedel sem "besedam". Sedaj iščem nekoga, ki zna to spraviti v red. Konkurenca se mi lahko smeji, jaz pa moram to vseeno urediti!
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - xavi - 30.11.2018
Če vzamemo v ozir 30% rezerve glede pri klima TČ, potem nisi toliko mimo brcnil.
Dobro izolirane hiše z talnim gretjem okrog 150 m2 potrebujejo nekje 6-8 kw moči.
Mislim, da bi se bivalenca morala nastavit tako, da ne rabiš nobenega zunanjega stikala. Pa Milana pozdravi.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - Fery - 30.11.2018
Kje na teh slikah je kakšna TČ!? Bolj gledam, manj vidim.
Sicer imam jaz to narejeno doma. Kombinacijo toplovodni kamin in TČ. Deluje brez kakršnekoli pameti. Samo en termostat za 8 evrov je potreben. OK, tudi to je pamet, čisto brez ni.
Verjetno pri tebi res ni treba popolnoma nič. Zakuriš in je. Vsaj tako je pri meni.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - sassapo - 30.11.2018
Tako kot je zdravapamet napisal! Tukaj res ni nobenega bav bava. Ko drva pogorijo, štarta TČ in obratno. Vse deluje popolnoma avtomatsko in to čisto po naravni poti, ne potrebuješ nobene posebne vezave, ne dodatne elektronike, samo narejeno mora biti tako kot je treba.
Saj tako lepo izgleda, da to velikokrat deluje.
V kolikor je peč na pelete, ki lepo enakomerno gorijo. Če kuriš z drvmi, traja da segreješ vodo na 50 st. Do takrat TČ deluje na polno. Kar je nepotrebno, če bo čez 20 minut veliko tople vode. Drug primer, naložiš peč in to lepo gori na primer urco ali dve, malo pozabiš, temperatura navzdol in zopet nepotreben zagon TČ in tako se pogajava.
Ali nihče od serviserjev ne zna najti kakšen kontakt v tej avtomatiki, da bi v to vejo vključil navadno stikalce, ( ki je že montirano na steni), ki bi preprečilo nepotrebne zagone TČ. Kaj vsi serviserji delajo samo po receptih iz "tovarne-dobavitalja". Upam, da je na štajerskem koncu, ki natančno ve kako TČ deluje katera sponka je za kaj
Na Carelovem krmilju imaš možnost daljinskega vklopa in izklopa, ampak ne vem zakaj?
Če je vse pravilno vezano, mora vse delovati popolnoma samodejno. Peč napaja zalogovnik v celotni višini, TČ uporablja zgornjo tretjino, vseskozi imaš v dvižnem vodu enako temp. ne glede ali kuriš drva ali deluje TČ. Krmilje naprave ob delovanju TČ drži do konca odprt mešalni ventil in deluje kot direktni krog po vremenski regulaciji. Takoj ko ti zakuriš se zgoraj zalogovnik segreje preko ciljne temp., TČ se izklopi, mešalni ventil prične pripirat in ne glede na temp. zalogovnika imaš v dvižnem vodu vedno enako temp.
Kaj in zakaj bi ročno posegal v avtomatiziran proces, res nimam pojma?
Še enkrat bom napisal. Nimam zalogovnika, TČ je vezana paralelno na peč.
Zakaj ne bi izključil TČ, takrat ko se kuri v peč, kjer temperatura niha. Tako pač je, če kuriš z različnimi drvmi.
Veliko strojev in naprav ima stikalo ročno/avtomatsko. si dobro poznate ta sistem orca-mitsubishi? Je kdo v naših krajih, ki popolnoma pozna vse funkcije na sponkah, kje bi lahko dal vmes eno navadno stikalo.
Torej iščem nekoga, ki pozna detajle, ne samo to, priklopi tukaj termostat, tam senzor, tu napajanje in gotovo.
Saj ni nič slabega, če večina monterjev in serviserjev pozna samo kje se kaj priklopi in to lepo naredijo in deluje. Saj niso vsi za vse. Nekateri stvari "naštudirajo" in poznajo vso specifiko naprave.
Sam še vedno verjamem, da v Sloveniji najdem nekoga, ki točno ve kako je kaj vezano na katero sponko.
Re: Toplotna crpalka Orca in Mitsubishi - pentax - 30.11.2018
Kupil si eno dost specifično tč - v smislu, da so sami mojstri razvili svojo notranjo enoto in niti v tujini ni podpore, da bi si kje na kakšnem forumu, lahko kaj pomagal. Zdaj od teh redkih, ki so to kupili, iščeš še bolj redkega mojstra, ki je naštudiral tvoje želje.
Na tvojem mestu bi se obrnil na tega proizvajalca ogrevalne kište in poskusil dobiti kakšnega tehnika, ter se z njim pogovoril o željah. Če so že notri dajali kao svojo pamet, verjetno kdo od teh vem kje bi ti lahko vtaknil to svoje stikalo.
Papirje v roke in gas.
Star sem kot zemlja, pa vseeno večji del dneva namenim za učenje in izobraževanje.
Ne vem, zakaj tudi drugi ne bi tega mogli.
Ja to bo potrebno, ima kdo vsaj kakšen približen načrt, da ne razkopljem celotne črpalke.
Na mojstre, ki so to montirali, ne upam več, ker je bilo že kar nekaj obljub.
