Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi (/showthread.php?tid=73656) |
Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - azuprej - 12.11.2018 Za 300L bojler ob temperaturah ko pozimi kuriš na pelete je ekspanzija 18 L seveda premajhna, zato pa ti varnostni začne puščat, kar je tudi njegova naloga. Kot praviš "če se želiš pregreti v banji kuriš na 70"... ne me hecat, se kopaš v 60-70 stopinjah?? ![]() Prvo znižaj temperaturo vode, ker pri 300L nikakor ne potrebuješ takšne temperature, razen če imaš bazen (predvidevam da lahko na regulaciji izbereš max temperaturo), drugo preveri tlak v razstezni posodi, tretje - če želiš tako še naprej pa nastavi vedro oziroma povečaj ekspanzijo... Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Fery - 12.11.2018 Ja pa ja de. Raztezna na 2,5, pritisk pa 4!? Si brez raztezne, ker jo do 4 že spreša na nulo. Potem še temperaturo vzdigneš in imaš preko 6 barov. Pa kaj vam logika res nič ne dela? Đabe ste v šolo na sendviče hodili. Škoda para. Napumpaj na 4 bare (če jo smeš, piše na njej). Če ni za sanitarno oz. take pritiske, hop v štacuno po drugo. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Stesta - 13.11.2018 No, če je raztezna na delujočem sistemu, v katerem je recimo 6 barov, v raztezni ne more biti 4 bare, ker jo sistem "dvigne" na 6 barov. 4 bare je lahko v njen samo ko sistem ni pod pritiskom. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - bk9105 - 13.11.2018 Raztezna posoda bi naj bila zmontirana preko servisnega ventila, namenskega ali improviziranega, ki omogoča ločitev raztezne od sistema in izpust vode iz raztezne. Šele potem se kontrolira tlak na zračni strani. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Fery - 13.11.2018 A res? Ne moreš pa dovoda zapreti, sprostiti pritiska v bojlerju, ceveh in ekspanzijski ter jo prečekirati? Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - bk9105 - 13.11.2018 Glej, vsak naj naredi, tak kot misli, da je prav. Tudi ko jo bo potrebno zamenjati, bo na razpolago več različnih poti do istega cilja. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Fery - 13.11.2018 Yep, jaz vedno iščem lažjo, cenejšo, ugodnejšo varianto. Nekako lažje plavam skozi življenje, če tako postopam. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - bk9105 - 13.11.2018 Včasih ceneje ni enostavneje, kar se tiče kasnejše uporabnosti. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - mgermo - 19.11.2018 Vprašanje. Zamenjal sem navadno peč z uplinjalno + 1500l zalogovnik + 200l bojler. 150l raztezna posoda. Pritisk na varnostnem ventilu na peči pade na 0.2 ko sta peč/zalogovnik hladna in hitro naraste ko se podkuri. Pri 85 stopinjah je nekje 2.5. Ko je 0.2 se v črpalkah in radijatorjih sliši pretakanje. Monter pravi, da je to ok, pač posledica velike količine vode v sistemu. Pa je res ok? Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - azuprej - 19.11.2018 Vprašaj monterja po zdravju. Odgovor: Ne, ni ok. Razlog pa je samo eden. Naj "monter" pogrunta... Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Stesta - 19.11.2018 Koliko je pa tlak v expanziji, pri hladni sistemu (sistem ima 0,2 menda) in pri vročem sistemu ko ima le ta 2,5 bara?? Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - mgermo - 19.11.2018 Tlak v ekspanziji nisem preverjal. Pa še en info, ko je bil tlak 1 pri hladni vodi je pri zagreti vodi 85c varnostni ventil spustil (tlak dosegel 3). Monter je Merkurjev izvajalec. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - bk9105 - 19.11.2018 Super reklama o preverjenih izvajalcih, al nekako tako se hvalijo pri Merkurju. mgermo: koliko pa sploh imaš višinsko razliko med najnižjo in najvišjo točko ogrevalnega sistema? Koliko je maksimalni obratovalni tlak tvojega kotla? Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - Zaspanc - 19.11.2018 xgego Napisal:Pritisk vodovoda je cca. 4bar. Razterna pa ko je napumpana 2,5bar (tak piše na raztezni da mora bit). Kot pa pravim.Jaz imam vodovod 3-3.5bar in 300l bojler, pa mala 5-litrska ekspanzija predpolnjena na 4bar dela ko' šus. Re: Tlak v sistemu ter ekspanzijski posodi - bk9105 - 20.11.2018 Kak varnostni ventil imas, pri katerem pritisku odpira? Maksimalna temperatura vode? Imas kak manometer na sistemu sanitarne vode? |
