Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obroke"? - Print verzija
+--- Tema: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obroke"? (/showthread.php?tid=73572)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - simek - 10.11.2018
Kaj če bi ti tole preveril v praksi! Nastavi peč na 50stC, pa boš videl če še ugaša! :wink:
Če bo še vedno ugašala, pa kliči servis, ali pa povej tule, pa bomo šli naprej "razkopavat"! 8)
P.S. Pri tej tvoji porabi je razlika med 40st, ali pa 45st v peči zanemarljiva!
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - akulp - 10.11.2018
Pardon, nisem napisal prej. Seveda vmes sem prvo stvar to probal. Dal sem nazaj na 50, kot sem imel prejšnje sezone ... Ampak ja, še vedno prihaja do tega.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - sassapo - 10.11.2018
Temperatura kotla ni povezana z delovanjem gorilnika.
Če se napaka ne pojavlja redno in je gorilnik dobro nastavljen, gre verjetno za napako oljne črpalke gorilnika oz. njene sklopke
Hvala. Zna biti potem nekaj na tem ...
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - Homer - 10.11.2018
Kot je sassapo napisal, delovanje gorilnika ni povezano s temperaturo kotla.
Napako ti javi, ker fotocelica ne zazna pravilno plamen. To je lahko zaradi šobe, oljne črpalke, premajhnega tlaka oljne črpalke, nepravilne nastavljenih elektrod, vode v kurilnem olju, vlek zraka v oljni napeljavi, ..... ali pa preprosto "okajeni" fotocelici.
Zaradi nizke temperature v kotlu boš imel samo več kondenza. Če je dimnik primeren, ter izvedeno lovljenje in odtok kondenza, ne bo nič narobe.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - nekakbošlo - 10.11.2018
Sam sem imel podobne tezave,ker mi je serviser loncek s filtrom privijacil tako da je stisnil(spestal) dihtngo in je vleklo zrak v sistem.Res pa je da se je pec nenehno izklapljala.
Ja, saj več kondenza sem opazil. Imam pa "rostrefrei" cev in speljan odtok, tako da ja, ne bi smelo biti problema.
Očitno pa je problem ena od zgoraj navedenih stvari. Čakam serviserja v ponedeljek ...
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - kolman8 - 12.11.2018
Zdravo,
moja situacija: oljna peč je priklopljena na diomnik UNI plus (dimne cevi iz tehnične keramike,sloja negorljive toplotne izolacije iz kamene volne,dimniškega plašča iz lahkega betona). Kondez urejen , pa saj ga ni Smile
Na neogrevanem podstrešju, bom dodatno izoliral dimnik, še najbolj zaradi tega, da ne vleče hladu navzdol v mansardo.
Vzel bi stekleno mineralno volno - TP 435 B (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/tp-435-b">https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/tp-435-b</a><!-- m -->) debeline 10cm, pri kateri bi bila črna steklena tkanina kar zaključni sloj + fiksiral z low expand purpeno.
Ali sem kaj narobe zastavil? Kakšen prelog.
LP Gregor
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - selko24 - 13.11.2018
Pri oljni peči je malo več kondenza, kot pri samih trdih gorivih. Ampak ni spet tak problem, ker pri dimniku uni plus (star tip), "cevi vodo na sebe vlečejo". Pri novejši isostatični keramični cevi pa je že druga pesem, tam pa vsaka kaplja pride dol v kondenzno posodo.
Če pa imaš oljno kondenzacijsko peč potem pa bi moral biti itak urejen kondenz, drugače bo kaj hitro priteklo pri vratcah.
Za dodatno izolacijo dimnika oz. dimniškega plašča pa je bolj primerna trda kamena volna, debelina bo pa 10 cm popolnoma dovolj.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - akulp - 13.11.2018
Ja, meni se recimo pri teh zun. temp nabere kar precej vode, ko sem znižal peč iz 50 na 40 stopinj. Cca. 1dcl na dan, prej ni bilo nič. Na žalost sem malo zamočil, ker sem pozabil pustiti priključek za odtok pod cevjo, ki pride iz dimnika in zdaj lovim v posodico, ki jo je potrebno redno prazniti ...
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - Energetik81 - 13.11.2018
kolman8 Napisal:Zdravo,
LP Gregor
Ne vem če je lepljenje s purpenom primerno. Bi rekel, da bodo temperature pod volno prevelike. Tudi jaz moram tole še izvesti, pa bom raje lepil s cementnim lepilom. Trdo kameno volno.
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - plamencek2 - 15.11.2018
Kondenziranje dimnika je odvisno od izstopne temperature na kotlu in pa seveda dolžine oziroma preseka dimniške tuljave.
Pri novejših oljnih kotlih kateri imajo dober izkoristek to pomeni majhno izstopno temperaturo na izhodu in če je kotel priklopljen na starejši dimnik večjega preseka in dolžine sigurno pride do kondenziranja.
Rešitev:
Vstaviti rotfrej v šidel s tem zmanjšamo presek in pa hkrati še izolacija .
Manjši poseg:
Izoliraj dimno cev od kotla do dimniške tuljave (kamena negorljiva volna)
Re: Oljni kotel -optimalno ogrevanje hiše-24/7 ali na "obrok - akulp - 17.11.2018
Zdaj, ko je malo pritisnil mraz, kočno vidim, kako se (bo) sistem obnašal.
Dnevno temp. imam na 21., nočno na 20. Termostat, ki meri dnevno temp. je na hodniku, tam je načeloma vedno najnižja temp v hiši., kar posledično pomeni, da sta dnevna in kuhinja za 2 stopinji toplejši.
Zdaj sem zadeve nastavil takole (gre se samo za 1. og krog, kjer je talno, 2. kjer so radiatorji, ni problematično, tisto poznam že od prej, kako hendlati):
Rekli ste mi, naj enakmoerno ogrevam 24/7. Zaenkrat sem nastavil dnevno(21)/nočni(20) režim.
Res pa je, da recimo danes, kot vidite s spodnje slike, še nisem uspel spraviti na 21, talno laufa od 5:00.
OK imam nastavljen (na samem kotlu na 40), kar pomeni, da se takrat vklopi. Ko segreje vodo, pride nekje na 55. Vklaplja se v tem trenutku, ko potrebuje DV cca. 29 st. na 20 min + rezervne stopinje, kolikor več naj ima OK. Izračunano je 39 stC.
Strimino krivulje imam na 0.3.
Tukaj še vse slike z regulacije za lažje razumevanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/H36oyoT">https://imgur.com/a/H36oyoT</a><!-- m -->
Prosim za kak komentar,so to ok nastavitve ali bi vi kaj spremenili? Predvsem ne vem, če bo kdaj hodnik uspel priti na 21. Bi moral dvigniti strmino v primeru, da ne uspe oz. v kolikem času, bi moral spraviti na želeno sobno temp., da lahko rečem, da je sistem ok nastavljen?
Pa še to, v tem trenutku gre v talno 29 (dvižni vod). Koliko je sploh varno? Ni nekako pravilo, da več kot 35 ne sme? (imam parket/keramiko in samorazlivni estrih).
Hvala za mnenja.
@csamo001, @sassapo, @fery in ostali, lahko prosim za kako mnenje.
Vem, da ste zdaj vsi pri IVT-ju. Smile
akulp Napisal:Zdaj, ko je malo pritisnil mraz, kočno vidim, kako se (bo) sistem obnašal.
Hvala za mnenja.
Vseeno vprašanje tudi za drugi krog ogrevanja, kjer imam tri radiatorje (+ talno za kopalnico-to ni problem, to reguliram preko ventila v omarici)
Dvižni vod je nastavljen na 40 stopinj (nastavljeno na WDCju, na sliki spodaj boste videli, da merilec kaže malo več), nazaj dobim 10 stopinj hladnejšo vodo.
Pri talnem je razlika precej manjša. Tega prejšnja leta, ko sem bil na radiatorjih, nisem imel možnosti spremljati, ker ni bilo možnost (bila je samo črpalka in temp. dvižnega voda).
Je to normalno ali bi moral drugi krog kaj zoptimizirati? Dvigniti hitrost OČ?
