Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Print verzija
+--- Tema: Masivna lesena hiša iz ravnih brun (/showthread.php?tid=73522)
Strani: 1 2 3
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KeCko - 14.11.2018
@Jozl, po prejšnjem zakonu je šlo. Po sedanjem ti razen kakšnega lokalnega pijančka s žigom ne bo nihče več podpisal za pridobitev uporabnega dovoljenja in hišne številke.
@RPB, velja enako kot za Jozla. Po prejšnjem zakonu se je dalo sfintirati, po sedanjem prevzameta tako projektant kot nadzorni vso odgovornost, da je izvedeno tako kot na papirju torej z izolacijo.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - RPB - 14.11.2018
Torej se folk malo igra... To ni ok Smile
Malo sem začel kukat tudi po tovrstni gradnji, ker sem res velik ljubitelj lesa, kamna, jekla. Vidim, da se delajo tudi zelo lepe hiške montažne oziroma skeletne oz mislim da se reče skelet-masiva tistim k dajejo 9 al 10 cm lepljene dile povrh konstrukcije.
Ne razumem pa kje je fora, da delaš skeletno, zbašeš par 10 kubikov smreke in potem iz zunanje strani nategneš klasično fasado iz notranje pa vse popeglaš z gips ploščami. Ajd, vidim, da je tovrstna gradnja res hitrejša, sam če je vse les, zakaj ne še odzunaj lea in odznotraj les? Recimo tko kot to delajo američani.
To je na konc malo tega malo onega... za zaključek pa še bela PVC okna inštalirat noter Sad
Mi kdo pomaga to logično zvezat skp?
Tudi skeletna gradnja zame ni "prava" lesena gradnja. Večino stene še vedno predstavlja izolacija, ki je največkrat kamena volna.
Američani imajo večinoma vse v "drywall" torej mavčno-kartonske plošče znotraj, zunaj pa pač ali klasična fasada ali pa leseni opaž. Samo konstrukcija skeleta je malo drugačna kot pri nas.
Fora montažne gradnje pri nas je pač to, da je montažna torej par tednov hitrejša od klasične in pa da jih proizvajalci ponujajo v kompletu ker se ljudem ne da ukvarjat s posameznimi obrtniki in koordinacijo in dobijo vse na enem mestu.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Jozl - 14.11.2018
Za vse, ki še vedno ne verjamete v naravne zadeve in se skrivate za betonom, plastiko...... nima smisla razlagati, kako je toplo in naravno v leseni hiški.
Fizika je sama narava, tako da ni nasprotja. Tiste, ki zanima prednost brunarice, bom delil nasvete, ostali, ki temu ne verjamete, pa se držite raje nazaj. Tisto česa ne poznate, je najbolj opravljati o tem.
Razsvetli nas Jožef Smile
Noben se ne napenja tukaj, pač vsak svoje dejstvo pove. Dejstvo je pa tudi, da ti veš točno kako je živeti v eni brunarici. Jaz sem samo "fizikalno" predstavil en fizični faktor med steno z izolacijo in lesom.
Komot pa deliš prednosti življenja v brunarici sedaj napram prej, ko si verjetno živel v zidani hiši oziroma stanovanju.
Oboje sem preživel.
Kot otrok sem živel na kmetiji, kjer smo imeli veliko staro kmečko hišo. Gradilo so jo Furlani in domačega kamna iz gozda. Stene so debele 0,5m. Tako je bila hiša peleti hladna, da te je skoraj zeblo Smile. Pozimi pred centralnim ogrevanjem se je pojavil mraz v vogalih a sem še vedno živ. Taka hiša je še vedno zdrava za živeti, čeprav nima izolacije na fasadi in stropu proti prezračevanem ostrešju.
Preživel sem tudi nekaj let v stanovanju. Na vrhu, kjer je bilo poleti vroče in pozimi vroče od spodnjega soseda. Tudi tukaj je bilo vse brez izolacije. V stanovanju sem komaj imel pozimi pod 24°C, kar je bilo zame nevzdržno, saj nisem mogel dihati med spanjem.
Brunarica je zakon, tudi brez izolacije je notri prijetno toplo. Če bi imel izolacijo na brunah, potem bi bila montažna hiša in ne več brunarica. Jaz sem hotel brunarico in sem tudi s svojim krvnim davkom, invalidnostjo, amputacijo......vseeno naredi tako daleč, da smo se vselili in sedaj bodo že lahko otroci pomagali skončati do konca vse malenkosti, ki niso bile nujne za vselitev. Tudi skromno se da preživeti za dobro udobje življenja.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KeCko - 15.11.2018
@Jozl
Nihče ne ugovarja kvaliteti bivanja v brunarici. Samo pravim, da po novi zakonodaji je pri nas legalno ni mogoče postaviti in uporabljati.
Če bi imel izolacijo na brunih bi še vedno bila brunarica. Montažna hiša je nekaj čisto drugega, ne mešati pojmov kar tako po domače, montažnost označuje način gradnje in ne materiale iz katerih se gradi.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - winzer - 15.11.2018
KeCko
Nisem na tekočem z novim zakonom, zato vprašam, zaradi česa je ni več možno postaviti?
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - RPB - 15.11.2018
Torej moras hlode na pol prežagat in vmes dati izolacijo... aja nemoreš! Smile
@ RPB: Vse se da, če se hoče.
@winzer, Sama bruna računsko niso dovolj izolativna da bi zadostila pravilniku PURES. Bi potreboval minimalno debelino cca 45cm. Btw imaš mogoče bolj na rumeni odtenek pobarvano hišo in relativno nov pomožni objekt postavljen zraven?
P.s. Da bom jasen, sama bruna že po prejšnji zakonodaji (ZGO) od leta 2010 (uveljavitev pravilnika pures) niso bila dovolj za GD ampak, ker v postopku izvedbe ni nihče tega preverjal se pač potem izolacija (predvidena v GD) velikokrat ni nikoli vgradila. Sedaj pa mora biti objekt zaključen (vključno z izolacijo) za pridobitev UD in HŠ
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - pungibongi - 29.11.2018
Ker sem tudi sam pred izbiro kakšno brunarico bomo imeli me zanima to glede izolacije.
Priznam, sem laik glede zakonodaje in podobno.
Vseeno sem prelistal na hitro novi gradbeni zakon. Kje je navedeno, da mora biti izolacija?
Nikjer nisem zasledil nekaj glede izolacije, da ta mora biti, ker da sama bruna (recimo 20 ali 24cm) niso dovolj... ali se motim?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7108#">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred ... =ZAKO7108#</a><!-- m -->
lp,
pungibongi
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KeCko - 29.11.2018
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v povezavi s tehnično smernico o učinkoviti rabi energije.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KARMEN1 - 29.11.2018
Dejstvo je, da brunarice, ki ne bodo izpolnjevale pogoje o energetski učinkovitosti, ne bodo pridobile uporabnega dovoljenja in posledično temu tudi hišne številke ne.
Zakon so tako nastavili, da eno brez drugega ne bo šlo.
To pomeni, da bo treba izolacijo dati notri ali zunaj.
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - Taav - 30.11.2018
Ali pa izbrati pravo brunarico z ustrezno debelino stene.
Razlog, zakaj nekateri to izpostavljamo, ni v tem, da zaničujemo leseno gradnjo, niti da se norčujemo itd, temveč da se potencialne nove investitorje na to opozori - zgolj zato, ker jih večina ponudnikov brunaric z debelino cca 20 cm očitno ne bo.
Trg se je precej razpasel - pri sklepanju pogodb bodite previdni. Verjamem, da vam resni ponudniki, ki so na trgu že več let, kaj takega ne bodo zamolčali. Gre bolj za razne muhe enodnevnice, ki ponujajo kvazi ugodne brunarice, na koncu pa bo ostal investitor, zapufan do konca, z bajto, v katero se ne sme vseliti. Izvajalec pa mirno zapre firmo "i nikome ništa".
Re: Masivna lesena hiša iz ravnih brun - KARMEN1 - 30.11.2018
Meni se poraja vprašanje, od kje naročiti les, ki bo tako debel, da bo zadostoval zakonskim predpisom.
Razen lepljenca seveda............
Smreka mislim, da ne bo šla skozi........
Janipapilon, izračun?
