lesni črv, trhli trami.... - Print verzija
+--- Tema: lesni črv, trhli trami.... (/showthread.php?tid=7352)
Strani: 1 2 3
- vincent - 21.5.2007
33 Napisal:T in vpihujejo vroč zrak dokler se les ne pregreje na ?X? stopinj. To je pa že podobna situacija kot sušilnica za les.
lp.
pri klasičnem podstrešju (torej nebivanjskem) se to dogaja redno ob vsakem soncu :lol:
aha...na tleh so. Torej...če ti jih uspe pobiti, potem zadeva ne bo problematična..torej če ne bo posedkov ob delu jih nebo tudi čez XY let...nastanejo lahko le če bo les stohnel.
- toma - 21.5.2007
Na podstrehi ni nikoli dovolj vroče, da bi larve poginile. V tramu v podu so to verjetno kozlički/larve - grizejo smrekov les. Grizejo po obodu trama, kjer je najbolj hranljiv les (mlad). Če je les star, ga morajo kar precej požret, da dobijo dovolj hranljivega dela. In ker je hranljivega v starem lesu bolj malo, ga lahko žrejo tudi 20 let in tudi proti sredici. Ponavadi se obteše tram - strohnjeni del stran in nato premaže. Tudi Silvanol je OK. Tako pride sredstvo tudi bližje larvam. Važno je, da ko se bodo kozlički izlegali, bodo lezli proti vrhu in požrli strupen les in poginili. In tako se ne bodo mogli ponovno pariti in zalegati. Če je sredina ok, potem ni panike. Premaži pa vseeno. Fentin je za kurativo, a ne za zalego v gradbenem lesu. Vsekakor tudi preventivno sredstvo deluje nekoliko kurativno.
toma Napisal:Na podstrehi ni nikoli dovolj vroče,
60 - 70 stopinj misliš da ni dovolj?
Zaščita lesa, ko so crvi ze noter.. - mrombi - 21.5.2007
Varinat je več.
Omenil bi da Belinka dela prsilo z nastavko, ki se ga potem DIREKT brizga v luknje.
Drugače pa se zadeva lahko kombinira z borovo soljo.
Obstaja tudi možnost zaplinjanja. Samo to se uporablja v kakih cerkvah.
Ce pa je tram zelo oslabel, pa ga je najceneje zamenjat.
- Montage - 21.5.2007
Dobro ste se razpisali.Me pa zanima koliko je od vsa mizarjev in koliko ima od vas izkusnje.Ne pa da zavajate cloveka da mu bo smrdelo 135 let.Haloooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Za dodatno razlago vam povem da sem sam mizar in se kje sem dobil nasvet ko se nisem vedel veliko in sem iskal kvalitetno in poceni premazno sredstvo.Od starega mizarja ki mi je svetoval kako uniciti crva v okvirju okna.Saj sem vsak dan zvecer poslusal kako je mljackal les.Rekel je v luknjico nalij kurilno olje in bo crknil.In res je.In ko sem delal brunarico mi je za inpregnacijo svetoval enako.Je sele 7 let ma v brunarici ni crva in tudi ne smrdi,in nikoli ni smrdelo.Od kje vam ideje da toliko smrdi pa ne vem.Res da smrdi nekaj casa dokler hlapi ne shlapijo.Ma to je lahko najvec en teden.
Ce ma kdo drugacne izkusnje naj pove.Ne pa kar nekaj govorit iz lastne predstave in zavajat ljudi!!!!!!!
Re: lesni črv, trhli trami.... - sfaljk24 - 24.2.2010
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme. Imam sledečo težavo. V mansardi imam tram obdan s knaufom. Sedaj pa mi je v tramu začel škrtat lesni črv. Zanima me kako naj se rešim te nadloge ne da bi odstranjeval mavčne plošče. Ali se da v knauf in nato v tram zvrtat majhne luknjice in nato nabrizgat vanje neko tekočino, katero omenjate na forumu in ali bi to rešilo težavo.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Re: lesni črv, trhli trami.... - ttomi73 - 19.3.2012
sfaljk24 Napisal:Pozdravljeni.
Žal tako enostavno pa to ne gre.
Re: lesni črv, trhli trami.... - Berghaus - 19.3.2012
Ker je tram vdihtan pod knaufom se sliši zaplinjanje kot dobra ideja.
Kaj meni priporočate?
Namreč imam staro hišo 200 let in prav tako ostrešje, ki je sicer v redu ampak lukne od črvov so stare, pa tudi frišne z žagovino poleg. Pomeni, da je golazen še aktivna, pa tudi stropniki so od vrha natrohneni in prav tako s starimi in novimi luknami z žagovino.
Kaj mi priporočate, da ohranim les vsaj v takem stanju, kot je sedaj?
Razni Silvanolini, Borosoli, galica in bakrene spojine so preventiva oziroma za zdrav les, da ga ne pojedo insekti, črvi,... jaz pa potrebujem kurativo. Bral sem o zaplinjanju, segrevanju,... a to ne pride v poštev ker ostrešje ni diht. V bistvu kar se da naredit s premazi oziroma špricanjem s pršilkami oziroma ali obstaja še kaj?
Hvala za nasvet.
Re: lesni črv, trhli trami.... - JozkoPetarda - 19.3.2012
Pri kolegu so problem z lesnimi črvi rešili z uporabo velikega subwooferja, sicer nenamenoma ampk je delovalo... (brez heca).
Sam je pa res da moraš zadevo aplicirat redno in dalj časa, kar zna biti moteče za sosede Big Grin
Re: lesni črv, trhli trami.... - lial - 19.3.2012
berghaus Napisal:Ker je tram vdihtan pod knaufom se sliši zaplinjanje kot dobra ideja.
Plin za dezifekcijo, ki se uporablja v restavriranju lahko uporabljajo le pooblaščeni restavratorji. Plin je namreč težji od zraka, nima vonja in prodira (teče) kjer le more. Torej bi zanesljivo našel tudi možnost prodora v stanovanje.
Torej je ta "dobra ideja" morda uporabna pri tašči, doma pa zanesljivo ne Wink Wink (malo heca, da ne bo koga takoj 'vrglo'.
JozkoPetarda Napisal:Pri kolegu so problem z lesnimi črvi rešili z uporabo velikega subwooferja, sicer nenamenoma ampk je delovalo... (brez heca).
Ta način odstranitve lesnega črva, predvsem v primerih napada Hišnega kozlička (Hylotrupes bajulus) je znana že stoletja dolgo (seveda ne z zvočniki, temveč kladivom) , vendar se je v modernih časih na to pozabilo. Včasih so (po pripovedovanju starega mizarja) morali vajenci tolči s kladivom po lesu, dokler ni črv prilezel ven. tehniko sem osebno preskusil in deluje.
V primeru, o katerem je govora, pa je daleč najbolj primeren način uporaba Fentina. Ta je sedaj pakiran v precej praktični embalaži - pršilki z nastavkom, včasih pa smo ga v luknje potiskali z konjskimi injekcijami.
Ostali načini dezinfekcije, torej segrevanje in zaplinjevanje v primerih ostrešja ne pridejo v poštev, za zaplinjevanje sem že zapisal, segrevati pa je treba na najmanj 70°, kar je verjetno neizvedljivo.
Re: lesni črv, trhli trami.... - massa - 1.9.2012
lep pozdrav imam težavo v strehi se odkril črva našel sem dva že mrtva mislim da je hišni kozliček zadjič sem slišal glodaje v legi zaliv sem z kurilnim oljem vendar me zanima me če jih je več koliko časa približno zdrži tak les in ali se dobi kaj da jih uničim ne da bi še uprabljal kurilno olje ,ker ga je treba potem nekaj časa vohati.
Re: lesni črv, trhli trami.... - ttomi73 - 1.9.2012
Kolega zgoraj je omenil Fentin. Dobiš ga v Merkurju v pršilki ali dozici s tankim tulcem.
Re: lesni črv, trhli trami.... - bohinc - 1.9.2012
Težko vprašanje, tud sam mam doma tak problem, sam mislm, da če ne prideš povsod zraven (kar je običajno težko- drugo je premaz novega še ne vgrajenega lesa), je rezultat podoben loteriji (ni pa odveč probat- brez nafte, pač pa ostalo že pisano "kerga pa prebrne").
Pik.nik- lesna stroka - brez rešitev- nasvetov ?
