Električna napeljava do hiše - strošek popravila - Print verzija
+--- Tema: Električna napeljava do hiše - strošek popravila (/showthread.php?tid=73444)
Strani: 1 2 3
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - uporabnik89 - 13.10.2018
Oni pravijo da je moja dolznost da popravim. Da je nevarnost da se mi naprave skurijo ipd
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - mirator - 13.10.2018
Če si se samo pogovarjal z rajoncem ali v nadzorništvu, potem pošlji na njihov naslov pisno prijavo s priloženo sliko. Oni ti bodo potem morali pisno odgovoriti. Če bo tudi pisno odklonilni odgovor, potem pa pokliči inšpektorja.
Kaj drugega ti verjetno na forumu ne moremo pomagati.
Sem šel vseeno preveriti, kaj piše v Uredbi o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije. V 36. členu piše:
Citat:Stroške vzdrževanja notranjega in zunanjega priključka nosi lastnik priključka, če pogodba, sklenjena med uporabnikom in izvajalcem prenosa ali izvajalcem distribucije, ne določa drugače.
Torej poišči pogodbo, ki si jo sklenil z Elektrom ob priključku na NN omrežje. Če tam piše, da je notranji priključek t.j. kabel od zunajega SKS do omarice v tvoji lasti, potem, je popravilo žal res tvoj strošek.
Kar pa se cene tiče je pa kar zasoljena. Vseeno pa je potrebno vedeti, da bo potreben izklop celega voda, kar pomeni strošek objave v javnem mediju o motnji pri dobavi el. energije, strošek preklopov in nadzora elektrodistribucije ter sam strošek izvedbe z materialom. Vsekakor si pridobi še vsaj dve ponudbi.
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - Johan_R - 13.10.2018
@mirator oz. nekdo, ki se na to spozna - ali lahko ob pomanjkljivi izolaciji tistih žic pride do požara?
Pa še nekaj, pri obnovi elektroinštalacij so mi na elektro (Gorenjska) dovolili "šariti" zgolj od omarice naprej, pa imam vkopan kabel.
Kaj bi bilo tu drugače? Občan ali "navaden štromar tipa Arbajter (sorry Milan)" po moje v tistem kablovju do omarice nima kaj šariti. Če že, zgolj pod nadzorom elekto družbe.
Kaj pa, če bi se na kakšnega požarnega inšpektorja malce obrnil in podaj prijavo.
Po drugi strani pa skoraj ne morem verjeti, da bi elektro podjetje dopustila tako "šlampast" priključek ...
Citat:ali lahko ob pomanjkljivi izolaciji tistih žic pride do požara?
Pod določenimi pogoji (leseno ostrešje, neustrezna varovalka na začetku voda...) seveda lahko pride do požara. Bi pa po vsej verjetnosti pregorela varovalka, kar pomeni, da bi bila cela ulica ali še kaj več v temi do ugotovitve in popravila napake.
Citat:so mi na elektro (Gorenjska) dovolili "šariti" zgolj od omarice naprej
Pri kabelskih dovodih, če je priključno merilna omarica na fasadi ali kje v ograji prostosotječa, je povsod tako, ne samo na Elektro Gorenjski.
Citat:Kaj bi bilo tu drugače? Občan ali "navaden štromar tipa Arbajter (sorry Milan)" po moje v tistem kablovju do omarice nima kaj šariti. Če že, zgolj pod nadzorom elekto družbe.
To je zmotno mišljenje, ki marsikaterega laika drago stane. Popravila v NN omrežju lahko opravljajo vsi električarji, ki imajo poslovno dejavnost. Pogoj je samo, da morajo o nameravanih delih pravočasno obvestiti pristojno elektro ter se dogovoriti za izklope in nadzor oz. pregled opravljenega dela. So pa zelo pomembne tudi izkušnje na tem področju. Zato je vedno priporočljivo dobiti nekaj ponudb, seveda lahko tudi od Elektro distributerja.
Citat:Kaj pa, če bi se na kakšnega požarnega inšpektorja malce obrnil in podaj prijavo.
Hja, elektrodistributerji so se kar dobro zaščitili. Vpeljana imajo dva termina: zunanji in notranji priključek, ki pa sta tudi zelo salamonsko obrazložena. Zunanji priključek načeloma ni sporen, problem pa je notranji priključek, kar je primer OP-ja. Sporno je, da laični odjemalci ne morejo brez posredovanja elektrodistributerja, ki je seveda plačljivo, niti ne znajo preverjati stanja inštalacije pred števcem. Skoraj večni se zdi samoumevno, da to počne elektrodistributer. V Uredbi o dobavi in odjemu električne energije pa piše, da je to dolžan uporabnik oz. odjemalec, če v pogodbi ni drugače zapisano. Dvomim, da je komu ob podpisu pogodbe to jasno.
Hvala mirator, dobro si mi razložil, brez heca. Je pa žalostno tole na sliki pogledat, zelo žalostno.
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - arbajter - 14.10.2018
Ni rečeno, da je šlo do "živega" (aluminija). SKS kabli (vodniki) imajo dokaj debelo izolacijo. Prej bo, da so tisti kable ob montaži nekam "zapeli" in ga ob tem zdrgnili, da se je nekoliko scufal. Je pa tudi iz slike to težko potrditi. Avtodvigalo, pa bo takoj jasno.
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - okane - 14.10.2018
V lj računajo tole menjavo, sosedu je šla mislim da ena faza pa je bilo cca 800€, jaz sem pred leti menja preventivno pa je bilo tudi za plačat, sicer takrat bistveno manj.
so pa rekli na elektro da bo potrebno izklopiti celo naselje pa objava o izklopu pa tako dalje. Na koncu so vse naredil pod napetostjo.
Sem se pa pozneje še z drugimi pogovarjal in v praksi lahko dobiš nekoga ki to dela in ima izkušnje pa ti bo to naredil bistveno ceneje brez da se elektro sploh obvesti.
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - mape - 14.10.2018
uporabnik89 Napisal:Samo gospod iz elektra mi je rekel da je to na moje stroske. Sicer ni niti prisel pogledat ... podizvajalec pa je tudi nekako rekel to je na vase stroske. Ima pa podizvajalec na vratih od avta elektro logotip :/
podizvajalec???
javno-zasebno partnerstvo :twisted:
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - mirator - 14.10.2018
okane Napisal:Sem se pa pozneje še z drugimi pogovarjal in v praksi lahko dobiš nekoga ki to dela in ima izkušnje pa ti bo to naredil bistveno ceneje brez da se elektro sploh obvesti.
Seveda se da tudi nepooblaščeno in relativno poceni. Ko pa bo hudič, ravno takrat mlade delal in bo nehote prišlo do kratkega stika, da bo v transformatorski postaji ali pa v kakšni razdelilni omarici NN omrežja pregorela varovalka in bo pol vasi ali cela ulica v temi, potem vse skupaj ne bo več tako poceni. :mrgreen:
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - uporabnik89 - 14.10.2018
No saj za teh 500 EUR tudi oni ne bodo ulice odklapljal. Bodo baje vse naredili pod napetostjo. Tako da...
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - matofill - 15.10.2018
Kaj pa če bi res od blizu pogledal, poslikal in morda, če ni pre hudo, samo dodatno izoliral še čez obstoječe kable ..........
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - surfer - 15.10.2018
Jaz sem aprila sam prestavil elektro omarico malo bolj stran od hiše, da sem zadaj lahko izoliral. Klical sem na elektro, se dogovoril za izklop cele ulice, delal cca 2 uri poklical nadzornika, ki je nato priklopil nazaj... Ta odklop in priklop je stalo mislim da 45 € (ali 50)...
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - pianist - 30.3.2019
Ali je možno, da se elektriko povleče od sosedove omarice na hiši do novogradnje? ..sosed nima nič proti. bIlo bi 50% krajša pot... ravno tako vodovod. Do sosedove hiše je napeljana 5/4 cev. V sosedovem gospodinjstvu je ena sama oseba. Pri meni bi pa bile dve...
Re: Električna napeljava do hiše - strošek popravila - matofill - 31.3.2019
Načeloma NE ! Iz posameznega priključka žal ne gre.
