Kako-s čem narediti "fršolngo" - Print verzija
+--- Tema: Kako-s čem narediti "fršolngo" (/showthread.php?tid=73380)
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - darkside - 7.10.2018
danes so možgani na off pa tudi pregledal Smile
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - Tidra - 7.10.2018
a se samo meni zdi al nekdo v tej temi nima pojma kaj bi sploh rad,... al pa ve kaj bi rad pa ne zna to napisat oziroma opisat,...
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - arbajter - 7.10.2018
Rabiš tanko kovinsko palico. Nanjo naveži štiri metre vrvice. Na drug konec spet kovinsko (ali leseno) palico, za "zarisat" krog. Potrebuješ še zadostno število količkov, ki jih boš zabil v zemljo po obodu kroga. Za opaž sam pa kako vezano ploščo debeline centimeter, lahko je tudi centimeter debela deska (več njih v skupni dolžini dobrih 25 metrov, kolikor je obseg) ali pa kaširano šperplato. Nekaj cvekov lepenkarjev ter malo volje, pa bo šef zadovoljen.
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - Popson31 - 8.10.2018
Pred kratkim smo delali skarpo, cca 25 metrov vse skupaj. Ta skarpa ima tudi venec, 10cm visine. Ker se skarpa ne lomi na L ampak gre v polkrog smo z zidaki ta polkrog kar lepo izpeljali. Vecja dilema je bila frsolonga za venec, ki smo jo v ta ovinek naredili z ladijskim podom. Izpadlo je super, tud ladijski pod je zdrzal, smo pa komplet frsolongo pricvrstili z “zabicami”. To je baje ime za ta zelezna drzala oz zakovice Smile
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - most0028 - 8.10.2018
Hvala
zdaj pa na delo.
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - goldhorn - 8.10.2018
Za kalupe za oboke ponavadi uporabljajo vezano ploščo, ki se lepo krivi. Jaz bi uporabil 20 cm širok trak ustrezne dolžine, da dobiš pravi premer podstavka. Spojiš v krog, nato pa po obodu na gosto zabiješ količke, da dobiš popoln krog in ga beton ne odpre. Tako sem si jaz pomagal pri izdelavi elipsastih stopnic.
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - gybe - 8.10.2018
Tocno to, upogibne vezane plosce. Niso pa pretirano debele.
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - Hanzi - 9.10.2018
Pa v trgovini ti se 100 evrov dajo da jih odpeljes.
Ce je problem 100 evrov za opaz dat, potem verjemite da bo tezko kdaj v tem bazenu voda. Ker obratovanje takega bazena poleti stane 100 na sezono ali xel vec.
Bolje da preplezas ograjo javnega bazena v okolici in srecno kekec
Re: Kako-s čem narediti "fršolngo" - pikec85 - 27.10.2018
Jaz sem okrogel betonski venec zašolal in uspešno zalil z uporabo laminata - ni cenejšega.
Je pa res, da je treba zašolat in žali pred dežjem, da se laminat ne napihne.
