Izkušnje s Smreka d.o.o. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Smreka d.o.o. (/showthread.php?tid=7332) |
- devil666 - 10.6.2008 tudi jaz sem gledal honko. bil celo v eni, ki je postavljena v makedoniji kot promocijska... bojim se zvijanja brun, ker tista v mak. je katastrofalna. jo je tak zategnal, da je strop v enem delu pritličja oz. pod v mansardi upognjen za ca. 5 cm. pa polovica oken se ne da odpret... pa še glede izolativnosti se mi zdi menina boljša. 54k je cena z izolacijo in notranjimi oblogami in z montažo... - medo9 - 10.6.2008 Tudi moja cena vključuje montažo in inštalacije, itd...., res pa je da ne potrebujem notranjih oblog/izolacije, ker bom imel samo bruna kot so.... - janzkranjski - 10.6.2008 ena honka je postavljena v temenici...pri ivancni gorici... ne vem ce spada v to okolje... 54k za koliko kvadratov- dej prilepi link do nje :wink: in koliko racunas da te pride potem na kljuc? - devil666 - 11.6.2008 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smrekaunichr("46")si/slo/slounichr("46")html[/url] tip SH3 ali pa menina v spodnjem okencu. bivalne površine je 78m2. u bistvu ne bi rad diskutiru tolk o ceni na m2... bolj me zanima kaj si mislite o preseku sten in o pregrevanju..? akumulaciji toplote..? Zunanje stene pritličja: · smrekova bruna 90/142 mm · vetrna zapora · morali 50/80 mm · termo-izolacija 8 cm (tervol) · parna ovira · leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm Zunanje stene podstrešja: · lesena fasadna obloga deb. 20 mm · vetrna zapora · konstrukcija - morali 45/140 mm · termo-izolacija 14 cm (tervol) · parna ovira · leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm Streha z zračnim kanalom: · letve za kritino 30/50 mm; · zračni kanal 50 mm, letve 50/80 mm · sekundarna kritina · polni leseni opaž 16 mm; napušči 15 mm · lesena nosilna konstrukcija strehe · termo-izolacija 18 cm · parna zapora · opaž 15 mm ali GKPL 12.5 mm prosim za vaše mnenje. predlogi in kritike zelo zaželjene. hvala. sebastjan - bopsi - 11.6.2008 Jaz delam bajto po sistemu Smreke, le da bom dal kar precej več izolacije, naredil zrakotesnost in po izračunu bo to 2.2L hiša. Delala pa ne bo Smreka ampak bivši delavi, ki so šli na svoje. - devil666 - 11.6.2008 koliko pa je to kar precej več? - mrombi - 11.6.2008 devil666 Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")smrekaunichr("46")si/slo/slounichr("46")html[/url] bopsi Napisal:Jaz delam bajto po sistemu Smreke, le da bom dal kar precej več izolacije, naredil zrakotesnost in po izračunu bo to 2.2L hiša. Delala pa ne bo Smreka ampak bivši delavi, ki so šli na svoje. Se strinjam. devil666 Napisal:koliko pa je to kar precej več? Jaz bi dal v pritličju 20 cm DP-5, V zgonjem dela pa 25 cm DP-5, v streho pa vsaj 35 cm DP-5. Hiše od smreke imajo eno pomakljivost. Bruna niso narejena do vrha, ampak samo v pritličju. V zgornjem delu so deske. Kar mi ni blo vseč (namreč tudi pri njih sem se zanimal za nakup lesene hiše). V zgornjem delu bi bilo smiselno dodat bolj masivni les, vsaj 3-5 cm. Pa obvezno je potrebno imeti instalacijsko ravnino in parno zaporo. Zakaj instalacijsko ravnino: zato ker edino tako lahko izvedeš resnični zrakotesen ovoj. Parna zapora pa je potrebna zaradi lesa zunaj, da prehaja cimmanj vlage v izolacijo. - devil666 - 11.6.2008 zakaj v mansardi bolj masiven les? a vetrna zapora ni parna zapora? instalacijska ravnina je, vsaj tako sem jaz razumel komercialista, ki mi je hišo odprl in razkazal...? z obstoječo izolacijo imajo stene koeficient 0.3wm2. to se mi zdi kar ugodno... sicer sem pa tudi sam razmišljal o debelejši izolaciji (15cm v pritličju, 20 v mansardi in 25 streha). nihče noče nič reči na temo akumulacije toplote..? - mrombi - 11.6.2008 devil666 Napisal:zakaj v mansardi bolj masiven les? Kukr jaz vem, nimajo instalacijske ravnine. Tudi zgoraj v popisu jih ni. Glede akumulacije je tko: zakaj bi akumuliral toploto, ce je dovajaš po potrebi. Osebno gradim nekaj podobnega kot je MENINA od Smreke. Akumulacija je nek pojem, o katerem se veliko govori. Za primer vzemi žarnico. to je tipičen element brez akumulacije. Ko rabiš svetlobo, pritisneš stikalo in svetloba se pojavi v trenutku. Ce rabiš manj svetlobe pač imaš še vgrajen dimmer. Če bi bila (hipotetično) žarnica element z veliko akumulacijo, bi recimo začela svet s polno močjo po 1. uri ali več. In ko bi jo ugasnil bi odajala svetlobo še par ur. Z dobro regulacijo ogrevanja ti naj ne skrbi akumulacija toplote. - bopsi - 11.6.2008 devil666 Napisal:koliko pa je to kar precej več? To je 15cm celuloze, nato oplata 2cm, nato instalacijska ravnina 6cm vmes zopet izolacija, nato oplata 2cm in zaključni sloj (knauf, opaž....) Na strehi pa 34cm celuloze na vsaki strani pa oplata. Masivne brune 9cm bom dal vse do vrha, ne bom šparal kot Smreka. S tem bom prišel na 2L hišo. - devil666 - 11.6.2008 meni se tudi zdi nobl, da bi imel brune do vrha. samo se sprašujem, če je smiselno oz. kaj bi s tem sploh pridobil..? mislim, da z debeljenjem lesa bistveno manj profitiraš kot z debeljenjem izolacije. pa še ceneje je. - bopsi - 11.6.2008 devil666 Napisal:meni se tudi zdi nobl, da bi imel brune do vrha. samo se sprašujem, če je smiselno oz. kaj bi s tem sploh pridobil..? Akumulacija, trdnost objekta in tudi izolacija....malce dražja, pa vendar.... Pa fancy izgled, če že ravno hočeš, vendar to zame osebno najmanj šteje... - devil666 - 11.6.2008 a se pri taki debelini izolacije sploh lahko pogovajamo o tem, da bi kakšen del toplote prišel do brun? če pa že, nazaj pa nikakor ne. to je moje mnenje (bolj lajično), tak da prosim, ne zamerit. rad bi se prav odločil in najbolj cenim mnenja in argumente ljudi, ki se oz. so se že odločili za podobno vrsto gradnje. - bopsi - 11.6.2008 devil666 Napisal:a se pri taki debelini izolacije sploh lahko pogovajamo o tem, da bi kakšen del toplote prišel do brun? PH ima še več izolacije. Sicer ne bi bila PH. - devil666 - 11.6.2008 bom pa vprašal na smreko na kak način je izvedena instalacijska ravnina, ker na preseku iz tehničnega opisa to res ni razvidno... al pa če tu (na forumu) kdo ve na kak način je oz. bi lahko to bilo narejeno? |
