Cevni termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Cevni termostat (/showthread.php?tid=73264) Strani:
Re: Cevni termostat - Fery - 25.10.2018 Torej ne delaj tega. Saj samo na drugi rele daš. In diferenco nastaviš. Pa hladi. Pri meni eden že fura TČ. Drugi bodo pa kasneje prišli prav. Re: Cevni termostat - Sebek - 25.10.2018 Meni tak termostat krmili mešalni ventil na +/- 5 stopinj natančno. Čeprav je kake 2 ali tri leta nazaj bilo rečeno, da to ne bo delovalo. :lol: :lol: :lol: Nisem ša še našel takega termostata, ki bi mu lahko nastavil temperaturo preko aplikacije, torej z mobitelom, kjer bi pač takrat bil. ![]() PS. So pa tile kitajčki zelo občutljivi na vodo. Dejansko je dovolj že kapljica vode da ne deluje več. :evil: :evil: Re: Cevni termostat - javr - 26.10.2018 Citat:Meni tak termostat krmili mešalni ventil na +/- 5 stopinj natančno. Čeprav je kake 2 ali tri leta nazaj bilo rečeno, da to ne bo delovalokako s termostatom krmiliš mešalni ventil ? Za kaj takega ja rabiš 2 releja Re: Cevni termostat - Fery - 26.10.2018 Saj sta dva. V tem je keč. Re: Cevni termostat - javr - 26.10.2018 v čem je keč ? Termostat iz tvojega linka ima en izhodni rele. Razen če je "sebek" uporabil dva termostata in montiral tipali obeh eno tik ob drugem Re: Cevni termostat - Fery - 26.10.2018 Res je, pomota. Tele imam. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/220V-12-24V-Digital-LCD-Temperaturregler-Controller-10A-Thermostat-NTC-Sensor/183390932270?hash=item2ab2f38d2e:m:mL_vE4y9eyB1vjaxTdcFvzQ:rk:7:pf:0">https://www.ebay.de/itm/220V-12-24V-Dig ... :rk:7:pf:0</a><!-- m --> Re: Cevni termostat - javr - 26.10.2018 pa deluje to kot PID regulator, torej da nastaviš npr. 70°C in se potem poskuša z odpiranjem/pripiranjem ventila čimbolj približati nastavljeni vrednosti, ali pa sta notri le dva termostata ? Re: Cevni termostat - Fery - 26.10.2018 Ne, ne deluje kot PID. Se pravi, da ti non stop drka motorni ventil in ta z odpiranjem in zapiranjem bluzi okrog nastavljene temp. Notri je en termostat in pamet za dva releja. Pravzaprav niti enega termostata ni, samo en čip. Saj je napisal, da je točnost okrog 5 stopinj. Če ti ta natančnost zadošča, imaš tripotni motorni ventil plus pamet za okrog 30 evrov. Kar niti ni tako slabo. Re: Cevni termostat - arbajter - 26.10.2018 Analogni (klasični - naležni, kapilarni termostati... imajo vsi COM, N/O, N/C kontakte) in zato res ne rabiš dveh kanalov na termostatu (četudi digitalnem). Seveda bo zadeva delovala on/off. Ko bo T prenizka bo vklopil (in odprl mešalni ventil), ko bo T dosežena (ali previsoka) bo ventil zaprl. Zadeva dela, nihanja pa so kar precejšnja. Re: Cevni termostat - javr - 26.10.2018 sem malo pogledal na ebay za PID regulatorji in neverjetno kako poceni je to danes, začne se pri 8€. Še pred nekaj leti si težko našel kaj za manj kot 200€ Re: Cevni termostat - okane - 27.10.2018 Fery Napisal:Torej ne delaj tega.A s tem omejuješ max temperaturo DV pri TČ? Ker jaz nimam nobene regulacije in se tudi mislil nekaj takega nabavit. Če prav zastopim ti to potem izklopi 12 V in posledično izklopi TČ? Pa predvidevam da imaš 220v verzijo termostata? |
