Betoniranje dvorisca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Betoniranje dvorisca (/showthread.php?tid=73188) Strani:
Re: Betoniranje dvorisca - Hanzi - 19.9.2018 Jaz sem na dvoriscu imel tisti kamniti tlak ki se je luscil, nekaj sem dvorisce povecal, pa cez vse dal asfalt, ker sem debelino se spravil "pod vrata". Ce bi dajal tlakovce bi moral tlak ven metat, kar pa mi ni disalo Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 Hanzi Napisal:Na xps daj 8cm betona, cez pa 3 ali pa 4 cm finega asflata pa se xps ne bo nic zgodilo. Aha, misliš da po terenu dam dvoplastni asfalt (kot se običajno dela), čez klet pa spodnja plast iz betona namesto iz asfalta? Na to pa nisem pomislil... A je potrebno na kaj paziti, da ne bo razpokal asfalt na stiku klet-teren? Bi bilo dobro armirati beton z mrežo, pa armaturo spustiti še malo v asfalt? Pa problem z dilatacijami v betonu (gre za površino 5×7 m2, ki je sicer delno senčena)? Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 19.9.2018 Torej ti imaš vkopano klet, ki jo boš pokril z asfaltom in ta asfalt nadaljeval še naprej na dvorišče? Lahko na robu kleti oz. stiku izdelaš dilatacijo za kontrolirano razpoko: npr ločiš z inox trakom, vtopljenimi robniki ali čim tretjim. Drugače bo verjetno res počilo in po vsej verjetnosti ne v ravni liniji: ena podlaga bo trda, druga ne tako zelo. Re: Betoniranje dvorisca - usimoncic - 19.9.2018 Ja, imam vkopano klet, ki bi jo potencialno pokril z asfaltom in ta asfalt nadaljeval še naprej na dvorišče. Ampak če bo počilo, tega ne bom delal. Torej mi res ostanejo samo tlakovci, če hočem kolikor tolik ugodno in v redu rešitev, ter enako oblogo čez klet in okoliški teren. Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 19.9.2018 Asfalt iznad kleti sicer ne bi bil napačna rešitev, ker bi močno zmanjšal možnost, da bi ti kdaj skozi strop v klet pricurela voda... Asfalt je pač vodoneprepusten (če nima razpok seveda), kar pa tlakovci zaradi fug niso. Tak da razmisli še malo ![]() (pa upam, da je strop kleti zadosti močen, da lahko s finišerjem in valjarjem gor zapelje...) Re: Betoniranje dvorisca - Celvedis - 19.9.2018 Asfalt NI vodotesen (razen liti asfalt, o katerem tu ni govora). Zato imajo vsi mostovi pod asfaltom hidroizolacijo in sistem za dreniranje izcedne vode. Za asfalt na tako betonsko ploščo je samo ena možnost; XPS, naklonski beton, hidroizolacija, zaščitni sloj asfalta, na vrh pa asfalt po želji/projektu. Ne sekiraj se zaradi teže finišerja (obstajajo tudi taki, ki niso kaj posebej težki), bolj naj te skrbijo valjarji oz. njihove vibracije. Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 19.9.2018 OK, se opravičujem za dezinformacijo. Re: Betoniranje dvorisca - Fantocci - 20.9.2018 Celvedis, kakšen procent vode pa pride skozi asfalt? Verjetno vseeno precej manj kot pri tlakovcih, še posebej, če imaš vsaj nek minimalen naklon, da ni luž. Zmedlo me je namreč to, da pri izvedbi oz. polaganju zemeljskega kolektorja kot eno najhujših napak navajajo prekritje kolektorja z asfaltom, ker se s tem onemogoči regeneracija zemljine. Očitno tisto, kar pride skozi ni dovolj za ta namen. Re: Betoniranje dvorisca - kadotr - 20.9.2018 Procent prepustnosti asfalta je odvisen od starosti. Luknje se počasi zapacajo, a vsaj delna propustnost ostane. Re: Betoniranje dvorisca - chelichni - 5.11.2018 Se opravičujem da si sposojam tole temo, vendar rajši uporabim že obstoječo kot pa odpiram novo. Rabim en nasvet glede betoniranja.. Za lažje razumevanje spodaj prilagam skico. Cca 3m od hiše je škarpa, katera drži brežino, na vrhu se je že pred leti vlila plata kjer bo letna kuhinja. Tako je med tem delom hiše in škarpe po celi dolžini hiše prostor (pod plato). Ob hišo so za širino cca 1m vlili betonsko plato, ostala razdalja do škarpe je drenažni pesek. Na ta del kjer še ni betona bomo v prihodnjih dneh vlili beton. Že obstoječa betonska plata rahlo visi proti hiši, "novi" del pa bo visel proti škarpi kjer bo odtok - torej stan od hiše. Zanima me s čim lahko naredim tisti padec na širini 1 metra, iz 0 do cca 5cm, da nebo odstopalo in pokalo ? Beton po mojih izkušnjah ne pride v poštev, štemal pa tudi nebi... Naj omenim da vode načeloma ni, razen ob kakšnih hujših nalivih ali pa če se bo kaj spiralo... Vendar glede na to da so na tem delu ravno zadnja vrata za v hišo, bi vseeno raje videl da je padec stran od hiše.. Prostor bo namenjen za spravljanje drv , orodja in ostale ropotije... Re: Betoniranje dvorisca - betonmajster - 18.11.2018 1. Razne sanacijske malte kema, mapei, pokliči tehnologe.... je pa to kar draga zadeva za eno večjo fleho izravnat 2. Mogočei v tvojem primeru razmislil o brušenju zunanjega roba, magari s fleksarico, vsaj 2-3 cm pol pa s zgoraj naštetim 3. Najceneje bo štemanje in jovo na novo skupaj s preostankom na pravi padec, izogneš se stikovanju ter različnim površinam 4. Zabetoniaš novo plato v predvidenih padcih ter pokriješ z recimo betonskimi pranimi ploščami. Pri vogalnem delu "lepilu" dodaš še frakcijo 0/4 Re: Betoniranje dvorisca - csamo001 - 19.11.2018 Betonmajster, a zadnje cajte se še dela kaj tiskani beton? Re: Betoniranje dvorisca - biker - 22.4.2019 Pozdravljeni Pred vhodom na dvorisce bi zelel zabetonirati betonsko plosco cca 40 m2. Zanima me kaksna mora biti globina da bo povrsina povozna z avti in tudi tovornjakom. Spodaj imam na enem deku en kabel od PTT tako da prav globoko ne morem, niti s kaksnim bagrom kopati, oz na tistem delu manj Razmisljam najeti nek udarni vrtalnik da razbijem to zemljo in nato se s krampom potem betoniranje. koliko moram izkopati globoko. Koliko je okvirna cena npr 20 cm globine, ter armaturna mreza seveda. kaksna marka betona bi mogla biti za taksno globino hvala vsem za odgovore biker Re: Betoniranje dvorisca - Hanzi - 22.4.2019 Plošča 20cm z dvojno mrežo je na pumpah. Kaj je pod ploščo? Nasutje Ali zemlja (zmrzal?) Re: Betoniranje dvorisca - Horch - 22.4.2019 biker Napisal:Pozdravljeni Verjetno te bom razočaral ampak za kvalitetno izvedbo take talne plošče ne bo šlo tako "na hitro" kot si si zamislil. Za neko hobi varianto pa. Odloči se kaj želiš. Za dobro izvedbo je potreben: izkop, geotekstil, tamponsko nasutje. Debeline vsaj 40 cm (odvisno od nosilnosti terena kjer si). Tisti PTT kabel te naj ne moti. Tam se pač koplje bolj previdno oz. ročno. Ob zasipavanju (v kolikor prideš z izkopom do njega) ga obsuj s finim peskom in nad njega položi opozorilni trak. Ko sem rekel da naj te ne moti - da ne bo narobe razumljeno, čuvaj ga kot svojga otroka Samo naj ti ne bo v napoto, da boš imel zato slabo utrjen teren pod svojo novo ploščo.Detajle plošče ti po forumu težko pišem, lahko ti napišem kaj mi največkrat delamo za take AB plošče ko so povozne še s čem težjim kot samo z avtomobili. Debelina plošče 15 cm, dvojna armaturna mreža Q335 8/8 15x15 okno, beton C25/30 Dmax16 + dodatki v kolikor so potrebni. Cena? Zelo čez palec ampak vseeno: Izkop, filc, nasutje - cca 15 eur/m2. Plošča: 250 eur/m3 z armaturo in robnim opažem + ddv
