Nakup Agregata - Print verzija
+--- Tema: Nakup Agregata (/showthread.php?tid=73182)
Re: Nakup Agregata - rs84 - 20.9.2018
Tudi poleti ni dobro ostati predolgo brez elektrike, zaradi hladilnikov sploh pa kakšna polna skrinja, da ti gre vse v nič. Sicer naj bi zdržalo vsaj 1 dan, če ne odpiraš pretirano, pa je vseeno dobro malo priključit po kakšnem dnevu.
Re: Nakup Agregata - simek - 20.9.2018
Zaradi skrinje poleti, se pa res ni treba sekirat! Ena prava "roštiljada", pa se poje :wink:
Glede hladilnikov se pa strinjam! Ne moreš ohladit pira za "roštiljado"! 8)
kadotr Napisal:Precej odvisno, kje kupiš.
Se strinjam preko meje so ziperji ceneje. Pri nas ne vem, če je kjeizpod 700€.
Se strinjam simek. Je pa odvisno katero skrinjo gledaš, pri nas na vasi jo težko z eno roštiljado izprazneš.
Za pir hladit se ne sekiram, ga potopim v bližnji potok in je ravno prava temperatura za pit.
Re: Nakup Agregata - sabo370 - 22.9.2018
Kako so kaj agregati firme herkules ali rem power?
Vidim da ni odzivaSmile
Dobro...mi lahko kdo pove,če lahko ob izpadu elektrike izklopim FID stikalo,in nato povežem agregat z hišno vtičnico..če razumem,bi potem morala biti po vsej hiši elektrika?
Re: Nakup Agregata - matoz - 22.9.2018
Ne!
Vgradi pred omaro stikalo 1-0-2.
Ko bo stikalo na 1, bo omara napajana z omrežja, ko bo pa stikalo na 2, pa naredi priključek za agregat.
To , kar si ti napisal, je potencialna nevarnost da v skrajnem primeru koga ubiješ.
Zakaj, smo pa že ogromno pisali na forumu.
Re: Nakup Agregata - arbajter - 22.9.2018
Mimogrede - narobe razumeš.
- pri 3 faznem priključku bi delala samo tretjina hiše (razen v primeru enofaznega priklopa hiše)
- zaradi plavajoče nule generatorja pa bi se ob nepravilnem priklopu generatorja (ozemljitvi) lahko pojavila polna napetost tudi na mestih, kjer se nebi smela.
Kaj to pomeni pa je napisal že predhodnik.
Na te stvari je potrebno mislit nekaj prej in ne po tistem, ko je elektro instalacija v hiši že končana. Da se rešit sicer tudi kasneje. Z dograditvijo generatorskega stikala in "žrtvovanja" kakega (ustreznega) samostojnega trifaznega priključka na mestu, ki bi omogočal kasnejši priklop generatorja. In pa rokico kakega električarja, ki ve, kaj dela. Ker to pomeni tudi poseg v elektro razdelilnik in kakšno prevezavo v njem. To je v tem primeru edina še dopustna rešitev.
Re: Nakup Agregata - janko132 - 22.9.2018
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=71017&hilit=agregat&start=90">viewtopic.php?f=7&t=71017&hilit=agregat&start=90</a><!-- l -->
Tule je kar veliko napisanega o agregatih.
Re: Nakup Agregata - sabo370 - 23.9.2018
Hvala!
Bom kar preko podaljškov rešil.
Odločil sem se za herkulesa 2.8kw. Avr.
Re: Nakup Agregata - bozgom - 23.9.2018
@sabo370
Če boš naredil tako, kot si opisal v prejšnjem postu (izklopil FID) boš spravil v smrtno nevarnost tako sebe kot vse, kateri bodo v hiši. Z izklopom FID stikala namreč ne boš več imel zaščite pred nevarnostjo dotika.
Re: Nakup Agregata - sabo370 - 24.9.2018
V prejšnjem postu sem napisal da bom naredil preko podaljškov,torej tudi to ni ok?
Me pa še nekaj zanima,ali je potrebno agregat utečti sedaj ko je nov? V navodilih sicer tega ni navedeno.
Re: Nakup Agregata - rs84 - 24.9.2018
Če je štiri taktni agregat ne pozabi v agregat naliti olje. In ga lahko normalno začneš uporabljat, mogoč ga ni za prvič treba glih 100% obremenit.
Pa fajn ga je kdaj zalavfat tudi ko ga ne potrebuješ, s kakim porabnikom, da malo deluje.
Hvala.
