Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono (/showthread.php?tid=73141) Strani:
Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Pepe - 20.9.2018 Nič mi ni jasno. Ali dimnikar ni očistil kotla? Ker je dimnikar kolega, mi je ravno zadnjič dejal, da bi mi kotel očistil pred običajnim pregledom. Jaz ga sicer enkrat ali dvakrat letno sam odprem in je za pest saj. Serviser gorilca očisti elementa gorilca, filtre, menja šobo, nastavi in izvede meritev, kotla pa ne čisti. Vsaj moj je tak. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 20.9.2018 Torej je meritev pri dimnikarju obvezna? Ni dovolj samo potrdilo o rednem pregledu kurilne naprave in izpravnosti le te? Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 20.9.2018 Dimnikar seveda očisti kotel, če pa ga prej sam to ni potrebno... Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Pepe - 20.9.2018 Moti me, da si dal meritev, kotla pa ni očistil ... Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 20.9.2018 Seveda ga je očistil. Govorim o primeru, da bi kotel pred tem očistil sam. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 10.10.2018 Še eno vprašanje. Na tem delu ni več šamota ali karkoli že je to, ampak luknje. Je to lahko problem? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/w3/1X6bFb1L/luknjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/w3/1X6bFb1L/luknjeunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 11.10.2018 Še nekaj me zanima. Koliko bi prihranil z vgraditvijo ON/OFF motornega mešalnega ventila? Torej ko se prižge OČ prične z odpiranjem, ko se OČ ugasne pa se zapre. S tem preprečim termosifonsko gibanje vode iz kotla. Mogoče kdo ve za ceno takšne motorne lopute? Ko se gorilec prižge, se odpre, ko se gorilec ugasne pa zapre. Kotel bi se s tem manj ohlajal skozi dimnik. Kolikšen prihranek lahko pričakujem če vgradim še to motorno loputo? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/fl/1vVqxk2B/motorne-lopute-kutzner-wunichr("46")jpg[/img][/url] Hvala. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - bozgom - 11.10.2018 Kako je povezano termosifonsko kroženje vode z ohlajanjem skozi dimnik? Bolj topla kot je peč, bolj se ohlaja skozi dimnik. Torej moraš peč z odvodom toplote v bivalne prostore čim bolj ohladiti, da se bo sama čim manj ohlajala skozi dimnik. Z motornim ventilom, s katerim boš preprečil prenos toplote v bivalni del ne boš nič prihranil pri ogrevanju. Lahko boš porabil celo več. Če že, moraš vgraditi bimetalno loputo v dimnik. Še vedno pa ti ostanejo izgube skozi stene peči. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 11.10.2018 Termosifonsko kroženje je kot sem napisal povezano z mešalnim ventilom in ne z ohlajanjem skozi dimnik, ne vem kje si to pobral... Torej ON/OFF motor na mešalni ventil odpade, loputa v dimnik pa je dobrodošla, če prav razumem? Kakšen predlog za loputo? Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Fery - 11.10.2018 Kje je to pobral!? Tam, kjer si ti pripopal motorni pogon za dimnik. Zakaj si ga, pa sam veš. Pokliči dimnikarja in serviserja. Ker ti ni pol procenta jasno, za kaj gre pri vsej stvari. BTW, ko je ogrevalna sezona, tudi termosifonsko ogrevanje ne predstavlja izgub. Razen če ti vzdigne temperaturo za par stopinj nad nastavljeno. To bi bila seveda pravljica. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Sebek - 11.10.2018 Forex Napisal:Še nekaj me zanima. Če imaš namen rezat cevi in če še nimaš vgrajenega mešalnega ventila z motornim pogonom, potem raje vgradi mešalni ventil kot pa to loputo. Z mešalnim ventilom boš enako preprečil termosifonsko kroženje, boš pa lahko določal kakšno temperaturo vode naj črpalka pošilja v sistem. Sam bi vgradil ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=11575&c=238]mešalni ventil[/url] in nanj ta [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=13412&c=141]motorni pogon[/url]. S tem pogonom lahko zagotavljaš minimalno temperaturo, ki je še dovolj velika za dogrevanje prostorov. Je pa kar drag. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 11.10.2018 Forex Napisal:Še nekaj me zanima.Govorim o dveh različnih stvareh. Prva je motor za mešalni ventil, druga pa je motorna dimniška loputa. Sem mislil, da takšni strokovnjaki ločite te stvari... Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 11.10.2018 Fery Napisal:Kje je to pobral!?Sprašujem o smiselnosti vgraditve teh dveh stvari, za katere sem tudi navedel, čemu služita. Kaj mi ni jasno? Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - Forex - 11.10.2018 Sebek Napisal:Hvala, ampak za nekje 220€ dobim Esbe CRC in imam vremensko regulacijo (temp. DV glede na zunanjo temp., po krivulji katero izberem), vendar me to ne zanima.Forex Napisal:Še nekaj me zanima. Re: Priprava kotla na KO za prihajajočo ogrevalno sezono - rs84 - 15.10.2018 Pri meni dimnikar ne čisti peči (drva). Čistim jo sam redno on 1X letno opravi le pregled za 10€. Mislim, da samo meritve ne bodo dovolj, če ga sam čistiš bo vseeno mogel napraviti še pregled kotla in dimnika. Zaradi termo sifonskega kroženja bi jaz namesto tega motornega pogona vgradil rajši nepovratni ventil(ne vem kako se točno reče, loputa) med holandec in črpalko, pa ti ustavi kroženje. Stane par evrov odviješ holandec vstaviš, nobene predelave. Če se ne motim ima večina gorilcev na KO loputo, da ustavi kroženje zraka skozi peč. |
