Razpoka na tuljavi schiedel - Print verzija
+--- Tema: Razpoka na tuljavi schiedel (/showthread.php?tid=73128)
Re: Razpoka na tuljavi schiedel - rajhar - 13.9.2018
selko24 Napisal:
rajhar Napisal:Ali lahko pride do uhajanja plinov pri taki razpoki? Ali je zaradi termike to bolj malo verjetno? Razpoka je verjetno tam že kar nekaj let...
Odvisno glede uhajanja plinov je tudi kakšen tip dimnika imate. Stari Schiedel kateri ni imel izolacijskih plošč. ampak vrvice je večji problem, ker lahko dimni plini uhajajo pri zgornjih vratcih. Če so vratca bela original Schiedel ni problema, če pa so stara rdeča, ta se pa danes zelo pogosto menjajo.
Novejši Schiedel Uni Plus. ki pa že ima izolacijske plošče in tudi zgornja vratca, ki tesnijo. Tam pa je glede uhajanja dimnih plinov v stanovanje manjša možnost, ker je okoli izolacija, dimniški plašč, ki je največkrat tudi dodatno izoliran ali ometan. Tako da dim še vseeno ne more iti ven kar tako v stanovanje, lahko pa uhaja zgoraj, kjer se pusti dilatacija oz. je zračni jašek za sušenje izolacije. Na vrhu oz. zaključku dimnika. Ali pa bi lahko uhajal, če bi bila razpoka frontalno pred kaminom. Tako, da bi jo videl tudi na zunanji strani.
Vendar pa je bolj problem vžig saj. Saj ogenj porine in skuri izolacijo, ter potem nastanejo na zunanjem plašču veliko večje temperature, kot v primeru če cev nima razpoke.
Potem pa tudi če imaš primerne minimalne odmike od gorljivih materialov, ti niso ponavadi dovolj.
hm zgornja vratca? Jaz jih imam samo spodaj v kleti na najnižji točki, zgoraj ni vratc.
se pravi, redno čistiti dimnik, in paziti da plašč ni preblizu strešne konstrukcije...
Re: Razpoka na tuljavi schiedel - selko24 - 14.9.2018
Na gorenjskem pri starejših dimnikih, ki so visoki nad 8 metrov zahtevajo izdelavo dodatnih vratc tudi zgoraj. Najboljše je to na podstrešju, seveda če imaš dostop zgoraj. Lepo očistiš dimnik gor in dol. In potem spodaj le posesaš pepel. Tako se ti naprimer pri čiščenju ne kadi po stanovanju,če se ravno tam dimnik nahaja.
Drugače pa pri novogradnjah je pa tako, da dimnik nad 5 metrov potrebuje dodatna dimniška vratca, razen če dimnik poteka zunaj ob fasadi ali v pritlični hiši, kjer zgoraj ni dostopa na podstrešje.
Glede odmikov od gorljivih materialov za dimniški sisteme, ki so namenjeni za trda goriva je praviloma 5 centimetrov (po testu vžiga saj celo 3cm za Schiedel,vendar je minamalen odmik z zakonom določen 5 cm), razen pri strešnih letvih in talnih te se lahko dotikajo dimnika in pri tramovih, ki morajo biti oddaljeni vsaj 2cm.
Pri večjih gorljivih površinah pa je drugače. Pri lesenih prehodih skozi etažo pa mora biti odmik dimnika od lesene ploskve vsaj 5 cm, če je prezračevan. To bi v praksi pomenilo, da okoli dimnika ni kamene volne in so narejeni zračniki okoli dimnika zračniki. Tega v praksi skoraj da ni.
Drugače če pa je okoli trda kamena volna, pa moraja biti tudi Farmacell oz. druge negorljive plošče. Če teh negorljivih plošč ni in je samo kamena volna okoli pa mora biti vsaj 10 cm odmika pri neprezračevanem prostoru. Lesene stene in ostalo pa 5 centimetrov, razen pri prehodu dimnika skozi steno, pri priključku dimnika tam pa mora biti odmik še veliko večji. Vsaj 20 cm, za te prehode mi uporabimo Schiedel Ignis Protect.
Dimniki, ki pa so zgoraj obzidani s klinker opeko, ki je debeline 12 cm, pa ne potrebujejo odmika oz. se lahko dotikajo lesenih delov.
Samo to zgoraj navedeno velja izključno za izpravne dimnike s certifikatom. V certifikatu pa je tudi določeno, kakšne so zahteve glede odmikov dimnika od gorljivih delov.
Re: Razpoka na tuljavi schiedel - XxRobertosxX - 14.9.2018
Jaz sem delal 10cm odmike, tako je pisalo v predpisih Wink in dvoje dimniških vrat katere na rabiš NIČ ampak s tem samo zadostiš nekim predpisom, delal sem pa vse sam....
Za zidan dimnik sem to govoril, drugače pa je to odvisno res od proizvajalca, kako zahteva. 10 cm pri zidanem je samo, če imaš okoli dimnika trdo kameno volno in potem les, brez negorljive plošče. Pa še to pri prehodu skozi leseno etažo, torej za montažne lesene gradnje in skelete.
Pri troslojnem inoxu, ki potekajo znotraj objekta in gre vsaj čez eno etažo, pa je potrebno narediti požarni jašek s Promat Promatect AD40 ploščami.
Zato se praktično ne splača imeti znotraj objekta troslojni inox dimnik za trda goriva. Enostavno prevelik strošek napram zidanemu dimniku, pa še manj garancije.
Drugače pa mal tako za informacijo.
Če so izvedeni minimalni odmiki dimnika pri testu vžiga saj na površino gorljivega materiala ne pride več kot 100 stopinj. Recimo les pa zagori pele pri ca. 270 stopinj.
Je pa normalno da so bolj občutljive večje površine,kot so celotne stene, prehodi, lege itn, kot pa recimo strešne letve in manjše površine.
Konec koncev pa tut pravijo da od viška glava ne boli Smile
