Nadstrešek statika - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek statika (/showthread.php?tid=73110)
Strani: 1 2 3
Re: Nadstrešek statika - DomeKhomedesign - 11.9.2018
Jaz bi vse manjse lesene konstrukcije delal iz lepljencev... ce so pravilno vgrajeni (obrnjeni) lahko nekoliko zmanjsas dimenzijo npr steber je lahko 10×20 pa lege tudi spirovci pa 5x10... "nima kam it" bi rekel star ata. sploh ne pri vas ko ni 100km/h burje.
Z leplenci se izognes povijanju ter kot smo ze ugotovili imajo 3kratno nosilnost.
ce pa ti je cena belo pomembna pa najdi mojstra ki bo posekal smreke ob pravi luni, jih po pravem casu staranja porezal, pravilno skladiscil nekaj let in pazil na odstotke vlage preden ti jih preda...
lepi se les z razlogom...
Kar se tvoje statike tice ba, ti bo dobra knjiga (npr... Prebilove knjige o statiki in trdnosti) pokazala pot do vseh atributov, ce znas z racunalnikom bos znal tudi s knjigo.
Re: Nadstrešek statika - Fantocci - 11.9.2018
Če sem prej prav razumel, je nosilnost lepljenca za 30% večja in ne 3x kar bi bilo 300%.
Re: Nadstrešek statika - grega09 - 11.9.2018
Ko vam Žerjavar računa lege in špirovce, potem jemlje za masiven les mejo 10 N/mm2, če pa bi računal iz lepljenega lesa, to pomeni cca. 13 N/mm2 maksimalnih napetosti.
To je zelo grobo rečeno, vendar za hitre preračune raznih nadstreškov in pergol dovolj natančno...
Naj me popravi, če se motim... Big Grin
Re: Nadstrešek statika - Žerjavar - 11.9.2018
DomeKhomedesign Napisal:ce so pravilno vgrajeni (obrnjeni) lahko nekoliko zmanjsas dimenzijo npr steber je lahko 10×20 pa lege tudi spirovci pa 5x10... "nima kam it" bi rekel star ata. sploh ne pri vas ko ni 100km/h burje.
Pri običajnem nadstrešku bodo stebri 10 x 20 popustili tudi pri vetru 90 km/h, kar ni nič nenavadnega kjerkoli v SLO. Imamo nekajkrat na leto sunke vetra (ne burje) do 130 km/h ali še več. Tudi špirovci 5 x 10 cm so uporabni, le dovolj goste lege morajo biti.
O statiki pa si pravi optimist. Kar poznam statikov so UDI. (magister) in vsaj nekaj let izkušenj. Ne poznam nobenega statika z le prvo stopnjo fakultete - morda je kaka izjema. Kar je manj je le za domačo uporabo - enakovredno izkušenemu mojstru, ki ne računa ampak pogleda na palec.
Re: Nadstrešek statika - colinmcrae - 11.9.2018
se zadnje čase bolj poredko oglasim, samo tole me je pa pogrelo....
@DomeKhomedesign
Si normalen, to je nasvet??? Confusedhock: Confusedhock: podpiši se pod to, drugače pa ne bluzi... najboljše, da se pergola naredi iz vžigalic ali pa slame.... saj poznaš zgodbo o 3 prašičkih in volku?.... ce je lepljenec bi sprednjo lego upal naredit iz 24x18.... manj pa saj je vsak za sebe dovolj inteligenten.... bi si pa upal pri teh dimkenzijah dat kako špero manj...
@žerjavar pol pa daj še karikirano pri napisanem naklonu 20 ali pa 30 cm snega zraven, pa je dovolj veter koliko? prepih? Ta količina snega na nekaj let, če ni ravno v primorju, je tudi eh saj nebo.... :roll: :roll: aja sem pozabil pozimi ne piha... :twisted: :twisted:
colin
Re: Nadstrešek statika - allyazir - 18.9.2018
Evo les doma.
[attachment=o28061]
Zdaj pa malo bi malo podebatiral naslednje zadeve kako se vam zdijo.
Spoj med tramom in soho bi naredil na takšen način kot je prikazan tukaj
[url]httpsunichr("58")//timberframehqunichr("46")com/mortise-tenon-thread-rod/[/url]
[attachment=o28060]
Sicer bi naredil samo utor in pero ampak potem skozi navojno palico. 4 sohe od 5 so itak obite tako da luknja za vijak sploh ne bi bila vidna
Steber je 20x20 tako da prostor bi bil. Nekako se mi ta varianta zdi bolj ziher kot spax vijaki.
A ve kdo kje bi to dobil v okolici Maribora? Po možnosti nastavljiv po višini.
[attachment=o28059]
Re: Nadstrešek statika - allyazir - 1.10.2018
Evo da postam še mali update.
[attachment=o28168]
Impregnacija done. Barvanje next. Ladijski pod že čaka pobarvan na vgradnjo.
Zadaj še edino manjka en tram in 3 stebri sem dobil predolge špirovce in bom zadaj naredil še eno lopo.
Re: Nadstrešek statika - allyazir - 12.10.2018
Evo. Faza 1 končana. Razen barvanja verjetno dovolj za letos.
Hvala vsem za nasvete.
[attachment=o28280]
Re: Nadstrešek statika - videc - 15.10.2018
A bodo ti "vitki" kovinski nosilci zdržali težo nadstreška in morebitnega snega?
Re: Nadstrešek statika - allyazir - 15.10.2018
Navojna palica 24mm in podstavek debeline vsaj 5 mm ter širine 12cmx12cm.
4 šraufi v beton in 4 v les. Pa navojna palica je cca 15 cm v stebru.
Skupna teža nadstreška zdaj je recimo 1 tono.
Celotni nadstrešek je dolg 8 metrov in širok 5,7 metra ter je na 8 stebrih ampak dajmo pogledat samo prvo polovico ker največ teže pride na prednja stebra.
Torej cca 500kg teža nadstreška ter cca 20m2 površine. Teža snega pri nas je 160kg na m2. Torej skupna teža 20x160 je 3,2 tone. Če dodam še težo nadstreška ter delim z 2.
(3200kg + 500t)/2 = 1850kg.
Če tega ne zdrži navojna palica 24mm debeline ter matica potem pa tudi. Nekje sem prebral da bi morala zdržat cca 8000 Kg.
Če pa se motim pa me naj nekdo popravi.
Re: Nadstrešek statika - Hanzi - 15.10.2018
To ne bo nikamor slo.
Zerjavar ali kak kovinar. Ce zelim narediti nadstresek nad vrati 2x1m(dxs), kaksno dimenzijo zeleznih cevi naj uporabim. 60x40?
Vse skupaj bo zgledalo kot trikapnica, sravfano v steno.
Re: Nadstrešek statika - primož29 - 16.10.2018
Lepljenci vidne kvalitete stanejo 480eur/m3, koliko pa žagan les?
Re: Nadstrešek statika - Hanzi - 16.10.2018
2-3x manj
Re: Nadstrešek statika - Karantos - 30.12.2018
Pozdravljen,
kje si kupil ta podstavek za stebre?
RE: Nadstrešek statika - zerdoner - 5.3.2020
Zdravo
Da si malo sposodim temo. Želim narediti nadstrešek nad teraso. Dimenzija nadstreška bo 550cmx400cm. Pokrit bi bil z prozorno valovitko iz polikarbonata. Želim imeti nekaj v tem smislu kot je prikaz v pripnki. Vedeti je potrebno, da bo nadstrešek pod streho iz katere bo pozimo zdrsel še sneg.
Majster, ki je bil na ogledu mi je predlagal sledeče mere lepljenega lesa:
Stebri 20x25x250cm 4x
lega 20x30x550cm 2x
špirovci 20x10x400cm 7x (razmak med špirovci 80cm).
Nadstrešek bi bil samosotjen in nebi bil vpet v hišo. Na eni strani je panoramska stena dolžine 500cm zato bi želel imeti zavetrovanje narejeno brez rok.
Ali lahko morda kdo pove ali so tele mere lepljencev ok.
p.s. Kakšen železni nosilec bil bil nadomestek recimo lepljencu dimenzije 20x250cm.
Hvala
