Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom (/showthread.php?tid=72950)
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - aleš.h - 29.8.2018
Aha, se pravi si ti pri sebi doma vgradil in obzidal toplovodni kaminski vložek za ogrevanje 2 nadstropij moči najmanj 18 kw z zalogovnikom in varovalnim sistemom zaradi pregretja za 2 tisočaka.
V redu je ... Lahko greš pripovedovat pravljice komu drugemu.
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 29.8.2018
Tebi še marsikaj v življenju ne bo jasno.
Upam, da ti je vsaj to, da govorimo o kaminu in ne tudi o kotlovnici, talnem, navsezadnje tudi o zidovju, ki ga rabiš, da sploh kam kamin postaviš.
Ti bom iz glave zmetal, ker se mi ne da brskati.
Toplovodni kamin 24 kW 744 evrov
Dimniški priključek 120 evrov
Zalogovnik 800 l, skupaj s vsemi nastavki, ventili, varnostnimi in odzračevalnimi kosi in 20 metri bakrenih cevi 100 evrov
Krmiljenje Seltron SGC-24, poškodovana PWM regulacija, drugi rele normalno funkcionalen 0 evrov.
Varčna pumpa ebay 65 evrov
Motorni ventil 3/4" 21 evrov
Cevi, fitingi, caleffi varnostni... 280 evrov
Siporex, lepilo, rešetke, vratca... 220 evrov
Skupaj 1550 evrov in kak teden pacanja.
Pečnic nisem dal zraven, ker je to pač stvar okusa (in tudi denarja), navsezadnje bi lahko porabil tudi ploščice iz kleti, ki jih je za par kaminov. Ali pa betonsko plato. Leseno dilo...
Aja, ta denar vključuje, poleg kamina, tudi ogrevano klop.
Ti tega ne boš razumel, ker si se rodil z zlato žlico, eni pa pač tako delamo.
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Mortal - 29.8.2018
Ker sem zadevo podobno kot Fery sam delal se strinjam z njim, da se da narediti funkcionalen kamin za 2k€, zdaj pač spet kaj hočeš imeti vgrajeno. Sam sem dal not izključno nove stvari, zato tudi višja cifra.
Že samo za vgrajen tip kamina sem pri nas dobil ceno 2k€...zato sem ga za isti denar privlekel iz Poljske, skupaj z regulatorjem, izolacijo kamina, 2x varnostni ventil (pritisk in temperatura), pumpo, loputo za odpiranjem zraka in še kakšno malenkostjo kar bi pri nas prišlo okoli 3.5k€ skupno.
Zalogovnik je isto 800l, cena mislim da je bila okoli 500€. Ostane še instalacija, v zalogovnik sem dodatno dodal še 3 električne grelce (iz ebaya 100€), dimniški elementi, preklopni ventil, nekaj opeke, lepila, mrežice ipd.
Ko pogledam ponovno je končna cena bližje 4k kot 4.5k€, tako da če odšteješ razliko kamina in zalogovnika si že zelo blizu opevanih 2k€. Pa pri meni so vse cene z 22% davkom (19% mislim da iz Poljske) za fizične osebe in solidnim rabatom....
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - aleš.h - 30.8.2018
Fery, to so še vedno pravljice za otroke. Tako kot tvojih 200+ km/h po cestah s kombijem ...
Dvomim namreč, da bo gospa Jasna sama obzidala kamin, še manj pa ga bo priklapljala ali vozila iz Poljske. Meni je to jasno, tebi pa očitno ne.
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 30.8.2018
Če iščeš ugodno, se malo pomujaš. Lahko pa tako kot ti, naročiš in skeširaš.
6k nisem dal za 16 m2 kolektorjev, 500 l bojler, 800 l zalogovnik, kamin in 180 m2 talnega skupaj. Se pravi za kompletno ogrevanje. Če dam še kompleten vodovod in kanalizacijo, še nisem tam. Bi si moral še kaj izmisliti.
Kot sem že rekel, morajo biti taki kot jaz in taki kot ti. In prav je, da se pove oboje.
Izbire je polno. Lahko za 6 jurjev sediš, pušiš in opazuješ druge, ki delajo. Lahko pa za pol manj malo pljuneš v roke. Ali pa kaj vmes.
200+ s kombijem!? Od kje si pa to potegnil?
Drugače midva niti pod razno nisva na enakem nivoju. Ko si boš to vbil v glavo, ti bo malo lažje. Razumeti druge. Ker eni samo govorijo, drugi pa govorijo in še kaj naredijo. Vključno z 200+. Vsak dan. Večkrat. Le da ne s kombijem, kot ti natolcuješ.
