Velikost zalogovnika - Print verzija
+--- Tema: Velikost zalogovnika (/showthread.php?tid=72932)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Velikost zalogovnika - mali01 - 20.11.2018
Nič kaj hitreje, v istem času ti zagreje več.
Tudi avta ne rabiš s 1000ks, da se pelješ 70km/h.
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 21.11.2018
Se eno vprasanje...
Kasen zalogovnik? Klasika? Verjetno brez izmenjevalca? kaj pa razslojevanje?
Re: Velikost zalogovnika - Sebek - 22.11.2018
Odvisno kakšno pamet ima peč že vgrajeno. Nisi še napisal katero peč bi montiral?
Če elektronika peči že zna krmiliti temperaturo povratka, potem samo mešalni ventil z motornim pogonom in črpalko. Če pa tega ne zna in lahko vklopi/izklopi črpalko pri doseženi temperaturi vode/dimnih plinov potem pa laddomat ali kakšno drugo varovanje povratka.
Ustrezno varovanje povratka bo lepo slojilo čisto navaden zalogovnik tople vode.
Z ustrezno regulacijo temperature vode v dvižnem vodu/radiatorjih se bo tudi lepo praznil.
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 23.11.2018
trenutno imam ACC motorni pogon za temp dvižnega voda nastavljen na 455 in on/of termonstat za pumpo.
Re: Velikost zalogovnika - Sebek - 24.11.2018
Kaj pa peč? Ima/bo imela kaj elektronike v sebi ali ne?
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 24.11.2018
Ne vem kaj bo pec imela. A ce bo zalogovnik potem rabim eno regulacijo za povratek in polnjenje zalogovnika, druga je temp dviznega voda in pumpe ali kako?
Vem samo to da se pec uzge ko je temp v zalogovniku na min recimo 50 in ugasne ko je na 70C
Re: Velikost zalogovnika - Sebek - 25.11.2018
Rabiš enake zadeve kot pri peči na drva. Poišči si kakšno temo o pečeh na drva in zalogovniku, ter jih malo preberi.
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 25.11.2018
Pec bi bila bider, vremenske regulacije nima. Verjetno varovanje povratka tudi ne.
Hiša dvostanovanjska
Fasada 15cm, okna pvc tro slojna
Ogrevalna površina 300m2 / 3 veje
Ogrevanje radiatorsko 23kom +300 litrov toplotna za sanitarno vodo kronoterm
Peč na sekance 25-40Kw z avtomatskim vžigom v sosednjem objeku
Silos 20m3
Toplovod iz kurilnice do hiše dolžina 25m ecoflex cev 2x32
Sekanci les lasten, mletje usluga. Okvirna poraba 30- 40m3
Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 25.11.2018
Prevelika pec
Re: Velikost zalogovnika - Sebek - 26.11.2018
Z dovolj velikim zalogovnikom niti ne.
Re: Velikost zalogovnika - folagra - 26.11.2018
Mislim da tole shemo je predlagal "zdravapamet" za moj sistem. Vse skupaj sem povezal po zgornji shemi konec oktobra.
Sam imam tri mešalne kroge povezane preko hidravljične kretnice (trenutno v uporabi 2 kroga) + dodatni krog za ogrevanje sanitarne vode v 300 l bojlerju (poleti prevzame ogrevanje STC)
Sistem deluje super. Kotel je v notranjosti spremenil barvo. Pepela je pol manj.
Trenutno imam cca 3 vklope dnevno.
Kotel je vreček, gorilnik fer. Vse skupaj je vodeno preko vremenske regulacije.
Kotel se mi vklopi ko temperatura v zalogovniku zgoraj pade na 60°, izklopi ko pa se dno zalogovnika segreje na 70°.
Porabe ne bom komentiral ker letosnji mesec november ni mirodajen za primerjave.
Dodati v sistem še aktualno Fery-jevo toplotno črpalko bi bila pa zmaga.
Hvala "zdrava pamet" za predlog.
Re: Velikost zalogovnika - Zicko_ - 26.11.2018
Zdravapamet hvala za vse nasvete. Ce se bom kdaj odlocil bom uposteval tvoje nasvete. Je pa res da bi rajsi imel frolinga ali kwb itd ampak cena je prehuda. Vsak mi bo pozl 30 do 40 kubikov.
Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 27.11.2018
A kdo pozba etiksove zalogovnike?
Kaksna sanitarna spirala je v njem.
Inox rebrasta ali kaj drugega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/hranilnik-toplote-s-pretocnim-bojlerjem-in-solarnim-registrom-960-1650-hraprets960-1650">https://www.emundia.si/hranilnik-toplot ... ts960-1650</a><!-- m -->
Re: Velikost zalogovnika - Svedr - 27.11.2018
Za več informacij lahko pošljete informativno povpraševanje z osnovno skico na
mail <!-- e --><a href="mailto:info@etiks.si">info@etiks.si</a><!-- e --> ali pokličete na telefon 03/780-22-83
:lol: Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Velikost zalogovnika - Hanzi - 28.11.2018
Najlepša ti hvala, evo ti odgovor,
V ta hranilnik standardno vgradimo:
solarni izmenjevalec 36 metrov brezšivna jeklena cev 3/4"
sanitarni izmenjevalec 20 metrov inox rebrasta cev 5/4"
V sanitarnem izmenjevalcu je pa kar nekaj vode.
Če je seveda res 5/4
