Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? (/showthread.php?tid=7284) Strani:
- primaky - 25.5.2007 Koliko fasade pa priporočate na porotherm 30 :roll: Jaz razmišljam med 8 in 10cm, demit fasade oz. telvola... :roll: Hiša ima PVC okna z 0,9 troslojna stekla in ALU izolacijskimi roletami in stoji na Štajerskem... :wink: - vincent - 25.5.2007 primaky Napisal:K Jaz razmišljam med 8 in 10cm, demit fasade oz. telvola... :roll: razmišljaj od 12 cm dalje..raje 15. Če ti bo čez zimo zaradi tega (cenejšega ogrevanja) ostajalo kaj denarja....boš meni nakazal. :twisted: - MatijaS - 25.5.2007 GOLF Napisal:Kaj pa balkon, kako pa tukaj rešiti toplotni most ? Toplotni most pri balkonu v primeru klasične gradnje lahko rešiš s pomočjo ISOKORB košar. Verjetno obstajajo tudi drugi proizvajalci in seveda še drugi načini zmanjšanja vpliva toplotnega mostu. Sam sem uporabil te, ker sem edino to našel pri nas. Zadeva pa kar nekaj stane. Mene je cca. 7m prišlo okoli starih 300.000 SIT če se prav spomnim. Tu sta še dva linka, ki ti bosta kaj več povedala o tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peg-online.net/pdf/shk001xx.pdf">http://www.peg-online.net/pdf/shk001xx.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m --> Se pa močno strinjam, da je bolje balkona ne imeti ali pa uporabiti montažno konstrukcijo. Lp, Matija |
