Hlajenje s klimo - Print verzija
+--- Tema: Hlajenje s klimo (/showthread.php?tid=72798)
Re: Hlajenje s klimo - Slo_Cop - 1.8.2018
nick101 Napisal:
Hanzi Napisal:Vsakič ko klimo ugasnete, ostanejo rebra mokra od kondenza, brez prezračevanja. Kaj to pomeni, moram napisat?
Če klimo rabiš samo popoldan uro ali dve potem jo ugasaj, sicer pusti prizgano
Eni imamo funkcijo x-fan , ki poskrbi za ta problem.
Gree, sinclair, cooper hunter vem da jo imajo.
daikin, beko tudi (ne vem če vsi modeli)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatizace-daikin.cz/files/prospekty_a_katalogy/daikin-ftxv-ab.pdf">http://www.klimatizace-daikin.cz/files/ ... txv-ab.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.beko.com.au/media/documents/BK5200_BK6300.pdf">https://www.beko.com.au/media/documents ... BK6300.pdf</a><!-- m -->
Micka tega nima ??
Jaz imam dve Sanyo, pa obe po izklopu še posušita rebra. Prav tako ena prastara prenosna.
Re: Hlajenje s klimo - EgoJogurt - 2.8.2018
Pri moji se kondenz naredi samo, ce ne spucam filtra..drugac pa rebra niso nikol mokra?
Re: Hlajenje s klimo - Energetik81 - 2.8.2018
Nemogoče. Razen če sploh ne hladi.
Re: Hlajenje s klimo - timi11 - 2.8.2018
kadotr Napisal:Jaz ne ugibam... sem moji dve naštudiral, resda s števcema iz Conrada, a vseeno...
Gurenc, ti bom ob priliki v Kranju razložil, na vogalu novega dela Qulandije, ne vem le, ali noter ali zunaj.
Z veseljem se pridružim debati ob hladnem.... :wink:
Energetik81 Napisal:Nemogoče. Razen če sploh ne hladi.
Resno. In ja, klima hladi kot treba. Sem prej ugasnila in je bilo vse suho?
Re: Hlajenje s klimo - kadotr - 2.8.2018
Timi11 in Gurenc, ko zadiham od obveznosti in vročine, vama pošljem z.s., vabljena tudi Egojogurt, če le ni predaleč...
Egojogurt, če vse dela se ne sekiraj. Pusti klimo pri miru in uživaj na kavču ob hladnem... Če problemov ni, jih ne kliči...
Re: Hlajenje s klimo - nick101 - 2.8.2018
EgoJogurt Napisal:Pri moji se kondenz naredi samo, ce ne spucam filtra..drugac pa rebra niso nikol mokra?
Kako pa veš da rebra niso mokra ?
Ko daš ohlajeno pločevinko iz hladilnika (5C in 95% r.z.v.) na sobno temperaturo (+22C in 65 r.z.v.), potem se na njej pojavi kondenz - kapljice vode.
Obratno je, ko ugasneš hlajenje pri klimi.
Običajno se taka praksa prej ali slej začuti v nosu, ko lahko zavohaš plesen oz iz klime začne smrdeti.
Kako vem? Preverila sem z robckom..sem ga vtaknila povsot, kamor je bilo mozno Smile)
No, vazno da dela kot treba in ne smrdi Smile
