Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - Print verzija
+--- Tema: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN (/showthread.php?tid=72599)
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - ahonen - 6.8.2018
Am, sori,
ampak sem govoril s šefom naše komunale, ki se drugače poznava in hodi na razno razne seminarje glede teh čistilnih naprav, prav tako pa hodi tudi okoli in dela meritve glede čistosti vode in pa funkcionalnosti čistilnih naprav.
95% čistilnih naprav ne dela tako kot bi moralo. Kar se pa same cene tiče, za čistilno napravo smo dali 2500+€ tako da ne mi solit pameti da bi za tistih tvojih 300€+ kupil ameriko.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - Taav - 6.8.2018
Potemtakem 95% uporabnikom komunala ne priznava olajšav, še več, so v prekršku.
Kar so seveda buče. Vo-Ka recimo ima čez osrednjeslovensko regijo, z par sto tisoč uporabnikov, pa takih izkušenj nimajo. Imaš proizvajalce, ko se tu pa tam najde kakšna mčn, ki ne deluje ok, za katere se ponavadi izkaže, da sipajo litre olja v odtoke in pucajo skrete z varekino.
Imaš tudi proizvajalce, kjer tu pa tam kakšna gre čez, ostali imajo ogromno problemov.
In kaj je bilo tvoje merilo izbire proizvajalca?
Vzet nekaj preizkušenega, kar večini dela bp ali vzet nekaj, za kar še noben ni slišal, ampak majster/prodajalec pravi, da je mercedez pucanja dreka?
BTW naša, brez da jo tikamo, je koštala (brez odbitih subvencij) 300€ manj od tvoje. Pa je glede na tvoje probleme in probleme ostalih uporabnikov amerika.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - Rocinni - 6.8.2018
Jaz imam pred čistilno napravo septično posodo (kot predrezervoar) v katerem se nabirajo vse izplake in olja. Iz te posode gre malo pred dnom cev v obliki siforna v ČN. Vse blato in papir plava v tej posodi v kateri že deloma razpadejo izplake. Čistilna naprava potem le še očisti vodo, ki se "skoraj" ne peni.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - voyager - 6.8.2018
V vsakem primeru si žal kupil nekaj kar je bilo trenutno najcenejša izbira. Takrat ko si ti dal za njo 2500 so kvalitetni primerki stali čez 3000. Danes je drugače. Ta pretočna skropucala raznorazni majstri na bolhi prodajajo že za 1500 s tem da še ti 3 kante bakterij v prahu šenka ker drugače itak ni pogoja da se zalaufa. Dalje pa kalvarija, tehnično znanje in izkušnje prodajalca pa itak poden. Kvaliteten sbr dobiš danes že za 2100 pa bo delal ko tank. Je pa seveda vedno pogoj da jo uporabljaš skladno z navodili. In zaradi bruseljskih pijancev lahko še vedno pijemo vodo iz pipe kar je danes globalno gledano že velik privilegij
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - čukimuki - 7.8.2018
Nisem strokovnjak, ko sem imel jaz ta problem sem ga rešil takole:
- vse plavajoče blato zmetal v tisti prekat kjer prihaja noter cev iz hiše.
- dokler se ni bo nehalo peniti sem zmanjšal vpihovanje na minimum oz. 15min/h.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - ahonen - 9.8.2018
voyager Napisal:V vsakem primeru si žal kupil nekaj kar je bilo trenutno najcenejša izbira. Takrat ko si ti dal za njo 2500 so kvalitetni primerki stali čez 3000. Danes je drugače. Ta pretočna skropucala raznorazni majstri na bolhi prodajajo že za 1500 s tem da še ti 3 kante bakterij v prahu šenka ker drugače itak ni pogoja da se zalaufa. Dalje pa kalvarija, tehnično znanje in izkušnje prodajalca pa itak poden. Kvaliteten sbr dobiš danes že za 2100 pa bo delal ko tank. Je pa seveda vedno pogoj da jo uporabljaš skladno z navodili. In zaradi bruseljskih pijancev lahko še vedno pijemo vodo iz pipe kar je danes globalno gledano že velik privilegij
Jah jeb** ga. Tale čistilna naprava naj bi prestala vse teste ker mi je gospod prodajalec pokazal vsa potrdila. Kje jih je dobil ne vem, naj bi pa tale MČN delovala. Ne bo mi pa nobeden rekel da je problem cena. Problem je znanje in ravno zato sem odprl to temo. Vendar konkretnega odgovora razen očitkov o ceni nisem dobil.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - Taav - 10.8.2018
Očitek o ceni si dobil od mene. Moj očitek je bil zgolj odgovor na tvoje polemiziranje glede pijancev v Bruslju in nesmiselnost zakonodaje, ker je en na komunali rekel, da so MČN brezveze, ker itak nobena ne dela.
Vsaka MČN ima odzadaj neko tehnologijo delovanja. Niso vse enake. Kako naj ti kdorkoli pomaga, če ti še prodajalec ne more. Noben ne pozna načina delovanja. Imaš par vpisov, kako so drugi uporabniki to reševali in pač probavaj.
Ni problem (le) v ceni. Problem je, da je ponudnikov MČN malo morje. Večina je škart robe, kjer se potem ljudje zajebavajo, podpore ni seveda nobene več.
Imaš zgolj par ponudnikov, ki že leta opravljajo ta posel, so resni, produkt poznajo in zadeva deluje. Že kratek pregled tega foruma loči zrno od plev.
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - kmet - 31.8.2018
Pravi pravilen odgovor. 300 ali pa 500€ ni denar, zaradi katerega me bo potem še 40 let bolela glava. To je 1€ na mesec, ena kava manj!
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - XxRobertosxX - 31.8.2018
Jaz sem nabavil zadevo od Gorec SBR sistem ker mi tile prekati niso všeč, prav tako tile njihovi nekakšni nosilci bakterij bla bla ... v tej SBR pa ima pač samo svoj d*** kjer se ustvari biologija sčasoma sama nimam je še dolgo vendar kolikor vidim dela zaenkrat BP, vsekakor pa se bo videlo skozi čas.
Ravno zaradi podobnih težav nekaterih sem se pozanimal tu na spletu, vse skupaj je malce zavito v tančico skrivnosti zaradi težav in tožarjenja pri sistemu MBBR od T**S
Osebno bi jaz šel osebno na njihovo podjetje do lastnika in da končno spravi v red čistilno.
Ko gledam ta zmazek od čistilne na sliki mi je kar slabo, kako je to skup spravljeno in natlačeno, skratka kar nekaj. Tole prelivanje pri prekatih, zamenjaj papir, žal...
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - ahonen - 15.9.2018
sam sem malo prebiral vaše odgovore. Odstranjeval sem peno vsak dan, tudi danes pa vendar se pojavlja vedno znova. Zamenjal sem tudi wc papir pa nič. Kontaktiral sem prodajalca, ki pa me je ozmerjal, češ, enkrat je že bil pri meni, tokrat pa naj se sam znajdem, saj ne bo letal do mene vsakič ko bo kaj narobe. Seveda sva se na smrt skregala, zagrozil pa sem mu tudi z vsem živim saj enostavno nimam več živcev s tole čistilno napravo.
Skratka, problema še vedno nisem rešil, bom pa na kratko opisal princip delovanja, saj je nekatere od vas to zanimalo.
Na sliki spodaj odtoki pridejo v ``koš´´ označen s številko 1. V tem košu je nameščena mreža, na kateri se ujamejo večji ostanki iz odtoka dokler se ne razgradijo (razen kakšnih koščic, katere ročno odstranim s tem, ko dvignem koš iz MČN). Vse skupaj gre nato v prekat označen s številko 2 in nekaj časa kroži, nakar gre vse skupaj v biološki del, ki ima št. 3. Od tam bi naj vse skupaj šlo na dno prekata št. 4 in sicer, kar je težje se usede na dno, čedna voda pa ``priplava´´ na površino.
Naj omenim še načine vpihavanja zraka. Ventil 3, ki vpihava v prekat z biološko razgradnjo je odprt na max., ventil št. 1 ki vpihava zrak v koš je odprt na minimum. Ventil št. 4, ki črpa mulj iz dna prekata št. 4 (kjer je čedna voda) je odprt na neko srednjo jakost na ne škropi vsepovprek, podobno pa je pri ventilu št. 2 (slednji črpa mulj iz dna prekata št. 2 na površje in tako mulj lepo počasi kroži po tem prekatu).
Pred cca. 14 dnevi sem malce pojačal vpihavanje na ventilu št. 2, saj pred tem blato ni krožilo po prekatu št. 2. Opazil sem, da se je voda občutno zbistrila in je veliko bolj čista. Ne vem, ali je pomagalo ravno to, ali pa vplivajo drugi dejavniki, kot so npr. zračni pritisk.
Problem je še vedno plavajoče blato v prekatu št. 2. Kot sem omenil, blato odstranjujem redno vsak dan, wc papir sem zamenjal in ni nobene spremembe. Sem pa našel nekaj na tem linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Db1YJ0Vj0v8">https://www.youtube.com/watch?v=Db1YJ0Vj0v8</a><!-- m -->
Prosil bi vas, če si pogledate opis pod posnetkom in pokomentirate, kaj si mislite o opisih problemov in pa predlaganih rešitvah. Namreč za moj primer se pojavlja pena, ki je v opisu posnetka označena s številko 3. Predlaga se vgradnja posode za denitricikacijo (postopek zmanjšanja vsebnosti nitratov).
Najlepša hvala za vse odgovore!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/R0/2LYuJjFp/cistilna-napravaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/R0/2LYuJjFp/cistilna-napravaunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Penjenje in pojav plavajočega blata v MČN - XxRobertosxX - 15.9.2018
Sicer ne vem če je tale moj odgovor na mestu ampak jaz bi tega majstra nekam poslal, sem bolj take sorte da mi pritisk dvigne tolk da vprašanje kaj bi naredil. Ampak na koncu bi jaz zamenjal čistilno napravo samo zaradi ljubega miru, z novo katero boljšo, ki deluje BP.
Tole skropucalo od čistile pa si ne zasluži niti začetnice od čistilne. Ne vem no.
Bi pa najprej poskušal še naprej uravnati prvo te ventile in papir ki si ga zamenjal zaenkrat uporabljaj naprej, je pa potreben čas da se vse to potem nekak ustali in seveda stalno opazovanje. Morda pa bo kasneje kmalu kristalno jasno da druge rešitve ni kot nova MČN. Vem strošek je in ni lahko.
Jaz sem jo kupil vgradil (drug proizvajalec) in sedaj vse uredil tako da dobim še od občine 1k€ nazaj nakazan in čistilna je čist simpl in funkcionira.
Jaz močno upam da zadevo urediš, malo poglej pri drugih z istimi čistilnimi, kako imajo urejeno, če ne bo uspeha poglej za drugimi MBBR čistilnimi in si oglej na mestu kako delujejo in na kaj morajo biti pozorni, če ti že prodajalec ne pomaga, na koncu pa si še oglej kako SBR ki pa je najbolj simpl in dela... Toliko da dobiš občutek in vsakega povprašaj še za te ventile.... Kako nastavljajo...
Se popolnoma strinjam s tabo. Že od vsega začetka se mi je zdela MČN nekam sumljiva. Cel čas je bilo v zunanjem prekatu plavajoče blato, pa tudi smrdelo je iz nje. Prodajalec pa je pokazal da nima pojma v pojmu. Prišel je samo 1x in takrat je prinesel celo vedro nekih bakterij in to je bilo to. Nobenih konkretnih nasvetov. Sedaj po dolgem času sem ga poklical in me je nadrl kot žival, češ, kaj ga kličem, da sem zoprn pa da naj bi vsem ostalim ki so od njega kupili čistilne naprave funkcionirale. Kar pa močno dvomim, saj sem ugotovil da je lažnivec prve klase saj se ukvarja s samimi sumljivimi posli in sodeluje z eno največjih barab na štajerskem. Skratka totalno sem razočaran ker vem da nas je pošteno nategnil, žalostno pa je da mu nič ne morem. On je kupil tiste papirje, s katerimi ima dokaz da zadeva deluje in tako nateguje folk dalje.
Me pa zanima ena stvar, malo sem brskal po forumu in možno da sem spregledal. Nikjer nisem zasledil, da bi bilo konkretno povedano, kaj sestavlja to peno oz. plavajoče blato. Nekateri pravijo da je wc papir, drugi da so to maščobe, spet tretji pravi da so to odmrle bakterije.
