Kako zaključiti odprtino? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako zaključiti odprtino? (/showthread.php?tid=72138) Strani:
Re: Kako zaključiti odprtino? - picas55 - 3.5.2018 Tudi mene bi begal tak zaključek. Osebno nisem, kakšen fensič s plastičnimi materiali imaš pa dve opciji: - presvetlega, katera zaradi izvedbe, kot je že sam dejal, ne more biti poceni.... - predlog Beri- a , s poizvedbo za izvedbo, direkt proizvajalcu Pvc robnih zaključkov s priloženo slikco in premerom odprtine.. - določene materiale se da toplo preoblikovati na šablone npr ( ustreznega premera kot je npr tvoj) potem pa fiksirat, brez vidnih elementov pritrditve-fiksirat oz nalepit na željeno mesto.. Re: Kako zaključiti odprtino? - Anja - 4.5.2018 Rabim kar lepo cel krog (ki je seveda lahko "stukan") in ne samo 3/4, ker se podest ne stika s tlemi ... je vmes par mm razmaka. Krog pa tudi v radiu ne varira samo +- kak mm ampak bol kak cm pa kaj zraven :oops: Ok ... dajte mi zaupat kaj ste misila s tem, da bi bila ta izvedba z razrezom in varjenjem draga. Torej o kakem rangu cene se to pogovarjamo (material, izvedba in montaza)? Okoli 100€, 200€, 300€, vec? Tale pvc trak mi je naceloma ok resitev (beri: vse je bols kot trenutno stanje), ampak je pa problem, da je pluta polozena plavajoce ... torej predvidevam, da mora biti zakljucek fiksiran ali na pluto ali na plato, oboje pa ne. Imam prav? Re: Kako zaključiti odprtino? - Tidra - 4.5.2018 jaz bi nalepil isto pluto kot jo imaš položeno,... očistil rob na obstoječi pluti in "fugo" zapolnil z nekim trajno elestičnim v podobni barvi kitom,... mora bit pa zanimivo hodit po teh štengah skozi to lukno,... hehehe Re: Kako zaključiti odprtino? - SinAbi - 4.5.2018 Rf ne vem, če ravno paše. Sam ga ziher ne bi. Pluta bi se pa dala lepše zaključit. Re: Kako zaključiti odprtino? - Muzkontar - 4.5.2018 Ko bo kovinar po dolžini zvaril dva rf trakova, bo varjenec kriv. Tanke pločevine se tako ne vari. Kaj pa, če ti mizar s tračno žago odreže iz masivnega lesa tako obrobo in segmente zlepiš na licu mesta? Re: Kako zaključiti odprtino? - arbajter - 4.5.2018 Trak, kot sem ga dal v risbi ima 2mm roba in se ob krivljenju nebi tako grozno videlo, če bi se sploh. Če pa imaš centi roba jasno, da na roke ne bo rezultata. . Re: Kako zaključiti odprtino? - Beri - 5.5.2018 Po moje bi tisti vinil trak s pomočjo fena znal obdelati tisto okroglino. Re: Kako zaključiti odprtino? - steklenicka - 6.5.2018 Saj je betonska odprtina okrogla, ali ste naredili bolj elipsaste oblike? Potem bi se lahko tudi pluta lepše odrezala. Sicer pa ... Anja Napisal:... problem je ta zgornji del, ker se upogne navzdo in potem med njim in temi grabljicami ni prostora za pluto. ...se da kak, bolj fleksibilen material, med grabljice da se ne bi vihale navznoter? Kak kos plute ... Ali pa, če bi vam kovinarji pred upognili profil, pa bi ga potem doma na roko do konca obdelal ... Ali pa bandažni trak od knaufa, pa se z izravnalno maso lepo poravna (vprašanje pojava razpok) ... LP, steklenicka Re: Kako zaključiti odprtino? - Anja - 6.5.2018 Tidra Napisal:mora bit pa zanimivo hodit po teh štengah skozi to lukno,... heheheSaj je :wink: Praznih rok grem komot gor in dol, kup zlikanih cunj pa raje na stopnicah pustim, da si ga frajla sama gor nese :lol: Ja luknja ni okrogla ... nek priblizek ... pac domaca izvedba in krvav pot, da smo malo pravokotno lukno za izvlecne podstresne stopnice v vibrirani betonski plosci povecali za take stopnice. Dobro vzela vse vase nasvete na znanje, zdaj pa zmagi (ali vsaj preckanju ciljne crte) nasproti :wink: |
