Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razlika med hidroforjem in hidropakom? (/showthread.php?tid=71811) Strani:
Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - kadotr - 22.3.2018 Saj je čisto enostavno. Hidroforji imajo večje rezervoarje, nanje je običajno montirana konkretna (večstopenjska) črpalka. Pred uporabo je rezervoar potrebno napumpati na določen tlak. Vse ostalo (kar ima dušo) so pa hidropaki. Foter je pač hidropak imenoval po svoje (kot včasih mamo, če je bil jezen nanjo). Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Še vedno čakam kak konkreten link al pa kar kolio podobnega, ker če gornje drži, vsi trgovci oglašujejo napak
Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 kot sem že prej odgovoril ti sedaj ponavljam ; Lahko kontaktiraš osebe,katere prodajajo posode za HIDROFOR pa jih vprašaj kakšna je razlika med hidroforjem ter hidropakom Primer na linku <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=207">https://www.instal.si/index.php?c=207</a><!-- m --> Ali na bolhi eden prodaja samo črpalko za hidrofor 500 ojrov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/crpalke-za-vodo/hidrofor-skoraj-nerabljentrifazni-1324909010.html?aclct=1521035163&kw=+hidrofor">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... =+hidrofor</a><!-- m --> EDIT,trgovec se trudi prodati,yebe se mu kako je čemu ime. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Hm, Beri, tudi oglas iz bolhe ali razlago proizvajalcev posod bi lahko razumel tako kot trgovca. Torej, še vedno me zanima, ali obstaja jasna definicija kaj je eno in kaj je drugo? Kaj pomeni ...pak in kaj ...for? Mam en problem in to je, da želim stvari poznati ne na pamet tolči zato zveni malce tečno mogoče...se so pa argumenti za enkrat taki, bi rekel toliko verodostojni kot fotrovi . Lahko točni, lahko mimo. Imamo kaj konkretnejšega?
Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - matjazp2 - 22.3.2018 Beri, na vrtu sem sezidal hranilnik vode pod neko lopo za orodje, zraven sem kar v zemljo naredil pokrit jašek, da ne bi zlahka zmrzovalo, imam 2 zunanji pipi na to vezani, za pranje in zalivanje, ve skupaj ni ob hisi... Mi veliko pomeni če so ne prizge hidrokarkoliže vsakič, ko si roke umijem... Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 matjazp2 edina varianta je jeseni odmontirati,nesti na toplo in čakati pomlad ![]() novitu,proizvajalec točno ve kaj proizvaja in kaj prodaja,kot proizvod. Te posode za HIDROFOR imajo svojo ceno,ker služijo svojem namenu. Zame je hidrofor tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-term.com/hidroforji">http://www.r-term.com/hidroforji</a><!-- m --> in kaj podobnega. EDIT,danes so po daljšem času ponovno odprli mercator center v Kamniku,med ostalim prodajajo eko česen velikost jabolka. Če verjameš,da je eko,ker tako piše je to tvoja pravica ![]() EDIT2,bog je ustvaril Zemljo, vse ostalo je Made in China Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Aha, verjames v boga, bravo. Mene ne zanima kaj je zate hidrofor, temvec kaj je hidrofor in kaj je hidropak. Mogoce imas prav ampak za enkrat mi se nisi postregel z nekim konkretnim virom razen cinizmom. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Je zetekla debata o tem na tem forumu ![]() <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=7470&p=59187&hilit=Hidropak+hidrofor#p59187">viewtopic.php?f=6&t=7470&p=59187&hilit=Hidropak+hidrofor#p59187</a><!-- l --> Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 res je, beseda teče o hidropaku. Tudi sončnica je dobila ime po soncu,potem pride neki pametnjakovič pa izniči sončno in senčno stran,tako danes imamo prisojno in osojno stran
Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 22.3.2018 Sem popravil link. Mislim, da je nekdo precej konkretno razlozil razliko. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 22.3.2018 res je, še posebej je Hanzi pojasnil,citiram; Precej so že napisali... Starši nimajo vodovoda imajo pa hidrofor s 180 litrsko posodo. Se pravi iz njega izčrpaš cca 100 litrov vode preden se ponovno vklopi. Strošek je pa cca 500 evrov. Pol od tega RF posoda, pol pa več stopenjska črpalka (ker črpa cca 8 metrov globoko in 30metrov daleč.) Aja rabiš še vodovodarja da ti skupaj zveže. Prednost HP je v tem da imaš vedno sveže vodo, HF pa se poredkeje vklaplja in imaš bolj "stalen" pritisk. Kaj boš pa ti vzel pa nimam pamtnega nasveta (ker ne poznam trga HP in HF) EDIT,če razumeš vse to,je pa druga pesem Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Tidra - 23.3.2018 nekak se nazaj držim da se ne upletem v tole pa mi ne znese,... Beri,... jaz se strinjam s tabo do tam ko si boga omenil,... ker smatram da nima vez s hidroforji in hidropaki,... zdej pa en link,... se opravičujem ker je hrvaški,... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pumpe.hr/hidrofori-hidropak">http://www.pumpe.hr/hidrofori-hidropak</a><!-- m --> @novitu nekje na sredini je skica sestavni deli hidropaka,... in tu boš videl bistvo v čem se razlikujeta HIDROPAk in HIDROFOR,... hidropak ima meh, hidrofor ga nima,... v osnovi pa bi lahko celo na hitro rekli da je "hidropak" skoraj manj zmogljivi hidrofor,... ali mini prenosni hidrofor, čeprav princip delovanja ni popolnoma enak,... zakaj bi jaz temu tako rekel,... ker dejansko se razlikujeta samo v zmogljivosti,... oba opravljata osnovno funkcijo isto,... s tem da: HIDROPAK - ima veliko majšo tlačno posodo - ne zmore večjih pritiskov - pumpa je manj zmogljiva in temu primerno je zelo omejen iz kakšne globine in kako daleč lahko "poriva" vodo,... - bolj primeren za vikende in občasno uporabo, ne pa za vsakodnevno (čeprav pri meni vsakodnevno dela) - se večkrat prižiga - pritisk vode na pipi se opazno zmanjšuje preden se ponovno prižge - cenejši HIDROFOR - je pa v vseh pogledih veliko bolj zmogljiv kot hidropak - se uporablja tam kjer je potrebno večja količina vode in večje zmožnosti črpanja in "porivanja" vode - ponavadi ima zelo zmogljivo večstopenjsko pumpo - primeren za vsakodnevno uporabo tudi za večja gospodinjstva - se manjkrat prižiga - pritisk vode ne niha tako kot pri hidropaku - dražji če ti to vse ni dovolj,... pol piši NASI naj ti naredi znanstvene dokaze za vse to našteto,... hehehehe,... tisto kar se pa stalno prižiga ko odpreš pipo je pa samo pumpa z visokotlačno sklopko, takoj ko pade pritisk ko odpreš pipo, sklopka zalaufa pumpo,... in to je to,... nobene posode,... če pa hidropak začne tako delat, da se vklaplja takoj ko odpreš pipo, je pa al počil meh v njem ali pa ni dovolj napunpanega pritiska v mehu,... rabi tam nekje mislim da 1,5Bar-a Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 23.3.2018 Pa preberi se enkrat opis na linki, ki si ga poslal. Precej stvari, ki si jih napisal je tam drugace razlozeniih. Kaj je sedaj prav? Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - Beri - 23.3.2018 novitu,midva sva ti obrazložila kako je to v praksi,ti išči to,kar te zanima. Hrvatje znajo ločiti kaj je kaj Beri na njihovem forumu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?t=386940">http://www.forum.hr/showthread.php?t=386940</a><!-- m --> Zame je zgodba končana. Re: Razlika med hidroforjem in hidropakom? - novitu - 23.3.2018 Lepo da si zakljucil, jasne razlage pa se vedno ni oz.se linki precej razlikujejo od tega kar sicer pravis da so prednosti enega in drugega. V slo ali en jeziku pravzaprav nisem nasel nobene jasne razlage. |
