Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje (/showthread.php?tid=71719)
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - bk9105 - 13.3.2018
Se ti vidi, da si jih zmontiral že na miljone, glede na to, kako uporabne in popolne nasvete deliš. Bakrene cevi režeš kar z jezikom, pred mazanjem s pasto pa jih čistiš, predvidevam da v eni od telesnih odprtin.
In zakaj ga usmerjaš v baker, če mu k peči pride alumplast?
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Fery - 13.3.2018
OK, razloži zakaj baker pri eloblock-u? Ker že imaš dolg jezik?
Jaz ga niti omenil nisem, energetik ga je.
Sem ti pa pripravljen kadarkoli dokazati mojo trditev. Lahko kar temu sess-u postavimo vzorčno, z mojimi tremi orodji. Stavim plačo takoj, upam, da se upaš tudi ti tvojo.
Ne ti nisi omenil bakra, ti si samo iz energetikovega predloga izbral gorilnik in pasto. Za ketere cevi se že rabi to dvoje? Mi je čisto ušlo iz glave...
Komot stavim ne samo mesečno plačo, lahko kar letno, ker bi te rad videl s čem boš rezal katerekoli cevi, z bohrmašino, faznbrifarjem ali francozom?
Zakaj bi jih pa rezal?
A ti bi vzel 250 metrski kolač alumplasta in porabil 4,2 metra? Ostalo pa za znanost? Potem je 300 evrov res poceni.
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - kadotr - 13.3.2018
Vsaka debata je odveč. So tri možnosti:
- poišče še kakega mojstra in povpraša za ceno
- naredi sam (če zna)
- požre tistih 200 EUR in bo imel narejeno
Mnenja so bila tako ali drugače napisana, treba bo le dvigniti rit, z miško pred monitorjem ne bo šlo.
Fery, jaz bom vzel toliko cevi, kot ocenjujem, da jo rabim, plus še par metrov za rezervo. In potem jo bom rezal na kose, ki jih bom v dani situaciji rabil, ker mogoče je pametno še kakšen ventil kje vstaviti. Na mestu ventila se cev reže, aja tebi to vse v trgovini narežejo na milimetre natančno, da lahko ti potem pametuješ okoli, kako se rabi samo tvoja trojica od orodja. Pa kaj sploh pišem takim, ki so jih priklopili že kar nekaj, jaz sem samo enega, me ni sram tega priznati.
Pa energetik ti je prej še eno orodje potrebno za alumplast omenil, no pa saj, ti to vse veš, ti si, še enkrat, NADČLOVEK!
Kaj je zdaj s tvojo plačo, ki si jo pripravljen staviti?
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - xavi - 13.3.2018
Kaj pa, če ima pocinkane cevi, ali pa črne pigane. Sploh ne vemo, kako zgleda kurilnica in ali je tistih 300 eurov upravičenih ali ne, slike dejanske situacije pa ni voljan nalepit.
Namesto tistega famoznega orodja za alumplast se lahko uporabi sveder primerne debeline, a na tisti strani, ki ne reže...
Če ni voljan nalepiti slikce, naj problem rešuje na podlagi mojega prejšnjega posta.
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - Energetik81 - 13.3.2018
To famozno orodje stane nekje v rangu 20€ v baubau. Pa še pofreza robove cevi hkrati.
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - pentax - 13.3.2018
Pač takšne cene priklopov in "zagonov" so na trgu. Ko sem tri leta nazaj montiral eloblok, so mi dali predračun za el. priklop 180€ in montaža peči in priklop na talno 220€...se pravi skupaj 400€. Na koncu mi je kolega vodoinštalater zmontiral v dveh urah, za eno dobro kosilo je skupaj bilo stroška.
Takšna cena 400€ me je prišla montaža nato pri TČ z vsemi deli vred, no tisto je pa trajalo nekih 4-5 ur in 3 delavci.
Če nič od tega za priklop elobloka še nisi delal, pač nekomu rečeš ki ve kaj in kako, za znalca je to mala malica in še pivo spijeta vmes med delom, za učenje je pa že podvig Big Grin .
xavi Napisal:Kaj pa, če ima pocinkane cevi, ali pa črne pigane. Sploh ne vemo, kako zgleda kurilnica in ali je tistih 300 eurov upravičenih ali ne, slike dejanske situacije pa ni voljan nalepit.
Ne bi rekel, da obstajajo pocinkane ali črne cevi dimenzije 26x3.
Če jih je človek pripravljen plačati, potem je 300eur upravičenih, če jih ni, naj išče druge rešitve.
Famozno orodje je 20 €, torej 10% od predračuna. Šparat je treba...
Re: Priklop eloBloka direktno na talno ogrevanje - bomber111 - 13.3.2018
Mogoče je sess pozabil omeniti da se je potrebno do njega pripeljati z vozilom, eloblock vzeti iz embalaže, ga prišraufat na steno, ga priklopit na priključke talnega in glede na to da ima eloblock 3/4 priklop še reducirja našraufat, ga priklopiti na električno omrežje, potegnit kabel in zmontirat termostat, napumpat raztezno, zadevo nastavit, napolnit sistem z vodo, stestirat delovanje, delovanje predstaviti stranki in v garanciji še nuditi brezplačen suport.
Kdor nardi to za 100€, očitno sam sebe ne ceni.
No ja, Fery to nardi za gajbo pira, še prej kot v dveh urah.
