Spoj odtoka, kako zatesnitj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Spoj odtoka, kako zatesnitj (/showthread.php?tid=71696) Strani:
Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 9.5.2018 Hehe možno pa je tudi da si jim polepšal dan, nikoli se ne ve. Sicer pa ja v mislih sem imel podobno, le da bi jaz to naredil tako, da bi to potem služilo temu da bi zaustavilo tisto kar bi potem kasneje še dodatno zalil da bi zatesnil. Kak slika bi prav prišla da se vidi kako to izgleda. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 10.5.2018 Sem dobil odgovor iz Keme, nekako tako: TESNJENJE spoja med salonitno cevjo fi 125 mm in novo PVC cevjo fi 110 mm Izvedb tesnjenja spoja: izvedba na suhih očiščenih površinah nanos obodno okrog cevi cca. 10 cm v notranjosti salonitne cevi se obodno nanese KEMA MASTIC WA v vodi nabrekajoči tesnilni kit KEMA MASTIC WA na katerega se potem obodno okrog cevi prilepi še KEMA SWELL 05- nabrekajoči tesnilni trakna osnovi poliuretana. KEMA MASTIC WA se nanese še obodno okrog salonitne cevi 10 cm v notranjosti v obliki silikoniziranja. Počakati vsaj 3-4 ure da se kit malo posuši in nato del med salonitno cevjo in PVC cevjo zapolniti s predhodno pripravljeno epoksidno malto čiščenje predela odprtine z izpihanjem z zrakom pod pritiskom, tako da na površini ne bo prisotnih delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala zapolnitev dela okrog cevi s predhodno pripravljeno epoksidno malto, ki se pripravi z mešanico KEMAPOX FILL 1000, kateremu se primeša suhi kremenov pesek B80 , tako da dobimo material konsistence podobne malti in s tako pripravljeno malto zapolnimo del okrog cevi. V globino vsaj 15-20 cm – prostor med obema cevema, ki ga zaključimo trikotno napram cevi, kot je prikazano na detajlu nato pa se na delu, kjer pride cev ven iz salonitne cevi in kjer je trikotno zaključen spoj z epoksidno malto izvedete še premaz s HIDROSTOP ELASTIK -vodotesni premaz v katerega se v prvi še sveži sloj vgradi KEMABAND manšeta M 35 - če jo je možno navlečti na cev, ki ni nujno potrebna je pa priporočljiva.. HIDROSTOP ELASTIK je dvokomponentna vodotesna elastična masa ki se nanese v dveh slojih en nanos pravokotno na drugega na vlažno podlago, vendar na podlagi ne sme biti stoječe vode. izvede se pas ca. 20 cm gor in dol nad stikom s prehodom na PVC cev in salonitno cevjoca. 10-20 cm . Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 30.5.2018 Da malo osvežim temo: temelji o katerih smo govorili da zaradi njih nimam dosti višine za tlak in izolacijo so se izkazali za "fake" hock: kot je bilo že na sliki videti je bilo od spodaj kamenje nad njim pa 1-2 cm svoh betona. hock: Odločil sem se ,de vržem vse ven in naredim nove in malo nižje, da bo prostor še za nekaj izolacije.( glej slike) Sedaj me zanima kakšen je vrstni red od spodaj navzgor : 1-hidro izolacija,toplotna izolacija, tlak 2-toplotna izolacija,hidroizolacija tlak Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 30.5.2018 Absolutno prvo hidroizolacija potem pa tako kot vsak tlak ki se ga danes dela inštalacije kar pač bo vmes in povrhu še izolacija robni trak folija po tleh vse polepljeno in na koncu beton, če ni talnega sicer pa pač razmišljaš še v tej smeri. In koliko imaš višine sedaj na voljo? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 30.5.2018 Ja, se mi je zdelo, sem pa vprasal za ziher, ker je prej bila HI med tistimi 2 cm podložnega betona in tlakom. Sedaj imam od temeljev do "vagrisa-1m" 1,17m. Koliko je optimalna debelina za tlak 7cm ? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 30.5.2018 Idealno? težko reči, recimo da imaš skupne debeline vsaj 15cm to bi bilo zelo na mestu višina, s tem da je v teh 15cm 5-7cm betona (7cm garaža, kurilnica itd), ker not poskriješ prav vse inštalacije kot so odtočne cevi, glavne cevi talnega in še marsikaj, ravno zaradi teh inštalacij je premajhna višina največji problem. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 30.5.2018 Ja saj imam tam nekje na temeljih max17cm, -2cm za ploščice lepilo = 15cm skupno. Glede HI katero ,klasiko ali samolepljivo? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 31.5.2018 Ima kdo izkušnje z samoleplivim IZOTEKTOM , ali raje klasika? Kateri je primeren za temelje znotraj. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 31.5.2018 Pa če znaš paziti komot klasika izotem V4 recimo kje pri vratih ali pa na mestih kjer maš možnost da kaj poškoduješ pa samolepljivo ali pa dobiš tudi kako maso na tej osnovi za kake spoje kjer delaš na hladno. Na splošno komot delaš s klasiko, jaz sem delal vse s klasiko če je pa bilo kje kot so balkonska ali druga vrata sem si pa prej na kaki deski pripravil vse segrel in nato tisti kos prilepil na mesto kjer ni možno it zraven z "brenerjem". Da se vse samo znajdit se moraš. Glede višine potem ni problemov da nebi mogel narest normalnih estrihov. PS: Jaz sem vzel kar v Laškem par rol in to 2 klaso ker je cenej potem sicer je bolje cene prevert za 1 klaso tudi v kaki trgovini se zna zgodit da je pa potem prva klasa cenej kje v kaki trgovini, no jaz sem dal 12€ po roli ker je bila neka 2 klasa in mi ni žal se splača. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 31.5.2018 Glede cene nimam prav veliko izbire. Imam v bližini samo Mer..... , lokalno kmetijsko in Mer...imajo cene tam tam. Glede toplotne izolacije ,kaj naj izberem ,glede na to ,da imam tisti "bazenček preden pridem do temeljev, je bolje XPS ker pride skupna višina 20+cm, bojim se ,da se mi ne izolacja stisnila pod tržo tlaka. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 31.5.2018 Pa ja če že potem kar daj tisti XPS spodaj, boš kar hitro zapolnil potem pa normalno naprej Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 31.5.2018 Kaj je normalno naprej? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 1.6.2018 Normalno delaš estrihe, kot se to dela ko zapolniš tisto odvečno luknjo
Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 1.6.2018 Sem razumel, da misliš ,da zapolnim "bazenček" z XPS in potem "normalno" z nečim drugim od temeljev navzgor :o . Torej zapolnim vse z XPS do tlakov. 8) :lol: Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 1.6.2018 Tudi lahko če ti viška hodi drugače se pa da vsaj EPS 100 v estrihe pa beton potem
