Plesen na coklu fasade - Print verzija
+--- Tema: Plesen na coklu fasade (/showthread.php?tid=71316)
Re: Plesen na coklu fasade - T0RN4D0 - 27.1.2018
Ti imaš sedaj stiropor u bistvu do zemlje, tako da kar se mene tiče je sanacija potrgat stiropor enih 10cm do višine cokla, polepit XPS, mrežico poštukat s primernim lepilom (kolikor vem so vsa kvalitetna fasadna lepila itak kolikor toliko vodoodbojna in še nisem zasledil da bi kdo pri tleh pa z drugačnim vlekel) in zaključnega čez. Malo se bo videl prehod ampak če bo narejeno na stiku kjer je tako kontrastno bi moralo biti nekako užitno. Smile
Re: Plesen na coklu fasade - sašo65 - 27.1.2018
...polepit XPS..... zaključit z Mapelastikom - najboljša zadeva kar se na trgu dobi zoper take nevšečnosti...ni pa poceni, zato se ga majstri izogibajo
Re: Plesen na coklu fasade - remi - 27.1.2018
Seveda bi bilo bolje, da bi za cokel uporabil stirocokel ali XPS, ki imata večjo trdnost in vpijata manj vode.
Fragmat ima za svoje izdelke objavljen podatek za dolgotrajno vpijanje vode pri popolni potopitvi:
Stirocokel: <=2%
XPS: <=0.7%
in
“Stiroporne plošče se pri popolni potopitvi v enem mesecu napojijo za slabih 5 vol. %, tako omočene plošče se zlahka posušijo in še naprej opravljajo svojo funkcijo izolacije.
Dovoljeno navlaževanje EP S plošč (X max 40 %) v ogrevalni sezoni na fasadi je celo 4 x večje od vlaknenih izolacij, ki jih lahko kondenzacija trajno poškoduje! Pri občutljivih materialih je v primeru vode in prekomerne vlage potrebna draga zamenjava prizadetih površin."
"EPS je izolacija, ki ji voda in vlaga ne poslabšata mehanskih lastnosti, je torej odporna tudi na poplave. Po izsuševanju ostanejo lastnosti nespremenjene."
Viri:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/files/default/Izdelki/Termoizolacija-EPS/Tehnicni-listi/2016/tehnicni-list-STIROCOKL.pdf">http://www.fragmat.si/si/files/default/ ... ROCOKL.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/files/default/Izdelki/Termoizolacija-XPS/Tehnicni-listi/nov%202016/FXPS-300GI-01-2016.pdf">http://www.fragmat.si/si/files/default/ ... 1-2016.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/files/default/Katalogi/termoizolacije.pdf">http://www.fragmat.si/si/files/default/ ... lacije.pdf</a><!-- m -->
Še vedno mislim, da ni problem izolacija, ampak lepilo. Dva fasaderja, ki sta prišla k nam na ogled, sta takoj potrdila uporabo posebnega lepila spodaj, tretji pa je povedal, da prvič sliši za to in da se, seveda, doslej še nobena stranka ni pritožila.
Re: Plesen na coklu fasade - peters_ - 30.1.2018
Tukaj je stvar jasna. Popolnoma gol beton v coklu in temelju hise. To je potrebno izolirat z XPS in potem ustrezno izvesti drenazo.
Re: Plesen na coklu fasade - veqlargh - 2.2.2018
Evo, bli mojstri na objektu, še od Webbra zastopnik. Potrjena kapilarna vlaga, dogovorjeno, da se na pomlad/poletje lepo odkoplje ter ustrezno sanira spodnji del fasade.
Temelj nima nobene veze. Ako bi jo imel bi imel sranje tudi v notranjosti hiše. In to precej hitro po vselitvi.
Tx vsem.
Re: Plesen na coklu fasade - DMhouse - 6.2.2018
Zdravo,
prosim za nasvet, ali je potrebno dodatno še izolirati že izoliran cokel, na katerem je že fasada, če bom še nasul pesek do višine 30 cm od vrha cokla. Kakšno višino priporočate, je 30 cm ok, da ostaneta 2 stopnici? S čim naj naredim nasutje, s filcem in ali dam spodaj drenažne cevi ali samo folijo? Prilagam sliko. Hvala za nasvete.
Edit: Hiša nima kleti.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3f/Mn/1bLpU3Ty/img20180206172331unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3f/Mn/1bLpU3Ty/img20180206172331unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2a/zi/3Z0udFI7/img20180206172321unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2a/zi/3Z0udFI7/img20180206172321unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Plesen na coklu fasade - sašo65 - 6.2.2018
Tako ne more ostat....najceneje je, da daš kulirke....kar boš dal, naj bo rahel padec stran od hiše....če je izolacija, potem je to to
