Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Danfoss sobni termostat TP7000 problem (/showthread.php?tid=71265) Strani:
Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Merlin1 - 26.1.2018 Na skrajni desni cevi. Pogon je bel. Pod njim je montiran ventil na njem pa je ena izmed oznak DN 15. Moral bi bit zaprt v brez napetostnem stanju. Igla pa mora bit v tem primeru stisnjena. Na sredini belega cilindra je še en črn ta ko je cca 5 min pod elektriko izstopi in odpre ventil. Na sliki izgleda zaprta in v tem stanju ta ventil nebi smel prepuščat. Cev bi morala bit relativno hladna. Če ni prepušča in ga je potrebno menjat. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - palota999 - 28.1.2018 Cev skrajno desno je v obeh primerih topla, glede na delovanje sobnega termostata. Ko zaprem glavni ventil na tej cevi se ogrevanje zaključi. V toplotni postaji je DANFOSS elektronska termostatska glava TWA-V/NO, 088H3123. Črni cilinder je vedno odprt ne glede na delovanje sobnega termostata. Sobni termostat deluje, glede na meritve. Ali je potrebno zamenjati samo to elektronsko termostatsko glavo? Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Merlin1 - 30.1.2018 Preveri še napajanje te glave. Če je brez napajanja in je ostane odprta je zanič. Lahko pa namesto te glave za preizkus namestiš mehansko glavo od radiatorskega ventila in ventil poskusiš zapret. Ko je igla stisnjena je ventil zaprt. Gretje bi se moralo ustavit. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - palota999 - 30.1.2018 Kako preverim napajanje te glave? Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Merlin1 - 31.1.2018 Greš za kablom, do priključnice. Brez da je termostat vklopljen bi morali bit obe "žici" brez elektrike. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - palota999 - 7.2.2018 Ko sobni termostat prikazuje gretje je tok v priključnici, ko ne prikazuje gretja ni toka. Termostatska glava je vedno odprta. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - arbajter - 7.2.2018 Po treh tednih še niste našli enega električarja, ki bi to rešil v parih minutah? Pisati je lažje... Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Merlin1 - 8.2.2018 palota999 Napisal:Ko sobni termostat prikazuje gretje je tok v priključnici, ko ne prikazuje gretja ni toka. Termostatska glava je vedno odprta. Če je vedno odprta je pokvarjena in jo je potrebno zamenjat. Da pa se jo snet in ročno (nastavek za Danfos radiatoreke ventile) zapret. Na ta način lahko preverite delovanje ventila. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - palota999 - 4.3.2018 Okvarjena je DANFOSS elektronska termostatska glava TWA-V/NO, 088H3123. Po zamenjavi sistem ogrevanja deluje. Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - Merlin1 - 4.3.2018 Odlično :wink: Re: Danfoss sobni termostat TP7000 problem - alex007 - 6.10.2018 Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme, tudi jaz bi potreboval tak pogon z isto oznako. Zanima me kje se ga da dobiti. LP |
