Netatmo - sobni termostat - Print verzija
+--- Tema: Netatmo - sobni termostat (/showthread.php?tid=71257)
Strani: 1 2 3
Re: Netatmo - sobni termostat - danielka84 - 5.2.2018
kaj pa TADO sobni in radiatorski termostati, ima kdo to varijanto?
Re: Netatmo - sobni termostat - MikMik - 5.2.2018
Spet ena igrača na katero pozabiš po 14ih dneh. No si pa 200€ lažji...
Re: Netatmo - sobni termostat - KKleMMen - 5.2.2018
No za tiste, ki še nimamo/nimajo termostata je zadeva verjetno ok.
Re: Netatmo - sobni termostat - peleti12 - 5.2.2018
MikMik Napisal:Spet ena igrača na katero pozabiš po 14ih dneh. No si pa 200€ lažji...
In ti z tvojo zastarelo regulacijo živi še sto let.
mik mik, če nimaš in, če ne poznaš zadeve ne smeti teme!!!!
Ne vem zakaj se nisi raje oglašal v temi Bojler in ogromen račun ta elektriko, to je bolj tvoje področje kajne!
KKleMMen Napisal:No za tiste, ki še nimamo/nimajo termostata je zadeva verjetno ok.
Netatmo sobni termostat uporabljam eno leto, z eno besedo odlično, presegel moja pričakovanja, pregledno udobno, funkcionalno, uporabno.
Sam termostat deluje po mojih pričakovanjih, čeprav takrat, ko sem ga kupoval nisem mislil, da omogoča tako napreden sistem regulacije, nadzora za nazaj, vodenja porabe in delovanja od prvega dne naprej (statistika o delovanju kotla).
Deluje brez izpadov, če slučajno izpade WIFI signal deluje po nastavljenem urniku in nastavljeni temperaturi.
peleti12 Napisal:
V tej temi še vedno čakam tvoje konkretne odgovore.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70771&hilit=peleti12&start=60">viewtopic.php?f=7&t=70771&hilit=peleti12&start=60</a><!-- l -->
Boš tokrat kaj več povedal ali spet poniknil?
Re: Netatmo - sobni termostat - pisco - 5.2.2018
a mi zna kdo razložit kot laiku, ali lahko vremenska postaja Seltron WDC20 nadomesti tak termostat kot je Netatmo?
Regulator ogrevanja WDC 20 je namenjen za zahtevnejše ogrevalne sisteme, brez možnosti nadzora na daljavo:
Reguliranje radiatorskega sistema ogrevanja prostorov.
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja.
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja.
Priprava tople sanitarne vode.
Z Netatmo termostatom spreminjaš in nadzoruješ temperaturo v prostoru na daljavo.
OK to razumem, glavna razlika med njima je to, da pri netatmo nastavljaš temperaturo na daljavo, poleg tega je še merilna naprava prenosna.
Na drugi strani pa ima WDC 20 možnost upravljanja več črpalk in sistemov hkrati, pa če razumem je WDC dober, če imaš zalogovnik tople vode?
Re: Netatmo - sobni termostat - Sebek - 5.2.2018
peleti12 ali lahko malo poslikaš ta tvoj termostat. Rad bi videl kako se električno priključi. Na netu nisem našel koliko kablov moraš priklopit za delovanje. Že nekaj časa želim tak termostat, vendar ne vem še kako bi se vklopil v mojo regulacijo. Sedaj imam Firštov sobni termostat na katerega lahko priklopim 3 kable. Dejansko imam samo dva uporabljena.
peleti12 zakaj ne odgovoriš? Sesaš pepel, prelagaš pelete... in ni časa?
Re: Netatmo - sobni termostat - peleti12 - 6.2.2018
Najprej opiši kaj ti sedanji Firšt termostat vklaplja!
Tukaj imaš povezavo kako priključiš na kakšen način in kateri kotel je kompatibilen <!-- m --><a class="postlink" href="https://check.netatmo.com/en/thermostat/energy/wood">https://check.netatmo.com/en/thermostat/energy/wood</a><!-- m -->
Re: Netatmo - sobni termostat - KKleMMen - 6.2.2018
Kje bi našel informacijo, kam na elektroniko pripeljati žice releja Netatmo termostata na Daikin Altherma 11 kW LT; EHVH.....? Ima kdo to izvedeno in se mu da naresti kakšno sliko?
Re: Netatmo - sobni termostat - gegesi - 6.2.2018
Pozdravljen
jaz imam sicer HT 14 KW in ti pošiljam (link) kam se priklopi termostat če imaš tudi ti montirano v enoti kartico EKRP1AHTA katera je montirana če imaš montiran tudi pomožni linijski grelnik EKBUHA
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.climamaison.com/images/articles/1931/Daikin-Altherma-Haute-Temperature.pdf">https://www.climamaison.com/images/arti ... rature.pdf</a><!-- m -->
imaš pa tudi na Youtubu prikazane razne namestitve...
Drugače pa klic monterju pa bo on opravil strokovno namestitev..
