Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko (/showthread.php?tid=71154) Strani:
Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - T0RN4D0 - 5.1.2018 Če je 8mm dovolj in je še nisi našel jih po mojem lahko zrihtam. Bi pa moral probat koliko se poda če 250kg gor. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - groga - 5.1.2018 Vsak izdelovalec vzmeti, ti to brez problema naredi. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - oliverr - 8.1.2018 Vsem najhvala zaenkrat, INOX center nima tako velikih, KAMM nima čez 7cm, enega krivca sem na privat klical, pa ne more garantirat krivljenja tako debele rinke in obremenitve. Predlagal mi je "cast ring", se pravi ulit in ne krivljen / švasan. To bom še prečekiral. Glede na dosegljive, serijsko dostopne zadeve moram očitno prilagodit svoje plane in mi je potem najbolje vzet tistega od US cargo control - 12cm notranje širine pri 1,25 cm debeline rinke. To bi verjetno šlo, samo me bodo pri carini naši plavci očupali . Hvala vsem za pomoč. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - marko321 - 8.1.2018 Najdi drugega mojstra. Inox fi16mm se brez težav zvije na premer 150mm (krepko presega nosilnost 250 kg). Vijačnico narežeš na kose in zvariš. Videl take rinke pred dvema tednoma, izdelava je možna. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - T0RN4D0 - 8.1.2018 Nosilnost takšnega kroga iz 16mm je verjetno kakšnih 15 ton, tako čez palec. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - marko321 - 8.1.2018 Vem, vem. Napisal sem za predstavo, da ve kaj je možno izdelati na primernem stroju. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - kadotr - 8.1.2018 Bi bilo zelo bogokletno vprašati, zakaj mojster tako rinko sploh potrebuje? Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - Horch - 2.2.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gutpet.si">http://www.gutpet.si</a><!-- m --> Pozanimaj se še tukaj, mogoče ti pride prav kaj imajo oni od "ostanka" ![]() Drugače pa - šlosar ti ukrivi in zašvasa. 031 425 567 Tega lahko za hec pokličeš, čene pa napiši, pa ti bodo še drugi kakšne predlagali. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - oliverr - 6.7.2018 Evo končnega izdelka - 12 cm rinke so na vsakem koncu. So pa od US cargo control. Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - Hanzi - 7.7.2018 Hvala da si se spomnil sedaj tudi na nas Koliko si potem odkartal za rinke.iz usa (skupaj z nasimi pijavkami) Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - matofill - 8.7.2018 Samo si nas pa prav šokiral z namenom uporabe .....
Re: Kje najti inox / rostfrei 15cm rinko - oliverr - 9.7.2018 Rinke iz ZDA so prišle pod črto 21 EUR, tako, da se naši niso vtaknili noter in niso extra colali, ker nisem presegel 23 EUR (kolikor je to njihov cenzus). |
