Diferenčni regulator SGC26H - Print verzija
+--- Tema: Diferenčni regulator SGC26H (/showthread.php?tid=71051)
Strani: 1 2 3
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 19.12.2017
Lokacije postavitve scc in avc so mi nekam cudne. A sta montirana na isti cevi? Na seltronovi shemi nista! Avc je na vorlaufu, scc na rucklaufu.
Oziroma ne vem kam gredo tiste navpicne cevi(3x baker, 4x alumplast.
Na levi strani predvidevam da je zgornja cev , vroca (vorlauf) cev peci, spodnja pa nazaj v pec.
Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 19.12.2017
Zgleda da ne bomo spravili skupaj tega.
Ja je fora sigurno,ker ventil se odpira in zapira,samo ne pravilno,ker parametri niso pravilno nastavljeni. Kot sem na zacetku prilepil navodila ki sem jih dobil od seltrona tam se to nastavi. Ampak ne vem kaj pomenijo te besede in katere vrednosti nastavit
Hvala,lp
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Sebek - 19.12.2017
V tej temi je verjetno zastavljen problem.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70938">viewtopic.php?f=7&t=70938</a><!-- l -->
Ne vem zakaj si šel odpirati novo temo če pa rešuješ enak problem.
Bo pa težko tale tvoj problem rešiti preko foruma, ker nam ne znaš podati podatkov. Iz slike tvoje kurilnice se ne vidi kam gre katera cev, sam pa tudi ne znaš napisati.
Kaj ko bi ti poklical tistega,m ki ti je centralno povezal, da ti jo spet razreže ter na novo poveže po eni seltronovi shemi. Če si jo pa slučajno sam zvezal jo pa še enkrat sam poveži po seltronovi shemi.
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Fery - 19.12.2017
Ker ja ta čas nabavil SGC, zakaj le? Tam je bil brez.
Torej ni enak problem, je večji oz. dražji.
Ja in zaradi tega problema je šel v drage nakupe. Bolje bi bilo da bi za ta denar dobil dobrega vodovodarja da mu predela kurilnico.
SGC ni draga. Kvečjemu draga šola.
OK, proti arduinu in dvem koščkom, je.
Bom že rešil z tem regulatorjem.
Nekaj me še zanima informativno. Glede vodnega kamina ac40 in temperature peči.
Kolikor spremljam sedaj kurjenje in temperaturo,sta peč in ac40 zelo povezana glede dosežene temperature peči(nastavljene)
Kaj je sedaj bolje peč na 63 ac40 na 53c in da temperatura zelo hitro doseže 58c(tukaj začne kamin delati že z nižjo brzino) in tako ogrevati da peč dela na nižji brzini
Ali peč na 63c ac40 pa na 45c...tukaj kamin dela z polno močjo zelo dolgo,oz sploh ne pride do 58-60c torej na nižjo brzino.
Se pravi bolj ko dvignem temperaturo ac40 prej se kamin zagreje na višjo temperaturo
Bojl ko jo znižam bolj dolgo se ogreva na višjo temperaturo.
Ac40 mislim povrati vod.
Kako je pravilno?
Ce bi ga rad imel dolgo,potem imej povratek na vec kot 55 ali celo vec kot 60. Tudi manj oblog znas imeti.
Naj me nekdo popravi če se motim.
Torej a ni tako,da če dvignem povratek na npr 60c ventil ne bo spustil tople vode v radiatorje(vsaj ne z velikim tokom) prej da ne pride povratek na 60c? Torej če se moč peči zmanjša že par stopinj prej bo potem dolgo rabilo da pride voda do 60c in posledično ventil ne bo spustil tople vode v radiatorje? a ni tako? In bodo radiatorji na pol mrzli a ni tako? Oz bo zelo pačasi ogrevalo. Peč na delovni temperaturi ac40 bo pa imel ventil zaprt ker bo povratek pre nizek.
Se motim?
Oziroma če tako napišem samo primer, če nastavim peč na 60c in povratek na 60c,bo ac40 sploh odprl do konca ventil? Po mojem ne bo,in posledično ne bo gretja radiatorjev?
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Jozl - 19.12.2017
ACC40 ti stabilizira temp varovanja v kamin ali peč. Če imaš dovod toplote v kaminu, potem bo nekaj tople vode šlo v ogrevanje ostalih zadev. Če pa v kaminu samo malo tli in ni oddajanja veliko toplote, potem ti ne bo ACC več spuščal vroče vode. Pač se bo zaprl in ugasnil črpalko. Jaz ima njegov predhodnik ND3, ki deluje odlično in mi dvig povratka v peč niha max 1-2°C. Včasih malo več, če doložim kakšne papirnatne smeti ali par kosov drv na žerjavico.
Višjo kot imaš nastavljeno temp povratka, bolj čisto bo izgorevanje v peči-kaminu. Seveda po tudi izhod iz peči vedno večji, kot je nastavljen dvig povratka. Če boš imel nizek dvig povratka, se ti bo nabiral katran na kaminu in posledično še bo bolj slabo ogreval vodo. Črpalko nastaviš na optimalno hitrost. Večja kot je hitros, več vode bo šlo v ogrevanje z nižjo temp. Če imaš premalo hitrost črpalke, potem bo lahko izhod tudi na 100°C. Tega pa seveda ne potrebuješ.
Kar se tiče sheme za SV in ogrevanje preko preklopnega ventila, sem ti že opisal kaj naredi. Uporabi shemo 222. To je edina shema s preklopnim ventilom, ki ti bi lahko pomagala. Vse ostalo je na tvojo hidravlično vezavo nesmiselno s to regulacijo.
Re: Diferenčni regulator SGC26H - Hanzi - 20.12.2017
Glede povratka ti je lepo razlozil jozl.
Bom pa sel brat navodila sgc.
Videl sem preklopni ventil vezan po shemi 221. Na zalost je zadeva trenutno predelana, tako da ne morem preveriti kam je bil ventil.priklopljen. sumim pa da je priklopljen na mesto crpalke, potem moras samo sgc "povedat" da tisto ni crpalka ampak preklopni ventil.
Na ta nacin je bil resen odvod kompresorskega olja v izmenjevalec zalogovnika (ce je bilo olje toplejse od zalogovnika)
sabo370 Napisal:Pošljem 6packa na dom,če mi zna kdo rešit težavo od katere mi je že slabo!
Malo še manjka pa bom vrgel to v koš,ker nikak ne gre nastavit pa da ga ubiješ no.
Iz seltrona sem dobil odgovor ja,ampak ne razumem ničesar.
Glede vezave so mi pač predlagali ta regulator in dve tipali (bojler 1,in spodaj takoj za mešalnim ventilom dvižni vod 1.)
V moji vezavi je prioriteta gretje sanitarne vode.
Torej ta regulator mora krmiliti ON OF ventil. Delati mora samo tako,da ko voda v bojlerju doseže 60-62c mora regulator razkleniti kontakt in vgasniti kamin,in obrniti ventil na ON.
Tako da potem če je potreba po gretju prostorov lahko kamin normalno greje naprej prostore,ker je ventil na on,bojler pa je ogret na željeno temperaturo.
Odgovor sem dobil ampak ne razumem:
Po mailu:
Ventil se odpira na podlagi diference T1 in T2. T1 mora imet še doseženo min temperaturo, T2 pa manj kot je željena.
Nastavi se še min tem T1 kdaj lahko začne ogrevat vodo se pravi pri kateri temperaturi kotla. Nastavi se še vklopna diferenca to pomeni pri kateri razliki med kotlom in sanitarno vodo pustimo da se ventil odpre.
Željena pa se nastavi z vstopom v meni in je nastavitev za T2 željena.
Če zna kdo pomagati,res pošljem 6packaSmile
Namenoma sem še enkrat citiral tole objavo, pa mi še kar ni jasno, ker sumim da si napisal nekaj lapsusov in vprašanj ki se mi porajajo
Kako kamin ve da mora ogrevati prostore? Kje imaš sobni termostat?
Kako kamin ve da mora ogrevati sanitarno vodo?
Kako sgc kaminu pove da se mora ugasniti. Predivdevam, da to kamin sam ugotovi, ko preseže nastavljeno najvišjo temperaturo. To pa doseže ko je segret bojler in prostor in ugasnjena črpalka.
Kako SGC ve da mora ogrevati prostore? To je sicer precej neobijačajna rešitev za sgc ker temu ni namenjen ampak lahko bi jo najbrž nastavil?Eno tipalo postaviš nekam v prostor (drugo pa v bojlerju, tretje v peči (in četrto v peči, lahko kopirano tretje) potem pa mu poveš da je željena temepratura tega tipala recimo 22C, histereza pa majhna.
Primer na shemi 221:
T1 in T3 je kamin, T2 je tipalo prostora, T4 je tipalo bojlerja ( ali obratno, ne vem kako potem to povedati sgc za upravljanje on off ventila)
Po kateri shemi imaš sedaj vezano? Poglej shemo na SGC.
R1 je on off ventil, R2 je črpalka
Preveri na seltronu če moraš za nastavitev ventila povedati sgc v parametru S1.9. (navodila stran 29) da R1 dela invertirano.
Oziroma pokliči (pošlji email) na seltron pa vprašaj kam in kako priklopiš tvoj on off ventil in kaj moraš nastaviti na sgc. Jaz pravim da ga priklopi v R1, kaj pa nastaviti na sgc pa ne vem natančno. (s1.9?)
Ne vem kaj pomenijo parametri S3.17-19.
Niti se nisme poglabljal v F parametre, ker mislim da pri tebi ne pridejo poštev oziroma jih premalo poznam.
Še enkrat navodila sgc
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.seltron.si/documents/1545.pdf">https://www.seltron.si/documents/1545.pdf</a><!-- m -->
Re: Diferenčni regulator SGC26H - sabo370 - 20.12.2017
Uf...
Kamin vklopi sobni termostat v dnevni sobi.
Povedati mu mora ta regulacija ki sklene kontakt in vklopi peč,paralelno vezana termostata(sanitarna voda).Ta se ogreva po moji vezavi prva zaradi on of ventila! Tudi če sobni termostat sklene kontakt prostorov ne bo ogrevalo dokler nebo bojler na 60c in se odpre ventil in ogreva prostore(ko odpre ventil razklene tudi kontakt ki ga je prej sklenil zaradi potrebe ogrevanja sanitarne vode)
Sem pisal ampak odgovora ni. Glede da je to njihov regulator,bi lahko napisali točne podatke in parametre,in priklopim in more delati.
Ce si jim tako pisal kot nam potem nekamo razumem njihov molk.
A si jim napisal katero shemo si vezal?
Hm..ne ni tako.
Sem se prej pozanimal preden sem kupil,dobil nasvet glede regulatorja in kako bo delalo,in tudi shemo ter navodila za montaži tipal.
Tudi slike.
Glede parametrov pa trenutno še čakam odgovor.
